25 Октября 2026, 13:04:11 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 42   Вниз
Автор Тема: Подключаемый полный привод и VSA  (Прочитано 423068 раз)
Android_w123
Авто:CR-V 2.4 АТ араб
г.Днепропетровск
« Ответ #360 : 08 Декабря 2009, 18:41:52 »
интересно, если ехать по льду 60 км\ч и втыкнуть пониженную передачу (например 2-ю) и этим создать достаточный для юза тормозной момент на передней оси. А теперь вопрос, задок в этой ситуации подключится?
В поворот можно войти на любой скорости,
если не собираешься из него выходить.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #361 : 08 Декабря 2009, 18:44:01 »
думаю что нет!
Frady10
Авто:Honda CR-V III АКПП 2,4л Elegance
год:Июль 2012
« Ответ #362 : 14 Декабря 2009, 14:25:28 »
Уважаемые хондоводы, пытался прислушиваться, пытался алгоритм срабатывания - короче забил! Подключение заднего привода не чувствую, подъезжаю к заледенелому перекрестку и поворачиваю не снимая ноги с педали газа, машинка сама отключает газ, коректирует траекторию автомобиля, ориентируясь на положение руля и после стабилизации автомашины отдает газ обратно. Короче песня.
Естественно решил поэксперементровать и на томже перекрестке отключил VSA - результатом оказалось поскальзывания передка и глубокий заезд в обочину.
VSA - рулит!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #363 : 15 Декабря 2009, 12:25:41 »
думаю что нет!
Скорее всего, нет. Торможение двигателем по определению более мягкое и редко сопровождается блокированием колес, значит, и "задку" тут делать нечего Подмигивающий
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #364 : 15 Декабря 2009, 16:20:26 »
Делай что хочешь,но как только проворачиваются передние колёса-включается зад.Хоть тормози,хоть разгоняйся,хоть кувырком-условие одно,пробуксовка передних колёс.
Е999ВМ64....
Хантер 212
все смертно, HONDA - вечно
Авто:Honda CR-V IV EXE LET 2.4
г.Калининград
« Ответ #365 : 18 Декабря 2009, 14:58:00 »
Настала зимушка зима, снега по помидоры, VSA Работает во всю, мне нравится Афро, никаких багов пока не встретил, хотя эксперименты проводил. Проходимость оказалась лучше ожидаемой.
К нам смерть приходит с косой, а к комарам в трусах и с газетой.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #366 : 21 Декабря 2009, 11:51:46 »
покажи сначало эту кнопку,  или самодельную сделал?
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
« Ответ #367 : 21 Декабря 2009, 12:14:47 »
Вчера в поворотах постоянно срабатывала VSA - реально помогает. Понравилось даже так в повороты входить, чтоб она срабатывать начинала. Даж интересно стало попобовать отключить ее и также зайти в те же повороты, да чет думаю ниче хорошего не получится:))) Пытались еще хотя б раз, задок чтоб подключился сделать, да что-то не вышло - макимум мизерная пробуксовка передних и машина трогается как ни в чем не бывало. Улыбка
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #368 : 21 Декабря 2009, 13:01:01 »
Для того, что бы понять подключится или нет надо понимать КАК он подключается.
Конструкция этого узла содержит несколько пар фрикционных дисков. Один из дисков в каждой паре находится на первичном валу, второй на вторичном. Пространство между дисками заполнено специальным фрикционным гелем, который при повышении температуры кристаллизуется, и таким образом "схватывает" междисковое пространство.
Поэтому механизм работы следующий: передок проскальзывает, кутит диски на первичном валу, гель от трения нагревается, поскольку диски на вторично валу стоят неподвижно. После кристаллизации геля диски на вторичном валу тоже начинают вращаться. После некоторого времени совместного вращения гель остывает сцепление дисков размыкается.
...так что я думаю, что подключится...
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #369 : 21 Декабря 2009, 13:25:20 »
Нет никакого геля, при такой системе как вы описываете, момента вклячения ждать нужно долго, у нас же мост подключается почти мгновенно. Механизм работы уже давно и подробно описан в F.A.Q  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.0.html
топик №12
Арсений
« Ответ #370 : 22 Декабря 2009, 09:23:52 »
Похоже на описание вискомуфты....вот не задача на cr-v её нет....см.F.A.Q
Е999ВМ64....
eduardo
г.Краснодар
« Ответ #371 : 22 Декабря 2009, 11:15:17 »
Возможно я ошибаюсь в описании. НО! Когда я начал им рассказыать про то, что в заднем редукторе нет геля, а там есть подключаемая муфта "немного другой конструкции", как написано в факе сервисмены как то нехорошо переглянулись...
Когда мне меняли задний редуктор по гарантии, то сервисмены, которые это делали, сказали, что замена происходит как раз по причине того, что задний привод на моей машине не подключается из-за того, что или диски или гель не выполняет свои функции.
Есть несколько сотен машин, выпущенных в 2008 году которые как раз характеризуются этими косяками. С его слов гель не соответствует и поэтому подключение редуктора не происходит.
При обычном движени на асфальте это не заметно, поскольку нет пробуксовок, но как он мне сказал, я уже не первый и даже недесятый!  Шокирован кому сменили здний редуктор по гарантии.
Машина моя выпущена в апреле 2008 года, поэтому, на всякий случай, если вы ездите активно, советую проверить подключается ли у Вас задний мост или нет. Я и сам то не сразу заметил...
sadava
« Ответ #372 : 22 Декабря 2009, 12:21:13 »
А как это проверить-то???
eduardo
г.Краснодар
« Ответ #373 : 22 Декабря 2009, 12:27:57 »
Можнона снегу пробуксовать и посмотеть (пусть кто-нибудь состороны посмотрит) задок подключится или нет.
А можно проще. Как мне проверяли у ОД.
Поднять на подъемнике. Включить коробку на драйв и посмотреть на задние колеса.
Если не крутятся - значит в ремонт...
sadava
« Ответ #374 : 22 Декабря 2009, 12:30:02 »
Хм... логично... на подъемнике типа нет сцепы с дорогой у передних колес, эмитация проскальзывания и потому задние должны будут крутиться???
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 42   Вверх
