15 Августа 2026, 19:41:52 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Как держит дорогу ваша машина. Голосование.  (Прочитано 77072 раз)
yes
Авто:CR-V 2.0 мкпп
« Ответ #135 : 30 Января 2009, 23:35:34 »
А вот подскажите мне пжл. У меня руль тоже не на 0, чуть повернут в право. Я может быть этого и не заметил, если бы не читал форум. Машину вроде не ведёт, сейчас по крайней мере, на Хаке5. Просто от чего отталкиваться не пойму? Если ехать прямо, то руль повёрнут. Если поставить руль прямо, то будет ехать левее...Надо ли центровать руль? Или нафиг..А то боюсь начнут что-то с рулём делать, собьют чего-нибудь и будет уводить..Ответьте лошаре пжл..
Если правда не беспокоит то лучше не лезть, но проверить сходку на новой машине надо, ибо сам думал что на новой всё хорошо выставлено... Я ошибался! А если аппарат хорошой (3D) то и спицу ровно поставят без проблем. Но многое от человека зависит. Удачи.
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #136 : 31 Января 2009, 01:16:25 »
ОД частично всё-таки удалось победить увод перебрасыванием колес слева направо! Сегодня довольно комфортно было управлять авто (по сравнению с тем, что было). Что будет через месяц, два, три - время покажет.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #137 : 31 Января 2009, 01:22:41 »
Катя! рад за вас! после нашей переписки, обратил внимание, действительно чувствительная настройка руля.Но если ровно, то держит дорогу без проблем!
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #138 : 31 Января 2009, 12:12:33 »
Руль смотрел вправо,увод от прямолинейного движения,пробег 400км.Записался в Авторусь на Севастоп,все сделали по гарантии.
Сфотографировали как стекает вода с пятой двери,послали запрос в Хонду,когда прийдет резинка позвонят.Проблем с ОД пока нет.
(был свидетелем ситуации вчера в Авторуси:Стою куру на входе,неспешно к центральному входу подъезжает Legend,выходят три японца,направляются к входу,вдруг навстречу к ним(у меня из-за спины) бегут к ним навстечу,из салона 2 армяна( в национальности могу ошибаться) начальники Авторуси и давай их японскими поклонами приветствовать.Это надо было видеть со стороны.Главный Японец, кстати очень хорошо говорящий по-русски,давал интервью перед камерой в салоне,может бытьскоро где-то появится)
Максим555
Авто:CR-V 2,4
г.Санк-Петербург
« Ответ #139 : 03 Февраля 2009, 22:26:42 »
Есть увод в право и руль смотрит в право на 3-5 градусов. Сход-развал ОД делать бесплатно отказался сделал у знакомых на увод остался по таблице все в норме кроме задних колес там в красной зоне есть не большое отклонение но исрпавить мне сказали что не реально как так не регулировок каких то. Завтра попробую к другому ОД обратиться если откажет поеду снова к знакомым хоть руль прямо поставлю. Когда брал с салона ни чего подобного не было, пробег 11000км.
Mors
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #140 : 19 Января 2011, 00:52:05 »
Подниму тему.
У меня тоже машина рыскает слева-направо и обратно. Постоянно приходится подруливать то туда, то сюда. Информативность руля вблизи нуля никакая. Стоит ли руль пару градусов влево или вправо, на руле не почувствовать. Сам руль повернуть вблизи тоже стоит усилий, пальчиком не повернешь. Соответсвенно при небольшом отклонении руля, руль в ноль тоже не возвращается. А колеса то в сторону смотрят.
Жена нам только ручкой помахала, за это время машина наполовину на встречку ушла.
Может что-то с усилителем или клинит руль где? Дилер говорит, что все в норме. Сам пробовал разное давление в шинах накачивать, но это не помогает.
Может, кто-нибудь решал эту проблему?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #141 : 19 Января 2011, 10:04:23 »
Проверить сход развал в первую очередь. Рыскать еще может на колее а уводить немного в сторону из за наклона дороги.
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #142 : 19 Января 2011, 13:27:04 »
Уже описывал данную проблему по уводу авто вправо в другой теме...Руль смотрит вправо, машину тащит туда же. Уже года полтора так..Два раза обращался в Яму..там брали деньги ..делали корректировку С\р (все в зеленой зоне) еще что-то...потом садился мастер за руль ехал сам, нагло заявлял что никуда тачку не тянет...все починили мол...так же делал С\р и не у ОД...перекидывал колеса ..отдал дофига денег...езжу так, придерживаю руль, как идиот..А мастер еще сказал, ну если проблема осталась будем менять по очереди элементы подвески от дешевого к дорогому, конечно же за ваш счет..Эта проблема появилась где-то через 8 мес. после покупки...я в печали..
« Ответ #143 : 19 Января 2011, 16:05:41 »
может дело в рулевых тягах?
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #144 : 19 Января 2011, 17:21:10 »
А по этой проблеме (отклонение от курса) никто не обращался в клубный сервис? Я туда звонил, ребята сказали подъезжай посмотрим, все никак времени не найду? Одна надежда на них.
SuperMen
Honda CR-V III, 2.0 акпп г. Москва. Санчес
« Ответ #145 : 21 Января 2011, 23:30:19 »
Я обращался в клубный сервис как раз с уводом и проседанием "кормы".
ОД мне в этом вопросе так и не смог помочь.
Ребята с клубного автосервиса все сделали на все 100%, обслуживаю свою Хондочку теперь только у них. Не реклама.
Я сильный и быстрый.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #146 : 22 Января 2011, 19:00:33 »
Что в итоге сделали? Какие детали меняли?
GxA
Авто:Honda CR-V 3 2.0 автомат
« Ответ #147 : 11 Апреля 2011, 21:24:20 »
Всем привет. Несмотря на то, что у меня не ведет машину на ровной дороге и при этом руль слегка кривой вправо Улыбка у меня другая большая проблема Грустный. На колее машину  сильно кидает, например на МКАДе, при перестроении прям закидывает в колею и вывести из нее тяжко Грустный. Даже когда еду по одной полосе и стараюсь ехать вне колеи меня туда, как магнитом тянет В замешательстве. Кто-нибудь сталкивается с таким поведением машины. К более полному пониманию ситуации добавлю то, что я купил машину поддержанной и опыта вождения на ней у меня месяц.  (резина у меня Данлоп Грандтрек. сход развал не делал, т.к. не ведет на нормальной дороге)
Bill
« Ответ #148 : 11 Апреля 2011, 21:36:42 »
Резина у меня как у Вас!На МКАДе та жа проблема!Мне кажется,дело в резине!На зимней Хаке5,такого не было!!!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #149 : 11 Апреля 2011, 22:20:54 »
Странно, у мн такой проблемы нет хотя на других машинах такое бывало, особенно на БМВ с широченными колесами.
На сервантике забыл что такое колейность на дороге. Афро
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
