13 Января 2026, 19:19:43
Переключение на первую в движении (МКПП!)
Тема: Переключение на первую в движении (МКПП!) (Прочитано 10208 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Переключение на первую в движении (МКПП!)
22 Апреля 2010, 15:59:35 »
У меня точно так же вткается плохенько, но до меня две женщины ездили вот и результат!!!
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
22 Апреля 2010, 17:32:00 »
посмотреть диск и поменять синхронизаторы в мкпп если крнечно не вылечиться сменой диска толщина оригинальных накладок примерно 9.5 мм
Dream On
22 Апреля 2010, 21:23:01 »
А у меня втыкается вроде нормально если без движения, но если после лежачего полицейского втыкать первую, то идет очень туго... Это что может быть??
farm
Ответ #18 :
22 Апреля 2010, 21:43:24 »
Втыкай вторую
Dream On
Ответ #19 :
22 Апреля 2010, 23:44:40 »
Цитата: farm от 22 Апреля 2010, 21:43:24
Втыкай вторую
Так на второй она слабовато тянет совсем ))) Все же 2,0 а не 2,4 В общем как я понял из этой темы явление нормальное, хоть и не сильно удобно иногда
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #20 :
23 Апреля 2010, 09:48:27 »
Цитата: Evil_Jester от 08 Ноября 2008, 23:32:33
Наблюдаю на своей механике следующее дело:
Иногда бывают случаи когда качусь на скорости 10-15 км/час на нейтралке (например в пробке или у светофора), затем ситуация позволяет ускориться, пытаюсь воткнуть первую - а она не лезет, словно упирается, небольшая подгазовка не помогает. У всех такое наблюдается? Коробка заменена по гарантии пробег всего 15 т.км. (были с первых километров проблемы с переключениями)
Спасибо!
МКПП крайне редко ломаются. Но могу сказать, что если втыкать на скорости 15 км, 1-ую передачу, коробку можно убить быстро. У меня тоже не включается т.к. на таких скоростях уже пора вторую включать. Это при разгоне с места можно хоть до 40км/ч крутить, а при движении в пробке такое не прокатывает. На самом деле меня тоже раздражает немного, считай, 1-я только для трогания, далее движение в пробке: 1-ая - нейтраль - тормоз -1 -ая -нейтраль -2-ая ну и т.д. На второй у меня нормально тянет, но просто скорость нужно включать вовремя, главное НЕ НАПРЯГАТЬ МОТОР (не давать нагрузку на низких оборотах), а то можно поломать перегородки между поршневыми кольцами (прецедентов знаю оч.много)
Это все недостатки ручной коробки. Но так-как я уже 10 лет на ручке, то задумался об этих проблемах только сейчас прочитав этот пост.
farm
Ответ #21 :
23 Апреля 2010, 22:46:26 »
Цитата: Dream On от 23 Апреля 2010, 03:44:40
Втыкай вторую Подмигивающий
Так у меня то же 2,0 просто если совсем скорость потерял включай вторую и сразу не отпуская сцепления первую,
но это до 10км/ч
, если скорость выше то вторую и вперед.
