28 Сентября 2025, 12:38:33
Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ?
6
Тема: Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ? (Прочитано 43715 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
04 Ноября 2008, 21:46:52 »
Вопрос такой возник, поскольку так получилось что постепено перхожу на полностью самостоятельное обслуживание автомобиля, и вследствии этого интересует кто чем откручивает маслянный фильтр: Универсальным преспособлением, рукой+наждачная бумага, специальная головка для откручивания фильтра (видел такую в сервисе) и пр.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ?
04 Ноября 2008, 22:07:50 »
Фильтр рукой открутить трудно, практически невозможно. Я использовал "жигулёвский" съёмник для фильтров (типа трёхпалой вилки), но он проскальзывал, пришлось подсовывать отвёртку под одну из лап. Последнее время для замены масла использую пункты экспресс-замены, так как теперь подъёмника нет, залезать под машину не удобно, да и вопрос "куда девать отработку" тоже надо как-то решать - не выливать же на землю.
max78
Авто:cr-v
г.москва
04 Ноября 2008, 22:26:18 »
в автомагазинах продаются универсальные сьемники я приобрел 5 лет назад типа больших разводных пасатиж достаточно провернуть 1\4 оборота а там рукой одно неудобство подлазить снизу на rd1 на новой пока масло не менял но думаю разница не велика стоимость в районе 200р производитель force
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
04 Ноября 2008, 22:28:19 »
2 раза менял масло в своем автомобиле и ни разу не удалось открутить руками. Сил не хватает. Первый раз пришлось пробить фильтр заточенным прутом и прутом-же откручивать. Второй раз повезло больше. Обнаружил в гараже эмалированную кружку, которая очень плотно насаживалась на фильтр. Насверлил на этой кружке отверстий по окружности, почти вплотную к донышку, затем надел кружку на фильтр и просовывая отвертку в отверстия на кружке открутил фильтр. Что буду делать в следующий раз не знаю. Проблема еще в том, что как ни куплю фильтр, так он по диаметру отличается от предудущего. Причем все, вроде, производства Хонды.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
04 Ноября 2008, 23:24:57 »
Новый фильтр закрутить хочется по сильнее!
На разных машинах откручивал фильтра по всякому;
1. С помощью тоненького/узенького ремешока (от привода агрегатов).
2. Приспасоба типа здаровых раздвижных пасатижей.
3. Здаравющая головка под диаметр фильтра с приваренным воротком.
4. Пробивал маленькой монтажкой/здаровенной отверткой.
5. Руками.
На хонде начинаю с пункта 5, затем пункт 1 и 4.!!! (Бывает по фсякому
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
05 Ноября 2008, 10:58:30 »
Пока получалось откручивать руками, но есть желание купить съемник.
Хонда - хороший зверек!
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
05 Ноября 2008, 11:37:54 »
Попробуй взять старый ремень ГРМ с какой нибудь машины, по шире, прикрепи его на приспособление а-ля ремня который ты на поясе носишь (бляшка за которую будут цепляться зумцы ремня ГРМ), только держалку смастери к этому приспособлению и вот, сьемник готов
А вообще поедь в автомагазин и купи нормальный съемник, там куча всякой ерунлы есть теперь
Я Ваш...
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
06 Ноября 2008, 07:46:19 »
Как правило откручиваю фильтр руками. Одеваю резиновую а лучше обрезиненную перчатку и нет проблем. Но если до этого менял на сервисе, нужна приспособа, так как они норовят ключем затянуть, до дури.
saloGUY
06 Ноября 2008, 10:01:36 »
Много раз менял масленный фильтр двигателя (на разных машинах) - всегда откручивал руками.
Главное правило - смазать перед посадкой нового фильтра уплотнительную резинку фильтра маслом (то которое в двигателе будет), да и перетягивать не надо, там мягкая резинка, давольно таки плотно садится - масло не протекает.
Здрасте!
lastic
Авто:CR-V RD4
06 Ноября 2008, 21:21:14 »
Съемники бывают разные, не всяким удобно подлезть, хочется купить такой, что бы не ошибиться :
NixiN
Авто:Honda CR-V EX RD7 2,4L USA
17 Ноября 2008, 16:51:24 »
А откройте страшную тайну: КАК и ОТКУДА можно подлезть, чтобы открутить фильтр??!! Как именно это удается?
Я в эту субботу специально поехал в гараж к тестю. Загнал машину на яму. Сначала минут десять тупо искал масляный фильтр под капотом... Когда нашел - офигел!
Вот уж запрятали!! Сверху - выпускная система (очень горячая, т.к. масло при замене должно быть горячим для полного слива). Т.е. сверху фильтр даже не видно. Если лезть снизу - детали рулевого и подвески. Фильтр едва видно. До фильтра рука доползает будучи согнутой три раза. Моих способностей хватило "потрогать" фильтр. А усилие с которым я пытался его открутить у меня самого вызвало улыбку. Пробовал подлезть чем-нибудь - мало места и очень трудно подлезть. Пробивать отверткой не рискнул, да и сильно сомневаюсь, что пробил бы. А пробил бы так не факт что места хватило бы чтоб повернуть... Так ни с чем и уехал.
P.S. Впоминается... То ли дело на шахе было...
Прямо под капотом. Места - дофига! Что съемники бывают - даже не ведал. Поставишь ноги пошире. ДВУМЯ руками возмешься покрепче. И рррраз!
А хонда, видимо, таким образом намекает, дескать машину нужно обслуживать на сервисе...
Frantic
Авто:CR-V II (2.4 АКПП)
г.Санк-Петербург
17 Ноября 2008, 18:03:18 »
в былые времена, мастера снимали фильтры обычной велосипедной цепью)))
max78
Авто:cr-v
г.москва
17 Ноября 2008, 19:56:50 »
у меня типа верхнего на картинке только поумней сделана регулировка
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
17 Ноября 2008, 20:21:26 »
В сервисе , похоже, стараются затянуть до упора, чтобы без них не открутили. А если сам ставишь, то обычно затягиваешь руками и руками откручиваешь. После офов раз пробивал на црв 1 и раз на хрв, где совсемне подлезть, дорабатывал цепной ключ( загнал саморез, чтобы не проскальзывал). Плохо нет ямы в гараже - приходится ужом пролезать под машиной.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
Ответ #14 :
18 Ноября 2008, 10:43:43 »
На всех машинах (волга, мондео, гольф, зафира а теперь сирви) менял масло сам почти всегда! Ни разу не пригождался какой-либо ключ! Хотя закручивал всё-время рукой до упора!
Откручивал всегда тоже руками! Если фильтр не идёт, беру длинную отвертку, ставлю под углом по касательной к оси вращения фильтра, упираюсь ей в край фильтрика (в бортик), молоточеком тюк-тюк. Немножко его с места свернул- а дальше руками!
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
6
