19 Октября 2026, 10:32:42 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Стучит суппорт / Закисли направляющие.  (Прочитано 122171 раз)
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
« Ответ #75 : 31 Мая 2011, 13:58:19 »
Спасибо!  Крутой
serega_sk86
Авто:Honda CR-V 2.0л АКПП правый руль
г.Йошкар Ола
« Ответ #76 : 06 Июля 2011, 20:41:12 »
кто может подсказать почему при езде по неровностям колодки издают металлический стук, проверили все подтянули, но самое странное супорт что справа что с лева "шатается". Пинаем по колесу и вновь этот металлический стук. Может что в супорте заменить надо?
Deks
« Ответ #77 : 07 Июля 2011, 14:33:03 »
Ну для начало нужно проверить а супорт ли стучит, сделать это можно следующим образом - проехать по дороге на которой слушен дребезг (у меня дребездало на гребенке), развернуться и проехать по этой же дороге слегка нажимая на педаль тормоза. Если стук пропал то с вероятностью 99% виноват именно супорт.
Что именно стучит, а стучать могут или тормозные колодки (чуть меньшего размера чем оригинальные, но этого достаточно чтобы создавать сей неприятный звук), что лечится просто заменой колодок, либо направляющие супорта (у меня виноваты были именно они), лечится разными путями:
1. Первый вариант решения проблеммы временный - берешь разбираешь тормозной супорт и набиваешь смазки в направляющие, помогает ненадолго, летом на пару дней, зимой на пару месяцев (смазка замерзает и становится более густой);
2. Купить новые направляющие супорта (продаются на экзисте), пойти к хорошему токарю и попросить чтобы он рассверлил направляющие, сделал втулки в них и подогнал под размер новых направляющих;
3. Купить на разборе супорт в сборе и взять детали от него.
На моей машинке супорта стучали с момента покупки (141 тыс. км.), искал долго что стучит, грешил на колодки, при замене колодок обратил внимание на износ направляющих, но после замены колодок (и соответственно смазки направляющих супорта) стук пропал, и появился через неделю, далее долго размышлял как с ним бороться и в итоге проездил с ним 2 года и 60 тыс. км. (стучало только на определенных кочках и поэтому не сильно доставало, а на безопасность движения стук никакого влияния не оказывал:)), хотел купить новые направляющие и пойти к токарю, но хорошего токоря, который смог бы это качественно сделать небыло, в итоге решение пришло неожиданно, когда у меня на 200 тыс. км. стали бить передние тормозные диски, и я поехал на разбор (благо у нас их в Новосибирске много) за контрактными дисками, где мне предложили купить либо диски по 1 тыс. руб. за штуку, либо купить диск всборе с супортом, ступицей и поворотным рычагом за 1,6 тыс. руб., которые я успешно и купил. Далее были заменены супорты (кроме самих тормозных цилиндров супорта (старые были хорошие не бежали, да и систему нехотелось прокачивать), и наступило счастье, теперь ничего не стучит ни на каких ямках, чего и тебе желаю! Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #78 : 08 Июля 2011, 00:19:08 »
Так то правильно написано.. Но у меня и без выработки звенят.. Мажу хорошей мазюкой направляющие и колодки - хватает на год.
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
« Ответ #79 : 16 Июля 2011, 12:23:16 »
Опишу это непонятное явление:
При торможении при движении вперед, в районе переднего правого колеса издается циклический металлический треск (именно при торможении).
Что делал:
1) менял тормозные диски
2) менял колодки (Nishinbo)
не помогло....Треск не прошел... Треск появляется после проезда 1-2 км.... Выручайте... ну прям не знаю что вышло из строя... при торможении в движении задним ходом треска нет..
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #80 : 16 Июля 2011, 15:26:52 »
А не похож ли треск на срабатывание АБС? Улыбка
лампа АБС не горит?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #81 : 16 Июля 2011, 15:44:18 »
т.е треск был до замены и не изменился.
1. почистить кольца АВС на ШРУСе заодно под машиной внимательно глазами посмотришь и руками потрогаешь
2. когда колодки и диск менялись какие работы еще проводились?
вообще больше информации. Друга за руль посади сам снаружи слушай и смотри..
Треск появляется когда педаль в пол? или независимо от усилия?
chico
Chico
г.Кемерово
« Ответ #82 : 16 Июля 2011, 17:03:00 »
Треск начался после замены колодок... тормозной диск бил достаточно изношен, точнее сказать стерт... поменял тормозные диски... стук остался... подумал может колодки такие хреновые, хотя ставил Акебоне... поменял их на Нишинбо.. все равно треск есть...снял колесо и при чуть нажатом тормозе и крчении диска ощущается треск в суппорте но не могу локализовать место... на вид все четко ничто нигде не задевает... при торможении в ногу нет отдачи... все как пологается только есть треск...
если торможу потихоньку то трещит.. если посильней то треск пропадает...
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #83 : 16 Июля 2011, 17:15:07 »
направляющие суппортов смотрел при замене колодок?
не закисли?
chico
Chico
г.Кемерово
« Ответ #84 : 16 Июля 2011, 17:16:35 »
не закисли?
Месяцев 5 назад, снимал направляющие, чистил и смазывал...
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #85 : 16 Июля 2011, 17:33:41 »
А до замены подшипника треск был?
Еще раз проверь направляющие правого суппорта, пластинки по которым "скользят" колодки, резиночки-пыльники направляющих целы?
Нужно разбирать всё по новой и смотреть, докапываться до сути. Исключи хотя бы заедание направляющих.
Что то ведь трещит.
chico
Chico
г.Кемерово
« Ответ #86 : 16 Июля 2011, 17:47:21 »
Кажися понял в чем косяк.. направляющие колодок.. они ржавые... а их надо смазать... блииииииин... щас же пойжу и смажу...
chico
Chico
г.Кемерово
« Ответ #87 : 16 Июля 2011, 17:49:12 »
чем направляющие пластины лучше смазывать???
« Ответ #88 : 16 Июля 2011, 18:05:54 »
Любая высокотемпературка.
chico
Chico
г.Кемерово
« Ответ #89 : 17 Июля 2011, 08:18:17 »
Ну вот и настала тишина.... Столько было сделано много лишних телодвижений.. а делов та - всего лишь смазка направляющих пластин... Спасибо всем за советы и поддержку... Удачи на дорогах и поменьше поломок...
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
