25 Октября 2026, 22:57:05 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 42   Вниз
Автор Тема: Подключаемый полный привод и VSA  (Прочитано 423224 раз)
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #375 : 22 Декабря 2009, 12:32:08 »
А как это проверить-то???
Я наблюдал как меняют жидкость в заднем редукторе (при промывке). Машину поднимают на подъёмнике заводят и включают передачу. Если редуктор в порядке и подключается, то крутятся все 4 колеса.
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #376 : 22 Декабря 2009, 12:38:39 »
Все верно. Если задние не крутятся - с задним редуктором проблемы.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #377 : 22 Декабря 2009, 12:45:01 »
как написано в факе сервисмены как то нехорошо переглянулись...
Про сервисмеренов:сразу после покупки пришёл к своим,таким же, мастерам(один из них считается лучшим спец. сервиса) и спросил как подключается задний привод,апогеем всей той охинеи,которую они мне наговорили, было ,что задний привод вообще не подключается при движении задним ходом.
Е999ВМ64....
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #378 : 24 Декабря 2009, 17:57:10 »
ещё как подключается!
Арсений
« Ответ #379 : 25 Декабря 2009, 14:49:10 »
Я это знаю,а вот сервисмерены не все.
Е999ВМ64....
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #380 : 08 Января 2010, 20:44:05 »
При движении назад и выключеным VSA задок должен подключится при пробуксовке?
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #381 : 08 Января 2010, 21:26:14 »
должен
Sonic
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Сургут
« Ответ #382 : 09 Января 2010, 00:06:26 »
Здравствуйте.
такая проблема: от дома загородом до шоссе нужно ехать пару км... машина всегда ехала по снегу без проблем, всегда срабатывала VSA (курсовая устойчивость) и выравнивала машину даже в самых критичных ситуациях и поворотах......недавно VSA начало моросить: захожу на снегу в поворот (скорость км 10-20), переднии колёса ничаниют буксовать, подключаются задний и меня начинает носить в разные стороны, VSA никаким образом не срабатывает, треугольник предупреждения тоже не мигает, машину с трудом выравниваю и в следущем повороте тоже самое, останавливаюсь, выключаю VSA кнопкой и включаю обратно, всё работает как раньше, VSA трудится в каждом повороте и выравнивает машину. такое случалось уже несколько раз.
живу загородом....снег убирают, но всё равно остаётся слой накатанного снега.....резина стоит заводская всесезонка.....что это может быть?всем заранее спасибо за ответы
странно,что с 10-20 км/ч машину так кидает,видимо сильно газовала! а про VSA из моего годовалого опыта могу сказать,что не всегда срабатывает,особенно если затяжной,плавный поворот. было такое несколько раз,при этом приходилось крутануть руль резче и начинала срабатывать(видимо считает недостаточный занос),ВОТ! а вообще поэксперементируй,врядли она(VSA) не работает,когда не работает,горит треугольник в любом режиме.
« Ответ #383 : 09 Января 2010, 01:50:47 »
Распространённое, не достаточно верное мнение. Дело в том, что при вывешенных колёсах практически всегда вращаются все колёса за счёт трения между разомкнутыми фрикционами и вязкости масла в редукторе. Поэтому на практике бывают случаи, когда на подъемнике вращаются все колёса, а редуктор при этом неисправен и на льду передние буксуют вовсю, а зад стоит.
Bass
г.Москва.
« Ответ #384 : 09 Января 2010, 03:18:33 »
я как раз очень часто эксперементрую с ней с вкл и выкл, я знаю как VSA должна работать, и как раз проблема в том, что она не реагирует на пробуксовку и заносы пока не перезапустишь VSA
VSA срабатывает только при достижении определённой скорости, кажись от 20 до 40, ну иль как-то так, имхо
...у мну стОит тож всесезонка, не вижу повода переобуваться :-)
« Ответ #385 : 09 Января 2010, 12:16:07 »
Не, не так. VSA как и ABS работает при любой скорости.
Условие "скорость не менее 10 миль/ч" применяется при диагностировании системой колёсных датчиков. Например, если от датчика не поступуют импульсы, то решение о его неисправности будет принято только при скорости выше 25-30 км/ч.
Bass
г.Москва.
« Ответ #386 : 10 Января 2010, 04:27:08 »
Безусловно АВS работает всегда, но VSA не уверен...проверю на днях :-) ,
на Toyota после старта двигателя VSС не отрабатывает, но стОит проехать немного по прямой - включается
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #387 : 10 Января 2010, 20:02:21 »
Уважаемые, разрешите наш спор, одни говорят что этот теугольник показывает не только активность VSA но и подключение полного привода, правда ли это?
В инструкции по этому поводу ничего нет.
Sonic
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Сургут
« Ответ #388 : 10 Января 2010, 20:05:33 »
вообще- то я парень))))
и газовал как раз несильно
заносы были очень даже нехилие!
логично, только на мою проблему, я думаю, это не особо влияет
Улыбка пардон!
Sonic
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Сургут
« Ответ #389 : 10 Января 2010, 20:13:35 »
ты хочешь сказать,что если резко трогаешься с пробуксовкой передних,задние не подключаются?
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 42   Вверх
