24 Мая 2026, 04:50:16 *
Автор Тема: Не заводится (Автозапуск, Иммобилайзер).  (Прочитано 62072 раз)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #75 : 13 Мая 2013, 23:42:00 »
Солидарен, кстати РЗ- распределитель зажигания, он же трмблёр.
kerl_007
Авто:Honda CR-V, RD1, Japan, Grey, АКПП, год:1996
г.Благовещенск
« Ответ #76 : 03 Июля 2013, 08:51:00 »
Здраствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста куда копать?
Поменял катушку зажигания поставил какуюто тайваньскую, бегунок,  и крышку трамблера.
Завелась нормально работала.
Затем поменял датчик абс задний левый.
Скинул предохранителем ошибки
После чего машина без подачи с помощью педали газа не зевелась.
Вроде все нормально сутки  поездили на вторые начала мозги парить жена попробовала трижды завести с сигналки не получилось не схватила, затем еле завела, при этом только на холодную не заводиться если педалькой  не поможешь  после прогрева нормально с первого раза.
Я сейчас в командировке и жена осталась с этой проблемой одна
Сегодня также дважды с сигналки завести пыталась,  затем маслала стартером посадила аккум.,   вообще отказалась заводиться стартер маслает а двигатель не хватает, предположение что либо нет искры либо топлива,  либо....? может то что УОЗ не выставлял после замены?
Что может быть? катушка?  комутатор? Бензонасос? Клапан сброса давления?....? К стате менял катушку потому что прочитал форум и у меня такиеже пятна были на ней хотя была рабочая
Birbox
г.Валдай
« Ответ #77 : 04 Июля 2013, 09:32:22 »
Верните проверенную временем "пятнистую" катушку, может не прижилась новая-то?
Наличие подачи топлива по выкрученной свечке поглядеть, но моя жена мало вероятно, что справилась бы :-), хотя жёны бывают разные, у дружка жена Оку отвёрткой заводит под капотом где-то. :-) Думаю лучше ей с катушкой до сервиса добраться.
kerl_007
г.Благовещенск
« Ответ #78 : 05 Июля 2013, 07:12:45 »
проблема заключались в том, что ее уже выбросили, и как оказалось зря. Вообщем не давала она искру нужную, фирму катушки которую не стоит брать позже сообщу, вообщем сделали колхоз с тойотовской, так как ни достойного дубля, не оригинала, ни контрактной в городе не было. Все работает, ласточка летает.
Кто менял катушку зажигания на дубль, у кого с какой полет нормальный?
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #79 : 05 Июля 2013, 15:55:27 »
на Мобилетрон менял CH-03, не я один, без проблем. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56460.75.html
не бьешься-не добьешься
Ackap
Авто:Hondы CR-V RD1, RD5
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #80 : 21 Сентября 2013, 22:24:19 »
Добрый вечер, форумчане! Помогите мне, не заводиться авто. Приехал домой разгрузил вещи и вышел поставить на стоянку, а она не заводиться  Грешу на иммобилайзер. Стартер не крутит, когда пытаюсь завести просто гудит как при включении зажигания несколько секунд иммобилайзер. Ключик иммо при этом гаснет как обычно. Куда в первую очередь смотреть?
ЗЫ. Сигналки нет.
Привет всем. У меня такая же беда, помогите, на вас одна надежда, одноклубники Грустный
Ackap
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #81 : 22 Сентября 2013, 23:26:12 »
Завелась. Всем спасибо
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #82 : 23 Сентября 2013, 13:06:28 »
А в чём была суть проблемы??
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ackap
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #83 : 24 Сентября 2013, 17:06:28 »
Если честно, сам не понял. Жена ездит на серванте, поэтому предыстория мутная, с ее слов все было ок, и вдруг не заводится. Ключ на стартер, а он молчит как партизан, в районе бардачка что-то шуршало. Сдуру была выдрана сигналка с автозаводом, подозрение было на нее, но, увы, и в базовом состоянии проблема осталась. В отчаянии полез в блок предохранителей, там все в порядке, какойто там толи на 10 толи на 7.5, который имеет отношение к стартеру выдернул, заново воткнул, под капотом тоже в маленьком блоке, который ниже аккумулятора стоит, пара предохранителей там, тоже помусолил, по железной релюшке шелбанул, руку к стартеру просунул, провода пошевелил, отметил про себя, что даже придраться не к чему, и уже даже без никакой надежды крутнул ключ и охренел, машинка завелась. Буду наблюдать дальше, хотя очень надеюсь, что не повторится.
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #84 : 25 Сентября 2013, 14:07:32 »
думаю, что ключевая фраза -
.. в районе бардачка что-то шуршало...
Справа от бардачка под боковой поверхностью панели стоит т.н. МЭЙН РЕЛЕ, питающее форсунки, помпу и процессор (серая кробочка размером с полпачки от сигарет   с семью проводами,  она дает подобные плавающие спонтанные неисправности при изменении температуры/влажности;  нуждается в разборке и пропайке контактов).
 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17299.0.html
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #85 : 25 Сентября 2013, 18:42:44 »
В следующий раз по стартеру деревяшкой потюкай  Подмигивающий
Ackap
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #86 : 28 Сентября 2013, 15:39:53 »
а я думаю, что ключевая фраза - СТАРТЕР НЕ КРУТИТ
Lexa54
« Ответ #87 : 02 Декабря 2013, 19:57:15 »
Что гадать? Надо исключить эти 2 момента, тебе-то виднее. Еще проверь main relay (Главное реле). Почитай http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6137.0.html и http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17299.0.html
demin_ivan
Авто:Honda CR-V 2.0L, АКПП, Европейка
г.Рыбинск
« Ответ #88 : 02 Марта 2014, 10:26:32 »
Help!!! Honda CR-V 1998г. 2л. АКПП Европеец. После попытки завести автомобиль мастер ключом (красного цвета) перестала реагировать вообще на все ключи. В наличии еще два ключа черного цвета. Несколько часов всевозможных вариантов и комбинаций с этими тремя ключами, чудо кнопкой, и отключением аккумулятора ничего не дали. Был момент когда при обычном ключе лампа иммобилайзера как положено гасла, стартер работал, но машина не заводилась. Сейчас ситуация такая: при включении любого ключа лампа иммобилайзера моргает постоянно, стартер молчит.
Есть какой нибудь алгоритм прописать заново ключи с помощью красного мастер ключа?
f3s
Авто:crv RD1 AT европейка
г.Моcква
« Ответ #89 : 11 Марта 2014, 17:30:05 »
Мой красный ключ лежит в коробочке нераспечатанной, на которой черным по белому написано англицкими буквами: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заводить машину красным ключом! Она не заведется. а потом потребуется визит к официальному дилеру.....
Могу вечером фото прицепить. Но инструкции как выводить ее (машину) из этого состояния нет.
Так что к официалам.
Или может история получила продолжение?
