18 Марта 2026, 09:42:24 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Преобразователь напряжения 12-220V  (Прочитано 36682 раз)
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #15 : 14 Июня 2009, 20:21:34 »
Слабая - после трех часов прослушивания музыки на незаведенной машине еле заводится. У тебя не так?
А как то фары, часа на полтора, забыл погасить, пока ждал, не выходя из машины (то есть "писка" не было). Так ещё и музыку слушал. А заметил не потому как заводится, а когда отъезжая хотел фары включить))) Так что,- нормальный аккум!!
Саратовец64
Авто:CR-V 1
« Ответ #16 : 05 Апреля 2010, 08:33:38 »
И все таки что купить для работы комп и зарядки в машине.преобразователь 220 или стационарные переходники? спасиб!!! Непонимающий
« Ответ #17 : 05 Апреля 2010, 08:39:36 »
Саш, привет! Не надо для этих целей конвертор на 220. КПД падает, проводов куча. Проще найти дл ноутов универсальный адаптер. Ты как ноут купишь, поищем, есть места. А конвертер на погонять и понять, нужен он тебе или нет, можешь мой на месяцок взять Подмигивающий
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
« Ответ #18 : 05 Апреля 2010, 09:05:29 »
тут как говориться на вкус и цвет..., но я с бортовой сети уже давно ничего не заряжаю, только через 220, т.к. ни один аккум на сотовом убил - то ли скачки то ли что-то еще не знаю, но с преобразователем проще и не так много и проводов, а КПД меня как-то не особо и волнует если честно....на рыбалке использую сразу два дивайса и преобразователь в 220 - зарядка всех телефонов, навигаторов и эхолотов и второй 24 на 19 для ноута и все хорошо Афро
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
Саратовец64
Авто:CR-V 1
« Ответ #19 : 09 Апреля 2010, 11:16:40 »
Принято.остановлюсь на преобразователе 220 Афро Афро Афро
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #20 : 09 Апреля 2010, 14:56:04 »
Александр, как у него тепловой режим?
Все ли в порядке с термостабилизацией выходного напряжения?
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #21 : 12 Апреля 2010, 09:47:21 »
честно говоря ка-то не задумывался об этом, работает и работает, ноут тянет и хорошо. Вообще-то керт находится в отдельной упаковке и температура ноута на него не влияет. Летом, в жару еще не испытывал, проверим, потом отпишусь...
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #22 : 02 Августа 2011, 08:26:01 »
Есть инвертор который может питаться от 10-14 вольт,есть две возможности подключения(провода в комплекте) от прикуривателя и от аккумулятора. На выходе он выдаёт 220 вольт,1000 ватт с силой тока максимум 5 ампер. Вопросы такие.Сам в электрике не силён,поэтому и спрашиваю.
1.Если включить зажигание за сколько он посадит заряженный акб ёмкостью 45а\ч?
2.Если завести двигатель,все электро потребители выключить,хватит ли мощности генератора для работы инвертора,и будет ли при этом заряжаться или разряжаться акб?
3.Выдержит ли проводка прикуривателя такой инвертор, если он будет всё время работать на все 1000 ватт?
вопрос очень для меня важный,заранее спасибо всем ответившим.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #23 : 02 Августа 2011, 08:53:39 »
тысячник лучше питать от аккумулятора. при полной нагрузке он будет уходить в защиту от низкого напряжения, так как проводка авто не сможет в полную меру удовлетворить аппетит девайса.
у меня 600 Вт был подключен в прикуриватель, и при подключении блоков от ноута и КПК постоянно срабатывала защита при низких оборотах двигателя или на ХХ. подключил сейчас напрямую к аккуму (врезался в провод подтянутый к балалайке 6 квадратов кажется), теперь уходит в защиту только после просадки аккумулятора при длительной стоянке и поющей балалайке.
как долго будет работать, не знаю. поможет только формула расчета. часа на 3-4 должно хватить. но потом еще и завести двигатель нужно Улыбка .
заряжаться аккум при подключенном на полную мощь инверторе будет, но при движении. на ХХ скорее всего не хватит тока.
