11 Июля 2026, 10:53:26
Двигатель икает, машина дергается. питание пропадает и появляется, реле щелкает.
Тема: Двигатель икает, машина дергается. питание пропадает и появляется, реле щелкает. (Прочитано 30545 раз)
Royu
ДРУГ...
Re: Двигатель икает, машина дергается.
Ответ #15 :
11 Ноября 2008, 23:45:24 »
То, что всё дело - по питанию 100%..... Лучший способ подружиться в Воронеже с "братом"... Поочерёдно поменять все заменяющиеся детальки... Если не помогло, то искать хрен-контакт, окисление, перелом и т.д.
Ну, давай, HONDA...
Ivvv
Авто:Honda CR-V, 2,0 МКПП, англичанка из Германии
Ответ #16 :
14 Ноября 2008, 16:44:27 »
А я вот 2 реле поменял - ничего не изменилось, дергается.... Видимо, они были исправны...
Ivvv
Re: Двигатель икает, машина дергается. питание пропадает и появляется, реле щелкает.
Ответ #17 :
06 Декабря 2008, 00:26:34 »
Ничего не понимаю...уже 2 недели машина не тупит, все ОК... Ничего не делал....Думал, из-за похолодания, но, когда морозы небольшие были "глюк" не проходил, а сейчас прошел (морозов нету, хоть и декабрь). Чудеса бывают? Или снова появится?
Ответ #18 :
06 Декабря 2008, 03:22:05 »
Клеммы аккумулятора чистил?
У меня такой глюк был, правда на другой машине, но симптомы очень похожи: релюхи щелкали, глох движок, отключалось вся электрика, потом всё снова загоралось. После чистки контактов АКБ и массы глюк пропал и больше не появлялся.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
Ответ #19 :
07 Декабря 2008, 22:33:01 »
Ivvv-а у тебя случаем нет манеры вешать на кольцо ключа зажигания кучу брелков, ключей и всякой гадости, из за такой связки мой кореш чуть не посидел,-на скорости 140км ч ночью в кривой заглох мотор и пропал головной свет(правдо эт на ТАЗе було).Ареально у тебя пропадает 12в от замка на главное геле ЭКУ
Ivvv
Ответ #20 :
08 Декабря 2008, 00:53:39 »
Клемму не чистил, могу попробовать... Но у меня весь свет не пропадает. ЧЕК-то - говит в момент глюка!!! И связки на ключах нету никакой.... Зато глюк есть, снова сегодня пару раз "порадовал"...
Арик, а что такое ЭКУ?
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
Ответ #21 :
08 Декабря 2008, 15:50:16 »
Электронный контроллер управления-он же компутер -он же процесор-он же электронный блок управления,в простонародии так его кличут.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #22 :
08 Декабря 2008, 22:40:52 »
У меня было похожее на другой правда машине, чек загорался и тух, диагностика не чего показать не могла. Вышел из этой проблемы довольно просто, договорился с диагностом о том, чтобы он взял комп ( по-моему, его название LANCH) на ночь и катал его до тех пор, пока дефект не проявился.
Ivvv
Ответ #23 :
11 Декабря 2008, 21:37:54 »
Денис! А после ночи с компьютером дефект проявился? Что это было?
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #24 :
12 Декабря 2008, 20:10:04 »
Перебои в зажигание 3-го целиндра, обошлось замеой катушки того самого целиндра.
Ivvv
Ответ #25 :
16 Февраля 2009, 17:46:31 »
Всем привет! Проверил экспериментальным способом катушки на цилиндрах...увы...проблему это не решило. Дерганье-икание продолжается. Компьютер так ничего толком и не показывает. Может, проблема в "Мозгах" и их нужно как-то перезагрузить? Кто-нибудь знает, как это делается?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Ответ #26 :
17 Февраля 2009, 12:25:19 »
Попробуй отключить аккумулятор на пол-часика, может там какие то внутренние ошибкиесть, они сотруться. А мне кажется тут дело в каком то датчике. У тебя ХХ сколько тыс. показывает? На ХХ двигатель ровно работает, не дергает его?
Я Ваш...
Ivvv
Ответ #27 :
20 Февраля 2009, 10:19:36 »
НА Холостом обычно около 0,8... На холостом чаще всего глюк проявляется...И либо глохнет, либо дергается стрелка тахометра вверх-вниз, схватывается и снова - как ни в чем не бывало...
Ivvv
Ответ #28 :
11 Марта 2009, 22:18:30 »
Сдаётся мне, это врядли просто "неконтакт" где-то, ведь в этом случае сбой происходил бы на кочках, но это может произойти в любое время и в любом месте, часто просто на холостом ходу на остановке...
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #29 :
12 Марта 2009, 21:09:33 »
ХХ великоват..
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
