06 Сентября 2026, 16:28:50
Потек бачок омывателя
Тема: Потек бачок омывателя (Прочитано 12074 раз)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
27 Октября 2008, 13:44:55 »
Доброго времени суток всем форумчанам. Потек, зараза, причем непонятно с чего - левой стороной нигде не стукался, железяки всякие туда не пихал. Наливаю под горловину, вскоре примерно половина вытекает по подкрылку. Подскажите пжста, чтобы до ентого бачка долезть, надо снимать крыло или можно как-то по другому? А то скоро зима, а жидкость денежек стоит. Заранее благодарен.
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Потек бачок омывателя
27 Октября 2008, 13:57:33 »
Снять подкрылку! Открутить пару саморезов, пару пистонов, и один болт под звездачку и он твой!
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
27 Октября 2008, 20:30:39 »
Пасибки, завтра же его и выдерну
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
28 Октября 2008, 05:20:12 »
Всем привет, не давно снимал левое крыло, бочек состоит из двух или трех частей, точно не помню, соединяются этим части на резинках, типа как манжетики, так вот он у тебя наверное в этих местах потек.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
28 Октября 2008, 05:21:21 »
И еще, ты его без снятия крыла не снимеш, крыло снимается легко, даже фару снимать на надо.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
28 Октября 2008, 09:39:51 »
понятно, значит без снятия крыла не обойтись
Андрей10
28 Октября 2008, 10:47:21 »
Смотря где, как и почему течет! Сними подкрылку и все увидишь!
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
28 Октября 2008, 15:43:40 »
Спасибо Андрей. Течь устранена - снял подкрылок, текло на стыке верхней и нижней частей. Причем даже герметик не понадобился, воткнул их посильнее одна в другую и усё.
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
29 Октября 2008, 11:11:54 »
У меня тоже течет (я бы сказал, что вообще всё выливается (машина была бита в левое крыло)) на выходных буду снимать. Если есть дельный совет, то дайте! Пробовал снимать подкрылку время не хватило, пришлось свернуться.
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
29 Октября 2008, 13:25:33 »
Там реально ничего сложного, главное с пистонами поаккуратнее, я уже одного лишился
Grec
г.Ростов-на-Дону
30 Октября 2008, 10:45:59 »
Спасибо!
Grec
г.Ростов-на-Дону
10 Ноября 2008, 12:48:47 »
Тоже самое снял подкрылку и воткнул на место моторчик. Всё гуд!!!
Ни чего сложного нет.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #12 :
19 Ноября 2008, 08:52:10 »
скажите, а насколько крепкий бачок у нас, просто не совсем понятно если он состоит из 3 частей и может вылетать, то его и ночные морозы сейчас ведь наверняка могу покоробить?
Надо скорее незамерзайку лить пока не треснул, не говорю уже о магистрали, идущей назад - там вообще если лопнет или соскочет будет жесть...
Grec
г.Ростов-на-Дону
Ответ #13 :
19 Ноября 2008, 13:23:14 »
эт точно
saloGUY
Ответ #14 :
19 Ноября 2008, 14:05:30 »
Естественно нужно уже незамерзающую жижу лить.
я давно её заливаю, только вот регулирую концентрацию - обычной водой разбовляю. В сентябре прмерно 30/70 (жижа/вода), окрябрь 50/50, ноябрь 70/30 ну а в конце ноября и в декабре вообще воду не добавляю.
Здрасте!
