17 Августа 2026, 12:15:36
Стучит суппорт / Закисли направляющие.
9
Тема: Стучит суппорт / Закисли направляющие. (Прочитано 119422 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Стучит суппорт / Закисли направляющие.
Ответ #45 :
31 Августа 2010, 18:06:27 »
Согласен с Кирилом.
Чистка и смазка (ТО). Если осмотр покажет выработку и прочие траблы - решение принимать по обстановке
ЗЫ откуда уверенность что стучат именно суппорта?
Смоляне тут!
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #46 :
02 Сентября 2010, 12:56:49 »
у меня не равномерный износ колодок был по причине гнутых болтов-направляющих суппортов, при чем за месяц колодки с одной стороны сносились на 30%. поменял болты и колодки, больше 50 тыс поехал уже.
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
Ответ #47 :
06 Сентября 2010, 16:06:03 »
Намедни пытался открутить нижнюю закисшую направляющую на правом суппорте. Сломал направляющую - рычаг оказался круче
Пришлось засверливаться, нарезать резьбу в обломке направляющей, вкручивать болт на 6,греть и вытягивать. Выточили новую направляющую - сейчас все ОК. Но теперь думаю - знай я тогда предельный момент на откручивание, я бы сразу весь суппорт вместе с направляющей из рамки вытянул. Осталось бы просто все вычистить и смазать. Может сие наблюдение поможет кому....
Deny
CR-V, 99, двиг. В20В, японец, прав. руль
Авто:Honda CR-V, RD2, двиг. B20B, 2WD, автомат
г.Краснокаменск
Ответ #48 :
10 Сентября 2010, 08:53:00 »
я таки победил их
всмысле грохот и бряцанье
сделал полное ТО обоих суппортов. Использовал ремкомплекты (заказывали из Китая, Гуаньчжоу) и распечатку с инструкциями от Kirill
Есть кое какие замечания от себя:
1) Поршень можно вытащить автокомпрессором с насадкой для матрасов плавательных (у меня второй закис напрочь не помогло, но первый выдуло нормально)
2) В ремкомплекте сальники оказались диаметром меньше чем нужны, пришлось оставить родные (долбанные китаёзы, где нить да обманут
3) Сначала одевал пыльник, а потом вставлял поршень и аккуратно парочкой приблуд (расплющенные и загнутые с конца электроды) пыльник защелкивал на место (по умной книжке есть какаято заколотка для этого дела)
После разбора конечно облез, насколько все там было печально. Теперь хожу всем проповедую "О пользе своевременного ТО тормозных суппортов на б\у иномарках"
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
Ответ #49 :
30 Сентября 2010, 19:18:38 »
Сразу напомню ещё раз по смазкам, входящих в ремкомлект, для тех кто не любит юзать поиск.
Оранжевая смазка - для пальцев и направляющих.
Розовая смазка для поршня и внутренностей.
Прозрачная - для колодок.
Ответ #50 :
30 Сентября 2010, 19:22:20 »
Подробно, читай здесь.
staas
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0
г.Сернур
Ответ #51 :
05 Ноября 2010, 09:00:23 »
блин закисла нижняя направляющая намертво, и что только не делал бесполезно не вылазит, закисла в крайнем вытянутом положении, сейчас колодки новые поставил и диски новые, решил поставить пока суппорт также с закисшей направляющей, немного поездить, а потом как-то вытягивать
, нижняя она б или а
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #52 :
05 Ноября 2010, 10:17:30 »
Та же ситуация была. В итоге зажал саму направляющую в тиски и понемногу начал вращать. Потихоньку вышла.
Так лучше не езди: неравномерный износ колдок + разница в тормозных усилиях.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #53 :
03 Декабря 2010, 18:51:24 »
Может тут кто нибудь поможет. Хочу поменять тормозные колодки передних тормозов, заодно и обновить смазку в направляющих супорта. Нашел ее только в ремкомплекте. Не ужели из за пары пакетиков желтого цвета придеться купить два ремкомплекта супорта?
Ответ #54 :
03 Декабря 2010, 19:16:39 »
Высокотемпературная смазка тебе поможет.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #55 :
03 Декабря 2010, 19:27:48 »
Ну это понятно, должна быть высокотемпературная. Сейчас рассматриваю такие варианты:
Anti-Quietsch-Paste — Антискрипная паста артикул 7656;
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы, артикул 7589 (но там четко написано, не рекомендуется на направляющие)
Kupfer-Paste — Медная паста, артикул 7579;
Keramik-Paste — Керамическая паста, артикул 3418.
еще нашел оригинал для БМВ, специально для направляющих. 81 22 9 407 103
Про все смазки, кроме бмв - ой можно прочитать тут:
-http://catalogue.liquimoly.ru
Хотелось бы услышать Кирил Ваше мнение по этому поводу. что можно, что не стоит.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #56 :
03 Декабря 2010, 21:28:08 »
Упомянули же смазку для направляющих от БМВ:
Смазка направляющих суппорта тормозного переднего, код: 81229407103 - по Экзисту всего 30-50руб
Зато спокойствие - эта точно для направляющих суппорта...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #57 :
03 Декабря 2010, 22:07:48 »
Да вот как раз ни чего другого и не нашел. В направляющие -оригинал для БМВ, специально для направляющих. 81 22 9 407 103
между пластин -Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы арт. 7585. уже заказал. Поставлю, напишу отчет. (колодки купил ниссин)
Ответ #58 :
03 Декабря 2010, 22:08:58 »
Цитата: Advik от 03 Декабря 2010, 21:28:08
код: 81229407103 -
Выглядит она вот так:
(53.95 Кб, 675x564 - просмотрено 1011 раз.)
(70.57 Кб, 728x595 - просмотрено 1286 раз.)
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
Ответ #59 :
12 Апреля 2011, 07:44:22 »
Добрый день! Вскрыл суппорт отсутствует прижимная пластина, на схеме № 12, кто знает где их можно достать? Без плостин гремит!
А вообще толк с них есть ?
9
