16 Августа 2026, 13:13:52 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 42   Вниз
Автор Тема: Подключаемый полный привод и VSA  (Прочитано 411967 раз)
Родной
г.Железнодорожный
« Ответ #480 : 18 Февраля 2013, 14:18:36 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента – оставляйте между тегами [ quote ]  и [ /quote ] только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #481 : 27 Февраля 2013, 07:41:06 »
С снова вопрос от дилетанта к сенсеям.
Машину взял с рук месяц как. И тут вдруг стал будто что то слышать из задней части авто. Когда резко газую и VSA панически моргает, видимо затем подключается задний привод, так как газ я просто жму в пол.
И вот тут буквально на секунду (мне думается в момент подключения задних колес) возникает какой то звук (гул или глухой скрежет не понять). Причем уловить этот звук сзади тяжело, так как чтоб начал подключаться задний мост я нещадно давлю газ, чтоб передние колеса прокручивались и соответственно двигатель на достаточно высоких оборотах.
Вот в этом гуле вопрос и заключается.
Скажите я параноик или что то стоит проверить?
Впервые в жизни имею авто с полным приводом.
P.S. Ну и как вообще проверить подключение заднего моста в менее экстримальных условиях? Чтоб без дикого рева и тапки в пол.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #482 : 27 Февраля 2013, 07:57:42 »
У вас же ещё зима не закончилась. Что, нет ледяных горок? Или снег в полях весь растаял???
timezzz
« Ответ #483 : 27 Февраля 2013, 08:10:58 »
я имею ввиду саму процедуру. Отключить там VSA, выбрать пониженную передачу или же поставить D3, ручник там зажать или еще какие ухищрения?
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
« Ответ #484 : 27 Февраля 2013, 08:31:46 »
Не очень приятный "глухой скрежет" как раз и извещает, о подключении заднего моста. И лампа VSA в этот момент мигает...
Все ОК... У всех так...
И вот тут буквально на секунду (мне думается в момент подключения задних колес) возникает какой то звук (гул или глухой скрежет не понять). Вот в этом гуле вопрос и заключается.
fly away
Авто:CRV 2.4 АКПП
« Ответ #485 : 27 Февраля 2013, 08:47:43 »
Подключается не задок, а срабатывает система курсовой стабилизации. Проще говоря, происходит несинхронное притормаживание колодками для выравнивания курса.
koko nsk
« Ответ #486 : 27 Февраля 2013, 13:48:46 »
Возможно ты и прав.... и это скрежет от колодок в момент срабатывания VSA. Но... мне всегда казалось, что это момент подключения задка. У меня это каждый день происходит при въезде во двор по снежным колдобинам. На малой скорости поворачиваю на 90 гр. и через буераки... т.е сноса с курса здесь точно нет... т.к. скорость мала. А вот проскальзывание колес спереди есть, и потому я всегда считал, что это зад подключается....
Yaroslavcev
Авто:CR-V III 2,4, АКПП
« Ответ #487 : 27 Февраля 2013, 14:21:53 »
Как я всегда считал, что треск это срабатывание антипробуксовочной системы и никак иначе. При проскальзывании колес, момент распределяется на то колесо, которое в данный момент наиболее лучше стоит на грунте, а колесо "висящее" в воздухе как раз и притормаживается системой. Попробуйте отключить VSA. треск пропадет.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #488 : 27 Февраля 2013, 15:35:39 »
Почитай ранние посты в теме - про треск сзади при вывернутом руле, по-моему, все разжевано неоднократно, если это оно, то  - двойная замена масла в заднем редукторе и периодическая замена через 15 тыс. подобное явление убирают.
mrkirs1
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #489 : 25 Марта 2013, 10:12:55 »
Всем привет!
Купил неделю назад Сервант-III, до этого был Рав 4 -II. Что могу сказать по поводу полного привода на СРВ- следующая машина будет с постоянным полным приводом. Сейчас не могу на серванте заехать туда, где раньше равшан делал это с легкостью. Очень переживаю, что будет не хватать полный привод равшана (хотя машина осталась в семье).
Heizmann
« Ответ #490 : 25 Марта 2013, 14:20:37 »
Резину убитую замени, жижу в заднем редукторе обнови, колодки и диски замени - и с легкостью заедешь туда, куда Кукурузеры не сунутся - собственный опыт.
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #491 : 25 Марта 2013, 21:18:21 »
Согласен, проходимость на црв не хуже рафа. Сегодня смотрел как витара пыталась выехать из колеи и заехать на парковочное место, у него так и не получилось. Я решил тоже попробовать (с свободными местами сейчас напряженка  Злой ) и заехал. Много еще зависит от водителя...
mrkirs1
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #492 : 25 Марта 2013, 21:25:26 »
резина новая, жижа заменена. А причем тут диски и колодки?
Heizmann
« Ответ #493 : 26 Марта 2013, 10:58:26 »
Противобуксовочная система работает тормозами.
mrkirs1
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #494 : 26 Марта 2013, 14:19:20 »
Отключаю ее при съезде с асфальта.
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 42   Вверх
