16 Августа 2026, 21:27:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вниз
Автор Тема: Сорвало ГРМ на Honda cr-v  (Прочитано 204788 раз)
viirus
Авто:безлошадный
« Ответ #45 : 30 Декабря 2008, 20:02:50 »
Добрый вечер всем хондоводам и с наступающим новым годом. Улыбка Улыбка Улыбка
Люди добрые, помогите разобраться в такой вот проблемой. В феврале месяце стал щастливым обладателем HONDA CR-V 98 года, амереканка, взял у знакомого. однажды ехав на работу с утра пораньше у меня на 110 км/ч заглохла машина, как выяснилось потом порвалься ремень ГРМ. Отделался легким испуго клапана остались жывыми.Ремень ГРМ был орининальный отъездил всего 30000 т.км. Купил новый ремень ГРМ фирмы CONTINENTAL натяжной ролик и т.д. Отъездил примерно 10000 т.км. как под капотом начался стук по пластиковому кожуху которыйзакрывает ремень ГРМ. Поехал в сервис к знакомым, разобрали и видим такую страшную картину. Ремень ГРМ не натянуть вообще, но ролик натянут на максимуме, и на половину надорваный. Еще бы пару дней и второй бы ремень порвался. смотрели все шкивы все нормально ничего криминального нет. Вот, поехал и купил оригинальный и поставил. Потом мне сказали такую вверсию что возможно у меня стоит помпа от европейки и поэтому и рвет ремень ГРМ. У помп от европеек и американок разница в зубьях. У европеек они прямоугольные. а у американок они чуток закругленые.
скажите мне пожалуйста бывают такие помпы или нет. и в чем причина обрыва ремня в моем случае может быть.
Заранее спасибо.
Вылупился цыплёнок из яйца... Огляделся - кризис вокруг - и залупился обратно...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 30 Декабря 2008, 20:16:02 »
На двигателях B20Z профиль зубьев ремня ГРМ полукруглый - сечение HTD 9,525 M
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #47 : 26 Февраля 2009, 13:59:20 »
А у меня после замены всех ремней появилось жужжание, до замены не было, мастер говорит что ремень как бы притереться должен...
Что то я в этом сомневаюсь, прошел уже 8 тысяч, звук особо не изменился, ну может чуть тише стал, или я уже привык просто, хотя могли и ремень генератора, кондея, перетянуть. Ролик кондея и грм менял в купе..
   Авто работает без нареканий, но сомнения гложут. Механик грамотный вроде, все бумажки на проделанные работы есть....Потеплее станет, буду перепроверять самостоятельно, внешние элементы, ну и плюс момент натяжения,хотя опять же, ремни все новые, должны были бы под ослабнуть слегка ..
Ремень взял DAYCO..на тот момент родных, и времени ждать не было...
« Ответ #48 : 26 Февраля 2009, 18:54:06 »
В ФАКе есть файл на скачку - специально для "мастеров"
KirK
превасХОНДА=)
Авто:CR-V RD1, АКПП
г.Пермь
« Ответ #49 : 15 Апреля 2009, 16:29:47 »
Ребят, поменял тут ремень ГРМ и помпу с роликом + мелочи всякие, есть у мя такое чувство, что ремешок перетянули.
Можно ли как то не снимая клапанной крышки проверить натяжение и состояние ремня?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #50 : 15 Апреля 2009, 16:33:19 »
Чтн за ощущения?поделись.
KirK
превасХОНДА=)
Авто:CR-V RD1, АКПП
г.Пермь
« Ответ #51 : 16 Апреля 2009, 07:51:57 »
 Улыбка
Подвывание какое то, раньше такого не было, (но точно не генератор и т.д.) может ролик потому что новый или помпа.
Просто, с подобным подвыванием на 12-ке ремень отходил у меня всего 20 тыс. Вот и беспокоюсь.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #52 : 16 Апреля 2009, 08:09:21 »
Помпу не меняли? Щас еще ремень жестковат,маленько послабится,потянется..гул мож уйдет.. У меня после замены вибрация сильнее была на ХХ.
KirK
превасХОНДА=)
Авто:CR-V RD1, АКПП
г.Пермь
« Ответ #53 : 16 Апреля 2009, 08:18:59 »
 Улыбка
Поменяли все ремни, помпу, прокладки, сальники.
А сколько примерно ремень ослаблятся будет?
Вибрация кстати тоже на ХХ сильнее стала.
Все запчасти оригинал.
Бывший ремень отходил 110тыс + помпа, помпу закусывать начало, вот все и поменял.
basov
г.Кострома
« Ответ #54 : 12 Мая 2009, 17:51:39 »
Может кто пояснит, что это значит и как узнать, продиагностировать?Непонимающий
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #55 : 09 Июля 2009, 21:30:21 »
на B20Z 101% гнет
      Откуда такая уверенность? Есть конкретные факты?
« Ответ #56 : 09 Июля 2009, 21:34:13 »
остается поверить или проверить
Игорь из Норильска
г.Норильск
« Ответ #57 : 09 Июля 2009, 22:05:56 »
Ну это пускай другие проверяют, кто ездит по русскому обычаю "не мешай механизму работать'', я к технике по-другому отношусь. Откуда у меня возникли сомнения - когда мы с другом меняли кольца на моем Z и отмыли поршни поспорили насчет выемок в поршнях, он мне доказывал что они сделаны именно для того, чтобы клапана не уперлись в поршень при обрыве ремня, я же был убежден в обратном. Тогда мы выставили один поршень в В.М.Т. и поставили незасухаренную головку на место - клапан дошел по направляющей до конца хода (по выработке было видно) и в поршень НЕ УПЕРСЯ. Правда, при этом поршень был отмыт. Если мотор хамает масло, то выемки в первую очередь покрываются нагаром и в этом случает возможен контакт с клапаном.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #58 : 09 Июля 2009, 22:09:45 »
+1  Афро а дальше не опускали клапан по направляющей? запас сколько был до соприкосновения?
Игорь из Норильска
г.Норильск
« Ответ #59 : 10 Июля 2009, 07:57:13 »
Дальше поршень. Но при рабочем ходе клапана, он не упирается. Я не призываю ездить без замены ремня, до его обрыва - я просто снимаю шляпу перед мотористами Хонды за продуманность конструкции  двигателя В20.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вверх
