15 Августа 2026, 14:05:31
Подключаемый полный привод и VSA
39
40
41
42
Тема: Подключаемый полный привод и VSA (Прочитано 411410 раз)
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
Re: Подключаемый полный привод и VSA
Ответ #585 :
24 Сентября 2014, 10:59:17 »
уважаемые соклубники
на выходных лазил по лесу за грибами и пока рядом небыло родственников, я наедине со своей СРВишкой решил поразвлекаться
развлечения состояли в том, что найдя некоторую поляну песка я решил на нем побуковать, наконец таки проверить как подключается полный привод... значит при езде вперед при пробуксовке передних колес подключается как и положено задний привод, не сразу конечно (об этом писали), но все же, а вот на задней скорости он НЕ подключается и прокручиваются ТОЛЬКО передние колеса.... это же как так?
действительно так должно быть или у меня какая то неисправность?
П.С. масло в редукторе на прошлой недели сменил
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #586 :
24 Сентября 2014, 12:05:15 »
Неисправности нет, это "фишка" автомата, об этом писалось выше.
devil cr-v
Ответ #587 :
24 Сентября 2014, 12:55:47 »
видимо пропустил, еще раз прочту)
П.С. и нафиг такой "полный привод"
и действительно обычный универсал с увеличенным клиренсом и большими колесами
надо брать крузак
pushnoy
Ответ #588 :
25 Сентября 2014, 11:12:20 »
То что CR-V легковушка народ понимает уже после покупки. Полный привод по факту ей нужен чтобы тронуться в горку на асфальте с ледяной коркой. При такой большой массе колеса на переднем приводе попросту начнут шлифовать. Владельцы переднеприводных кашкаев/аутлендеров и т.д. на это постоянно жаловались.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Ответ #589 :
25 Сентября 2014, 16:41:50 »
с места в песке не будет тебе ничего буксовать. В песке нужно заранее отключить электронику и держать скорость . Если встал то все приехал зад уже не подключится. А пока тяга есть то зад помогает ИМХО.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #590 :
25 Октября 2014, 07:55:35 »
Интересную инфу с просторов вытянул… 1http://news.срум/Honda-CR-V-30281.html
Sherlock
Ответ #591 :
12 Ноября 2014, 18:46:42 »
Не смог зайти по сцылке выше...
Тут шведы опускают пп серванта(при помощи куги), хонда говорит, что ситуация- надуманная, но осадок остался(
Sherlock
Ответ #592 :
01 Марта 2015, 19:15:14 »
Выдёргивал тросом седан из ловушки у бордюра во дворе, шлифовал, но зад не подключался...
На вопрос, у тебя же вроде полный, ответил, что именно вроде)
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
Ответ #593 :
02 Марта 2015, 07:43:03 »
В субботу ездил смотреть дачу(покупаю). Снег в пол колеса подтаявший , под ним щебенка, небольшой подъм метров 200, пол пути прошел и ВСА начала душить двигатель. Остановился отключил ВСА и поехал гораздо веселее. Там еще разворачивался наверху в снегу без проблем.Вывод ВСА необходимо отключать заблаговременно.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #594 :
02 Марта 2015, 09:58:27 »
если ты уверен что чебень не очень глубоко) а если не уверен то лучше не отключать, а то копать намного больше и глубже придется))
Sherlock
Ответ #595 :
02 Марта 2015, 12:01:49 »
Я вот думал, если бы отключил ВСА- то подключились бы задние или же дело в большей разнице в скоростях задних и передних колес7
пысы: у кого то из производителей есть более слабая система полного привода чем та, которая на сервантах...
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #596 :
02 Марта 2015, 12:43:56 »
в принципе ты сам ответил на свой вопрос. Из всего что пишут на нашем форуме становится очевидным то что встречается брак в заднем редукторе и чаще в 3 и 4 кузове. Но именно в каком узле не понятно, для этого нужно их обследовать с разборкой и измерением всех деталей. Я сам разбирал свой и понимаю есть там "тонкие " места в прямом и переносном смысле этого слова
Sherlock
Ответ #597 :
02 Марта 2015, 17:46:13 »
Брак может конечно быть, но я склоняюсь к версии, что полный у нас именно так и работает.
Ведь в поворотах он отрабатывает нормально, а вот на бездорожье и при пробуксовке- уже нет такой уверенности...
пысы: если не лезть в дебри, из подключаемых на данный момент лучший Хальдекс(Вольво, Ауди)7
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #598 :
02 Марта 2015, 19:36:07 »
У Вольво задняя ось постоянно "под напряжением", момент передаётся от 5 до 50%, в зависимости от необходимости. Но там ещё и другие фишки есть. Так, при диагональном вывешивании или при неоднородном сцеплении, электроника заставляет крутиться в том числе и нагруженные колёса.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Ответ #599 :
02 Марта 2015, 20:40:45 »
Вот вам горячие бездорожники видео. Оно конечно в итоге рекламирует субару, но суть уловить можно что все кросоверы ни капли не джипы, хонда там или тоета или Вольво все они не в состоянии назад отдать больше 50% момента да еще прижать по одному колесу тормозами на каждой оси или какими то хитрыми блокировками. И потому ну не поедет этот аппарат по настоящему бездорожью.
http://www.youtube.com/watch?v=8Dq9f-_BP3s
39
40
41
42
