07 Ноября 2026, 10:40:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вниз
Автор Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v  (Прочитано 210175 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #30 : 17 Апреля 2008, 09:47:07 »
я так понял, что при обрыве ремня клапана не загнуло? что по этому поводу говорят автослесари?
serg_gis
Сергей, CR-V, 2000, г.Москва
« Ответ #31 : 17 Апреля 2008, 10:06:46 »
Клапана не загнуло, поскольку ремень при осмотре состоял из трех автономных частей немного разной толщины и три части стояли на своем месте с целыми зубами. Машина остановилась по причине попадания 4-го кусочка ремня под механич. датчик вращения коленчатого вала. В данном случае повезло, что это было именно так, поскольку разрезаннный ремень долго не проходил бы и наверняка оборвался. Правда мастер сказал, что обрыв ремня чреват последствиями только на скорости более 100 км/ч. Не знаю правда или нет. Уже никому не верю!
serg_gis
« Ответ #32 : 18 Апреля 2008, 10:48:05 »
Какой из болтов недокрутили теперь уже не понятно. Видимо не зря два раза меня выгоняли из цеха
по причине - не мешать мастеру (когда он снимет все защиты снизу ГРМ - меня позовут!). Видимо он этот болтик в это время и нашел. Поставил ли его на клей - уже для меня не ясно. На машине проехал уже около 1500км - пока все нормально. Думаю еще через 2000 км заехать к ним же на регулировку
клапанов (буде сниматься клапанная крышка и ремень виден), чем и проверить их работу. Если бы знал
сразу - не попал бы эвакуатор (2500 руб)+ГРМ (1460руб).
Vovikk
« Ответ #33 : 18 Апреля 2008, 11:04:21 »
предположение подтвердилось...95% проблем это косорукость мастеров....
Что это за болт? какую роль он выполняет? где находится?
о каких мастерах идет речь?? максимум, на что хватает их рук и познаний - это автослесарь.
serg_gis
« Ответ #34 : 18 Апреля 2008, 11:09:12 »
Согласен. Однако ситуация безвыходная. Посему  со сложным ремонтом и еду к офиц.дилеру в надежде, что за большие бабки получить квалифиц. ремонт! Поменять резинки на рычагах, шаровые и т.д. - можно и в ангаре "дяди Васи".
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #35 : 16 Мая 2008, 21:30:56 »
На днях у знакомого на ходу оборвало ремень ГРМ (1996г. праворукая из Японии).
Боялись самого страшного - погнет клапана. Ан, нет. Клапана в порядке, Отделался товарищ заменой ремня и ролика.
Чудеса! Улыбка
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Володя.
г.Алтай
« Ответ #36 : 16 Мая 2008, 21:39:20 »
повезло..
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #37 : 21 Мая 2008, 10:58:15 »
пришла со штатов без сервисной книги, пробег 105 миль на наши 168 тыщ.
вот и незнаю менлся ли ремень или нет
снял крышку визуально выглядит хорошо ни лоснится резина не трескается кромки острые все надписи прекрасно читаются. в затруднении. если говорите ремень максимум ходит 130 тыщ то судя по цифрам менял американец?
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #38 : 21 Мая 2008, 11:16:40 »
Поменяй ремень, сальники, ролик и помпу и спи спокойно. Да стоит дененг, но гемор при поломке в полевых условиях дороже. Ломается обычно всегда в самый не подходящий момент, а если менялось уже ну оставь про запас будут трудные времена съэкономишь на з/ч. ИМХО.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #39 : 21 Мая 2008, 13:17:57 »
Лучше замени.. будешь потом спокойно ездить, а не гадать: оборвется или нет.
Pashtet
CR-V 1996 АКПП
Авто:Honda CR-V RD1 AKПП B20B
« Ответ #40 : 01 Июля 2008, 21:56:45 »
У меня тут тоже недавно порвало ГРМ на 120 км/ч при кикдауне, чуть не разбился, так как шел на обгон по встречке - ушел на левую обочину, так как справа был длинномер, а сзади еще одна машина за мной на обгон пристроилась. Думал при такой скорости все позагибало, а нет, повезло. Отделался только заменой ремня и ролика. Теперь машинка гораздо шустрее побежала, толком понять правда не могу, почему так. Кстати кто-то там ключь выдумывает, чтоб гайку открутить, а делается гораздо проще - снизу откручивается 4 болта и стопориться маховик = это дело 5 минут.
Шутить с ремнем нельзя. Меняйте вовремя!!!!!!!!
Кстати, как отличить оригинал ремня или нет. Покупал в Хонда-Сане вроде оригинал, а мастера знакомые сказали, что на оригинале идет 3 метки, а там одна была. Может кто знает?
Vovikk
« Ответ #41 : 02 Июля 2008, 07:57:12 »
Момент затяжки болта совсем недетский. Отколоть кусок картера как нефиг делать.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #42 : 05 Июля 2008, 13:20:48 »
Че за ремень стоял то?
sergei27
Председатель Дальневосточного филиала CR-V Club
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #43 : 28 Августа 2008, 09:13:34 »
Женя про помпу тебе посоветовали, потому как машине за первый десяток! как говорится не что не вечно!
и что бы много раз не лазить сразу поменяй!
можно конечно не менять, это кому как нравится!
ДальнеВосточники ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗДЕСЬ!!!!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
« Ответ #44 : 30 Сентября 2008, 00:16:35 »
Ермек, смотри:
Надо выставить распредвалы и звезду колен вала как показано,
орентируясь по меткам
* 1.jpg (81.31 Кб, 451x1064 - просмотрено 3108 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вверх
