21 Августа 2026, 01:35:59
Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ?
Тема: Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ? (Прочитано 49335 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Кто и чем откручивает маслянный фильтр при замене масла ?
Ответ #60 :
12 Января 2013, 18:09:01 »
вывод: ползуите Кн фильтры под гаечный ключ, и не каких проблем не будет.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #61 :
12 Января 2013, 18:23:56 »
Спасибо за дельный совет! Возьмем на вооружение! Надеюсь они не сильно дороже обычных
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #62 :
12 Января 2013, 18:27:47 »
Выбирать не приходится, да и боюсь я хондовские китайские фильтры. Лотерея да и только.
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
Ответ #63 :
12 Февраля 2013, 10:20:39 »
Вот наткнулся на Тойотовский ключик, каталожный номер 09228-06501.
На наш оригинальный фильтр одевается как родной.
Думаю при следующей замене масла опробовать.
(89.19 Кб, 1000x750 - просмотрено 1621 раз.)
(93.09 Кб, 1000x750 - просмотрено 1716 раз.)
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
Ответ #64 :
13 Февраля 2013, 08:18:31 »
Вобще есть и такой порядок, после того как новый фильтр накручен требуется закрутить до конца и на четверть оборота ослабить, при следуйщей замене не потребуется никакого ключа. Все открутится как положено(проверено -резьба там длинная ).
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #65 :
13 Февраля 2013, 14:44:10 »
DossBio
Понятно что резьба длинная можно и на три оборота открутить, тогда к следующей замене он сам открутится и отпадет. Но в мануале написано обратное докрутить на 3/4 оборота.
(259.08 Кб, 770x1182 - просмотрено 1462 раз.)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #66 :
14 Февраля 2013, 08:10:15 »
Использую точно такой же, но Force, цена в районе 300р. номер точно не помню, у Force их штук 10 разных под разные фильтры. Различаются диаметром и кол-вом граней, если не ошибаюсь у honda 14 граней 64 наружный размер, но лучше при покупке взять с собой свой фильтр.. )). Продается практически в любом приличном магазине автомобильного инструмента.
раньше пользовал и цепь, и краб, и отвертку )) - оно конечно более универсально, но значительно менее удобно.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #67 :
14 Февраля 2013, 09:31:42 »
Цитата: ptkpsd от 14 Февраля 2013, 08:10:15
Force, цена в районе 300р. при покупке взять с собой свой фильтр Продается практически в любом приличном магазине автомобильного инструмента.
+1
очень удобно! на все машины при покупке беру оригинальный фильтр и по нему покупаю съемники
краб - неудобно приноравливаться, ключ обратно повернул, а он раскравается.
отвертка - грязно
цепь не пробовал
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #68 :
14 Февраля 2013, 10:08:54 »
Пробовал я цепью, так и не смог подлезть, хорошо что рукой смог открутить. У меня вопрос по поводу последнего описанного ключа. Когда купил машину, стоял фильтр с корпусом бОльшего диаметра. А сейчас диаметр самого корпуса другой. А если хочу купить другой фирмы и размер опять изменится. На каждый размер свой ключ покупать?
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #69 :
14 Февраля 2013, 10:30:20 »
С запчастями я давно решил - хочешь ездить на хонде=ставь запчасти хонда
во всяком случае на двигатель-трансмиссию-подвеску...
Так что с фильтром я определился = 15400-PLC-003 и под него купил съемник...
остановись на чем нибудь одном, да и все
все универсальное всегда имеет свои определенные неудобства.
EvgenBor
Авто:Honda CR-V II 2.0i RD-8, К20А4, АКПП
г.Винница, Украина
Ответ #70 :
24 Февраля 2013, 11:45:00 »
Тоже долго думал чем отручивать, в итоге все банально просто - руками
. Так что вначале пробуем
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
Ответ #71 :
06 Марта 2013, 09:49:40 »
Ждем пока двигатель в машине остынет, снимаем нижнюю защиту и откручиваем рукой масляный фильтр, можно перчатку одеть для лучшего прижатия
Zoran
Ответ #72 :
07 Марта 2013, 08:27:04 »
Сервисменом откручиваю ;-))
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #73 :
07 Марта 2013, 09:06:11 »
Вот это самый лучший инструмент! ))) правда не очень дешевый... А руками... они у всех разные, кто то и гвозди узелком завязывает, поэтому и тема такая возникла, что не всегда удается руками то...
Zoran
Ответ #74 :
07 Марта 2013, 11:26:45 »
Я просто попарился с этим фильтром долбаным, расположение которого явно проектировал японский инженер, не могущий простить России и Штатам поражения во Второй Мировой и для открутки которого нужна резиновая рука и решил - ну его на фиг))) а 100р за замену масла - вполне по божески, я лучше кружку пива лишнюю не выпью, чем на голову и в рукава масло лить)
