08 Июля 2026, 19:14:01 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v  (Прочитано 202641 раз)
« Ответ #105 : 10 Июня 2011, 17:48:53 »
Никакой Игорь ты не тормоз!
Хороший рассказ написал. Спасибо! Афро
Avenger
Авто:была CR-V, АКПП, ПРулька
г.Омск
« Ответ #106 : 13 Июля 2011, 20:04:22 »
Вчера с семьей поехали на отдых. Отъехали от города 26 км, банально глохнет двигатель Грустный Стартер вроде вращает в обычном режиме(как под нагрузкой), двигатель вибрирует при вращении стартера. Мысль о ремне отмел, поскольку менял 35т.км назад. Прислушался, при повороте ключа зажигания бензонасос срабатывает. Достаю распечатку по предохранителям- ну и по порядку, сначала те что нужно, а затем все подряд -все живы. Вызвонил и на сцепке-до СТО. Компрессии нет. Вскрытие показало - обрыв ремня-поперек и поперечные трещины на поверхности. Ремень goodyear, менян мной в сервисе после покупки автомобиля.
Ззавтра меняют ремень, замер компрессии и заводка Веселый
Держите за меня пальцы, одноклубники!!! И Дай Бог, чтоб не были погнуты клапана, чтоб все нормально было с коробасом (всеж буксировка на тросу)
Всего, Дмитрий.
« Ответ #107 : 13 Июля 2011, 20:13:18 »
Ресурс качественного дубля в три раза меньше оригинала.
Проверяем : 100 делим на три = 33.3
Все верно.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #108 : 13 Июля 2011, 20:25:08 »
Жаль отдых неудался. А так не дрейфь, всё нормально будет. Клапана гнет очень редко, да и на сцепке ты же не гнал.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #109 : 15 Октября 2011, 22:33:48 »
не поставили шайбу-ограничитель (№13 на рисунке) может...
А как правильно ставить эту шайбу буртиком к сальнику или шкиву ремня?
« Ответ #110 : 15 Октября 2011, 23:01:54 »
Нажми - для увеличения.
алексей71
« Ответ #111 : 18 Октября 2011, 15:42:44 »
И которая стоит сразу после сальника к\в тоже ставится полукруглой стороной к ремню?
« Ответ #112 : 18 Октября 2011, 21:19:52 »
Ага.
алексей71
« Ответ #113 : 19 Октября 2011, 21:39:43 »
СПС
« Ответ #114 : 19 Октября 2011, 23:25:02 »
НЗЧ
алексей71
« Ответ #115 : 27 Октября 2011, 13:02:27 »
А откуда дребезг? Может у тебя то же самое, что и здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7846.0.html, и с ремнём это не связано, а просто совпадение?
А может после такой натяжки подгуживать ремень?
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
« Ответ #116 : 06 Апреля 2012, 20:23:46 »
всем привет. вот и ко мне беда пришла. весь день в гонке по рабочим моментам провёл. ехал, спешил. пронёсся по нескольким лужам и всё, приплыл. авто сначало потеряло тягу, а потом и вовсе заглохло. лужи в принципе смешные были, а брызги от них летели высоко и шустро.
дотащил меня отец до двора на лямке. вскрыл воздухозаборник - фильтр сухой. свечи тоже сухие. а авто не заводится. бензонасос жужжит, стартер крутит. а авто не заводится. попробовал на свой страх и риск повернуть ключ зажигания при включённой передаче - рывок вперёд.
что может быть? датчики залил?
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
WarWar
г.Кострома
« Ответ #117 : 09 Апреля 2012, 09:34:09 »
всем привет. вопрос к гуру нашего форума. скажите плиз подойдёт ли на дрыгатель B20Z2 (американец) комплект ремня и ролика ГРМ на европейские движки?
WarWar
г.Кострома
« Ответ #118 : 09 Апреля 2012, 09:48:38 »
и что вообще нужно поменять? ремень, ролик и пружину натяжителя?
Ремень ГРМ - 14400-P7J-004
Ролик натяжной ремня ГРМ - 14510-P30-003
Пружинка натяжителя ремня ГРМ 14516-PR4-A00
всё или ещё что-то нужно?
« Ответ #119 : 09 Апреля 2012, 19:09:23 »
А можно узнать, что это за комплект?
Фото, приветствуется.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