дрель болгарку или перфоратор от инвертора опасно запитывать. при нагрузке ток возростает в 2-3 раза и 1000 Вт превращаются в 1.5-2. нужен запас. я правильно понял суть всей затеи? Улыбка
glserg
« Ответ #24 : 02 Августа 2011, 10:07:01 »
 А как это 1000 ватт и сила тока 5 ампер, на выходе ?   Тогда на входе должно быть не менее 83 Ампер при полной загрузке, ни один прикуриватель не потянет Улыбка
« Ответ #25 : 02 Августа 2011, 10:13:46 »
это по цепи 220 В. на киловате как раз порядка 5 ампер, а по низкой части да, 83 по аккуму. мне его жаль. проще бензогенератор купить, 3700 мне обошелся на 12 и 220 В, 950 ватт.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #26 : 02 Августа 2011, 10:46:02 »
Когда проводку в гараже делал мне надо было пройти в паре мест стену перфоратором на 850Вт. У меня был бесперебойник 1000ВА (не Ватт, а вольт-ампер - думаю тут тоже самое). Брал АКБ пару штук, т.к. с одной 45-кой быстро проваливалось напряжение... Но ничего - продолбил.
А по теме - однозначно от АКБ напрямую запитывать конечно.
За сколько посадит? В теории 45Ач АКБ дает ток 45А в течении часа, под 90А (КПД инвертора учитываем) соотв. полчаса., а в реале минут пятнадцать максимум в хорошую погоду.
Насчет генератора также никто точно не скажет - натурный опыт лучше всего - ткните вольтметром в клеммы АКБ в состоянии покоя, потом при работающем двигателе до подключения инвертора и после и будет ясно. Но уже ясно что обороты двигателю надо будет поднимать, не на ХХ чтобы работал, иначе будет разряжаться. Если мне память не изменяет то в блоке под капотом основной предохранитель 100А всего...
Это справедливо при нагрузке на инвертор значительной, если его не нагружать то он и потреблять будет меньше.
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #27 : 02 Августа 2011, 12:05:03 »
У этого инвертора есть защита от перегрева,кз,от низкого и высокого напряжения,от перегрузки.Как написано, что максимальная мощность 1000 ватт при 5А. Т.е больше то он не как выдать то не сможет, так? потом он просто выключится.если с ним идёт провод в комплекте к прикуривателю, а на прикуривателе предохранитель на 10А,то разработчики должны были это предвидеть и больше 10А он тоже взять не сможет,так? ... Я пробовал включать дрель 500 ватт с заглушенным двигателем..на максимальных оборотах дрели напряжение на прикуривателе упало до 10,8 и инвертор вырубился.при заведенном двигателе упало где то до 13,5. Вопросы...я правильно понимаю ,если мерять напряжение на акб, при подключенном инверторе с включенной в него дрелью,и оно будет больше чем обычное напряжение акб с выключенным двигателем и потребителями,то акб не разряжается ,а заряжается ,так? Второй вопрос, если напрямую к акб подключить инвертер там не должно так падать напряжение..почему?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #28 : 02 Августа 2011, 12:17:15 »
5А по высокой стороне (в полезной нагрузке) это 90А по низкой стороне (от проводки авто). Разница вытекает из закона Ома.
На прикуривателе обозначено даже вроде (может с другим авто путаю, но суть таже) что максимальная нагрузка с него 120Вт
Производитель инвертора предусмотрел провод на прикуриватель в рассчете если будете подключать небольшую нагрузку - типа ноутбука или телевизора небольшого - тогда инвертор может работать от прикуривателя, если нагрузка более 100Вт то от прикуривателя использовать нельзя.
Дрель 500Вт тоже не все время потребляет - поэтому не выбило предохранитель - дрель в холостую или под малой нагрузкой может потребляла менее 100Вт.
По поводу напряжения - замеряем напряжение на АКБ в покое - без всякой нагрузки, после того как АКБ "не трогали" пару часов. Это отправная точка. Далее заводим двигатель - напряжение повышается - значит ток течет в аккумулятор и он заряжается. Далее подключаем нагрузку (инвертор и что хотим от него запитать) и смотрим напряжение, если оно снижается ниже того уровня что было в самом первом замере то значит АКБ разряжается, если выше - заряжается. Нагрузку надо давать правильно - т.е. если дрель подклчюаем то не просто жузжать ей в холостую, а выполнять работу (сверлить и т.п.)
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #29 : 02 Августа 2011, 12:31:19 »
Стартер примерно тоже киловат, сколько АКБ его будет питать? И сечение провода на стартер помните? )))
Выше все примерно правильно ответили...
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
