10 Сентября 2026, 20:37:58
Редуктор - Замена сальников.
Тема: Редуктор - Замена сальников. (Прочитано 97465 раз)
basov
г.Кострома
Re: Редуктор - Замена сальников.
Ответ #60 :
12 Мая 2011, 20:02:50 »
Сальники приехали, оригинал, благо не дорого. Думал примерно одинаковые, а на самом деле левый в два раза больше по наружному диаметру.
nekrylov
Ответ #61 :
12 Мая 2011, 20:16:59 »
Да, это так и есть. Я тоже был удивлен, когда увидел сальник левой полуоси. Видимо какое-то технологическое преимущество в размерах сальника присутствует. Значит проще было сделать большой сальник, чем менять форму корпуса редуктора. Хонда, одним словом. Еще раз убедился, что мелочей в ремонте не бывает. Одно неаккуратное движение(попадать разучился) и сальник порван. Я с этой проблемой столкнулся в прошлом году, ну а ваше превосходительство ныне. Все, что не делается, все к лучшему. Успехов, и с уважением ко всем соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
Ответ #62 :
16 Мая 2011, 16:01:50 »
Подскажите - сальники на заднем редукторе без разницы: европа-япония? Левый нужен, номер же одинаковый будет для всех - 91203-P6R-003, 91203-PWT-003? Если что у меня японка 96 г.
на СТО стараюсь не заглядывать......
Ответ #63 :
16 Мая 2011, 17:48:47 »
сальники хондовских редукторов с 95г и по сей день все одинаковые, за исключением, наверно пилотов
RedCom
Ответ #64 :
16 Мая 2011, 19:19:06 »
Вот и спасибо, заказываю значит!
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Ответ #65 :
16 Августа 2011, 16:01:00 »
Короч поменял я сальник.
Немного добавлю из опыта забивания. Для оправки отлично подошел старый сальник! По нему молотком стучать не жалко!
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
Ответ #66 :
19 Мая 2012, 09:42:17 »
Цитата: addimon от 04 Октября 2010, 07:05:19
народ подскажите пожалуиста откуда течет масло и как с этим бороться?
Может кому и пригодиться!!!!Сегодня решил поменять сальник хвостовика заднего редуктора!Столкнулся с проблемой отсутствия у меня и в магазинах головки на 34!Да,да на 34 там гайка у меня!Кое-как открутили пневмогайковёртом и головкой на 36!
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
Ответ #67 :
28 Сентября 2012, 22:01:46 »
Сегодня залез под машину - увидел подтеки на заднем редукторе, со стороны внутреннего ШРУСа правого вала, завтра поеду покупать сальник, в воскресенье буду менять пыльник ШРУСА, заодно и сальник перекину......
www.crvclub.ru
Аlex CR-V
Ответ #68 :
29 Сентября 2012, 18:40:32 »
Купил сегодня сальник (правый), на пакетике, на одной наклейке написано honda 91202-PWT-003 (причем made in vietnam) Такое возможно?
или сразу в топку этот сальник? стоит 350 рублей.....
на другой наклейке ООО "Автопартс-маркет" Сальник редуктора правый HONDA Япония...
на третьей наклейке forum.crvclub.ru ZTM
www.crvclub.ru
Ответ #69 :
29 Сентября 2012, 18:52:11 »
Привет Александр, а на самом сальнике есть "опознавательные знаки" номера?
glserg
Ответ #70 :
29 Сентября 2012, 19:29:54 »
А что красной наклейки хондовской нету ?- На ней номер и где сделано. Пакетик запечатан ?
Аlex CR-V
Ответ #71 :
29 Сентября 2012, 19:48:35 »
Пакет запечатан, хондовская наклейка есть, на ней и написано что сделано во вьетнаме.....
(181.99 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1781 раз.)
www.crvclub.ru
Аlex CR-V
Ответ #72 :
29 Сентября 2012, 19:51:48 »
на самом сальнике только надписи NOK PWT и ещё BE3827E
на всех наклейках есть номер.....
(41.2 Кб, 588x425 - просмотрено 1502 раз.)
www.crvclub.ru
Ответ #73 :
29 Сентября 2012, 19:59:31 »
Все в порядке!
Он самый.
Аlex CR-V
Ответ #74 :
29 Сентября 2012, 20:24:38 »
Ок! Спасибо, уж который раз выручаешь......
www.crvclub.ru
