16 Августа 2026, 03:53:14
Трещины кузова.
Тема: Трещины кузова. (Прочитано 50340 раз)
OhotNIK
Авто:СR-V, МКПП,"канадка"
Трещины кузова.
28 Октября 2008, 20:26:55 »
Братцы всем превет, сегодня в сервисе ошарашили. Сказали оторвало крепление заднего моста что крепиться к подрамнику. Может было у кого , вы хоть подскажите что это за хрень такая, сервисмены говорят попал я конкретно
Re: Трещины кузова.
28 Октября 2008, 20:45:57 »
Здесь :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8712.0.html
OhotNIK
Re: Трещины кузова.
29 Октября 2008, 08:39:40 »
Кирилл мерси за сцылку , но там вроде речь идет о падушках а у меня крепление оторвалось сервисмены говорят можно попробовать либо силуминовой сваркой проблему устранить либо покупать кожух заднего моста на разборе. Мне б посмотретьна железку как она из себя представляет.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: Трещины кузова.
29 Октября 2008, 10:05:22 »
Дык фото в студию(Ваше), может там не всё так плохо.
Клубные Наклейки Новосибирск
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
Re: Трещины кузова.
29 Октября 2008, 19:37:37 »
Братец,не парься,сними редуктор заднего моста и отвези к аргонщикам,они заварят без проблемм.Это дюраль.Я уже варил-проверенно.
Намного дешевле,чем покупать кожух редуктора.
OhotNIK
Re: Трещины кузова.
29 Октября 2008, 20:48:17 »
Сварка как вариант рассматривается , но стоимость разборки + сварки + сборки = 6 рублей.
Контрактный редуктор 9 рублей.
Остается вопрос , эффективна ли сварка аргоном (как мне сказали в сервисе - силумином), как бы не получилось дешевле редуктор заменить.
Re: Трещины кузова.
29 Октября 2008, 21:14:12 »
Все зависит от квалификации сварщика!
OhotNIK
Re: Трещины кузова.
07 Ноября 2008, 10:17:11 »
Собственно попробовали заварить, сняли редуктор поглядели на него, решили в морг. Замена бу кожуха заднего редуктора 3700 + сам кожух 3500. Чет миф о надежности Серванта начинает развееваться в моем мозгу.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Re: Трещины кузова.
07 Ноября 2008, 10:20:44 »
при желании все сломать можно
Vzhik
Авто:CR-V, RD1, японец
г.Алматы
Re: Трещины кузова.
07 Ноября 2008, 10:47:05 »
У меня тож такая проблема была, покупал среднюю часть этого кожуха (70$) если заварить аргоном то (50$),за работу просили 200$ и без гарантии, а многие даже не брались за такую работу. В итоге заменил все сам в гараже, езжу год, полет нормальный.
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Re: Трещины кузова.
11 Ноября 2008, 19:50:15 »
Варить такой элемент не желательно, возможны поводки, по всем канонам машиностроения вся сварка делается до механической обработки, после механики ничего не варится, тем более корпус люминиевый, а у него большой коэффициент линейного расширения и поэтому поводки могут быть очень сильными.
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
Re: Трещины кузова.
09 Января 2009, 20:36:47 »
Все зависит от квалификации сварщиков.У меня не было других вариантов,поэтому варил и время поджимало.
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
Re: Трещины кузова.
22 Февраля 2009, 15:10:36 »
Привет всем!
такая проблемы у меня была.
сначала поехал к аргонщикам. они в оставшуюся резбу вкрутили родной болт и обварили его. ездил радовался, но не долго.
пришлось менять мост. 35 тыр отдал.
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
Re: Трещины кузова.
22 Февраля 2009, 16:32:13 »
Цитата: Евгений Валерьевич от 22 Февраля 2009, 15:10:36
Привет всем!
Кому как!Пни этих Аргонщиков!
У меня,тоже,оторвало на крелении рзьбы к кузову.Снял редуктор с авто,не разбирая его,отвез аргонщикам.Они сразу отпрыгнули,потому,что при сварке потянет резьбу и придется кожух менять(плюс разговор про сальники,типа сгорят,и т.д.),но после 15 мин. общения,нашли общий язык.Сказали так:получится-сделаем,если нет-то и суда нет.
В оконцове,они сделали и за сварку я отдал 10$.Авто год проездило,без всяких проблемм(сварной шов не оторвался и,даже не треснул),потом машинку продали!
А отрвали задний редуктор по тупости неумелого водителя,собрали бордюры на обочине,срезали поддон на движке и оторвали глушитель,соответственно редуктор.
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Re: Трещины кузова.
22 Февраля 2009, 20:28:16 »
силумин- это цинковый сплав на основе цинка (не надо путать с алюминием и с его сплавами). корпус редуктора отлит из сплава алюминия
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Трещины кузова.
