11 Сентября 2026, 05:17:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Как снять торпеду и консоль.  (Прочитано 96599 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 27 Апреля 2010, 13:46:26 »
Именно на 2х шурупах сзади. То что вы показали - это крепление самой магнитолы.
По крайней мере, у меня карман крепится, как на рисунке. Как на других авто, не знаю.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #16 : 27 Апреля 2010, 14:24:13 »
Выходит способ крепления кармашка зависит от типа авто пр/лр и от года выпуска.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #17 : 27 Апреля 2010, 14:29:13 »
по моему, через отверстие от кармашка не заменить эти лампочки.Ну а если разбирать для замены лампочек,то магнитола с кармашком вообще не при чем.
Abik
Авто:Honda CR-V, Япошка, Автомат
г.Краснодар
« Ответ #18 : 30 Апреля 2010, 01:10:21 »
Менял магнитолу на 2 дина, не вылазил ЧЕРТОВ кармашек. Разобрал пол парприза, ржал долго когда снял)
Ставлю пулеметы на серванты, обращаться в приват :-)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #19 : 30 Апреля 2010, 08:59:08 »
Сам менял эти лампочки.И кармашек, и магнитола, и блок с регуляторами -причём !! Нужно снимать, чтобы нормально добраться до лампочек.А поиском находится всё,- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3412.0.html Афро
Удачи на дорогах!
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
« Ответ #20 : 30 Апреля 2010, 10:18:50 »
Подскажите, пожалуйста, как снять правый воздуховод (что у стекла, и перекрывается колёсиком). Я так понимаю надо отвёрткой поддевать, вот только снизу или сверху? А то один нерадивый пасажир у меня крутил колёсико не в ту сторону и его заклинило, да ко всему ещё и вдавилось внутрь на 3-4мм, вот хочу поглядеть, что там сломалось.
avk
« Ответ #21 : 30 Апреля 2010, 11:08:56 »
Геннадий, эту тему я прочитал давно. Так вот там у некоторых получалось заменить лампочки сняв только кармашек. Но похоже, что кармашек крепится в разных вариантах. Мне пока снять не удается потому как не знаю как именно он крепится в моей машине. Не помните как он в Вашей машине  был закреплен?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #22 : 30 Апреля 2010, 11:40:03 »
андрей за 5 дней уже бы раскрутил всю консоль. на моей точно знаю что не снять карман по ка не снимеш магнитолу.
 делов то макс на пол часа
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #23 : 03 Мая 2010, 17:30:08 »
Эта дырочка на товей торпеде - место крепления датчика температуры, да?
У меня климат-контроля нет, наверно поэтому и дырки такой нихт.
Центральную консоль уже разбираю за 10 минут, но оттуда под лобовое не то, что дотянуться - даже увидеть ничего не получается.. Лезу с фонариком, извиваюсь, принимая эротические позы - фиг, только шею сверну Улыбка
Панель с часами тоже снимал, но и через это отвестие ничего интересного не видно..
Игра со снятием всей конструкции ради обнаружения одной сволочи в лице сверчка - не думаю, что стОит свеч (пока что Улыбка ).
Напихаю туды еще чего нибудь, уплотню.. Надеюсь смогу и так его победить.
* Torpeda_1.jpg (1.39 Кб, 134x84 - просмотрено 7264 раз.)
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
« Ответ #24 : 03 Мая 2010, 18:31:08 »
Этот датчик для кондеев с автоматическим управлением, а у тебя ручное.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9205.0.html
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #25 : 03 Мая 2010, 21:28:51 »
Наверно, в этом месте находится металлический зажим, которым крепится верхняя часть торпеды (которую я показывал на фото). Теперь этот зажим видимо вылетел из своего места и стукается обо что-то там.. тоже металлическое. Я пробовал сильно надавить на эту часть, чтоб типа защелкнуть зажим, но ничего там не щелкает.. Еще посувал губок в щель между лобовым стеклом и торпедой.. на день вроде звук ослаб, но потом - опять та же история Грустный
Зажимов там нет, панель одевается на металлические направляющие типа шпилек и прикручивается гайками и болтами.
А вот вариант того, что в щель между торпедой и стеклом что-то упало более вероятен. Или в центральные воздуховоды.
Торпеду не снимали прежние владельцы?
StepH
г.Ереван
« Ответ #26 : 04 Мая 2010, 18:22:38 »
За время моего пользования машиной (с мая 2008), ни в щель, ни в воздуховод ничего не падало. Но я почти уверен, что торпеда до меня разбиралась. Она как будто не совсем четко на месте сидит, если ее энергично подергать в направлениях север-юг, то наблюдается небольшой люфт, сопровождаемый именно тем страшным звуком..
Я тут думаю, может эти губки, которые я туда засунул - просто проваливаются вниз.. надо поплотнее чего-нибудь туда запихнуть, чтоб торпеду держало в прижатом состоянии.
Вобщем, как доберусь до машины и проделаю манипуляции - отпишусь.
Putnik
г.Калининград
« Ответ #27 : 06 Мая 2010, 14:25:37 »
« Ответ #28 : 06 Мая 2010, 19:07:21 »
Все решетки, включая панель часов, снимаются снизу.
За дополнительной информацией, обратись к мануалу, скачав его из раздела литература.
* 01.jpg (107.59 Кб, 768x992 - просмотрено 3820 раз.)
frism.an
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Протвино
« Ответ #29 : 02 Ноября 2010, 01:46:28 »
Люди ! Читаю уже 3 часа ивсё бестолку. Помогите , как разобрать центральную панель торпеды (там где магнитола, управление кондеем) на HONDA CR-V 1998г
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
