25 Июня 2026, 06:35:39 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Стучит суппорт / Закисли направляющие.  (Прочитано 117969 раз)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #90 : 29 Апреля 2012, 00:57:59 »
Хотелось бы поделится опытом:
Весной прошлого года обнаружил закисший палец на правом суппорте, разобрал смазал Ликви Молли Keramik-Paste — Керамическая паста, артикул 3418.
Заказал оригинальный ремкомплект суппортов (был дырявый пылник на пальце) и смазку для направляющих БМВ 83 19 2 158 851.
Пока ждал проехал 2000. Когда менял пыльники обнаружил, что смазка в правом высохла, еще немного и суппорт снова бы закис.
Промыл, смазал БМВ-шной, левый смазал оригинальной.
Прошел 30000 - состояние пальцев:
-с оригинальной, как будто вчера смазал;
-с БМВ, очень туго, пришлось разрабатывать.
Так, что из трех вышеперечисленных смазок гарантированно работает только ориг. Хонда.
glserg
« Ответ #91 : 31 Октября 2012, 06:59:46 »
Просмотрел схемы из мануала на английском- много мест которые надо смазывать оказывается при замене колодок.  Перечитал тему про задние тормоза- никто не пишет что чем то и что то вообще смазывал.  Возник вопрос кто чем мажет ?
P/S/  Вчера посмотрел ролик на Ютюбе, как чел-к в сервисе меняет колодки передние на Хонде,  снял- поставил, закрутил - всё, никакой смазки  Смеющийся  сервис .....
nekrylov
« Ответ #92 : 31 Октября 2012, 07:20:55 »
  Доброго времени суток, коллеги. В мануале указаны следующие этапы и точки смазки при замене тормозных колодок.
* IMG_5529.JPG (102.05 Кб, 1024x768 - просмотрено 2253 раз.)
* IMG_5530.JPG (95.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 2144 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #93 : 31 Октября 2012, 07:23:26 »
 Задний барабан желательно смазать в месте его посадки на ступицу, а тормозной сдиск вот в этих точках мажут. Там и тип масла указан. С уважением к коллегам.
* IMG_5531.JPG (111.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 2043 раз.)
* IMG_5532.JPG (53.82 Кб, 1024x768 - просмотрено 1593 раз.)
glserg
« Ответ #94 : 31 Октября 2012, 07:46:11 »
Андрей, Добрый день !  К сожалению эти картинки не из мануала  Подмигивающий   В мануале идёт упоминание про смазки  08733-B020E, Molykote 44MA (место контакта цилиндра с колодкой). Рабочий диапазон этой Molycote -40 +204.  Знаю, многие мажут просто Литолом  Улыбка  Лики-молли.... idiot2, кстати наверное можно,  единственное у них была трабла с направляющими суппорта и после долгих разбирательств и заклиниваний они на сайте стали писать "кроме направляющих суппорта"  Подмигивающий  - что бы не было претензий.
* rear break.jpg (191.57 Кб, 793x901 - просмотрено 1564 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #95 : 31 Октября 2012, 09:22:53 »
Лично я использую температурную смазку Megaplex (красного цвета, фирма 76,Conoco) в этих делах. при замене передних колодок смазывал только направляющие суппорта, противоскрипные пласстины не смазывал, полет нормальный.
При  замене задних колодок применил эту же смазку в местах, предписанных мануалом, тоже все ОК!
* fb_multiplex_red_2_fts.jpg (7.69 Кб, 100x300 - просмотрено 1251 раз.)
nekrylov
« Ответ #96 : 31 Октября 2012, 11:35:53 »
  Сходить в библиотеку некогда. Потому смзываю вот этими мазями  фирмы "CRC",  посмотреть можно по адресу  www.crcind.ru, в каталоге искать "смазки специальные". Если уважаемые соклубники найдут на этом сайте что то еще, например антикоррозионные покрытия, думаю моя ссылка будет в двойне полезна. С уважением.
glserg
« Ответ #97 : 31 Октября 2012, 13:10:57 »
Андрей, я как то посмотрел характеристики той мази которая у тебя в тюбике синем, так она ничем не лучше литола, что то вроде 150 градусов на память, да и на наклейке про высокотемпературность ни слова. Непонимающий
nekrylov
« Ответ #98 : 31 Октября 2012, 14:02:39 »
 Слова на суппорт не намажешь. Пока тепло, советую провести все же ТО тормозных механизмов. Не зря же тему открыл.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #99 : 31 Октября 2012, 14:13:12 »
Графитовая смазка-старый и испытанный способ
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #100 : 31 Октября 2012, 14:25:10 »
Я поступил следующим образом:
Brake Cylinder Grease, 08733-B020E - заменил на Slipkote 220-R Silicone DBC Grease (p/n:22096)
Смазка для направляющих пальцев переднего суппорта, для настоечного болта в системе задних тормозов и т.д.
Molykote 44MA - заменяем на HUSKEY Moly Assembly Lubricant (p/n:20096)
Нанес на специальные площадки задних колодок.
Все разобрал, смазал, поставил обратно. Начал разводить колодки ручником, а они не движутся... Такое ощущение, что когда я ручник вытягиваю на себя, то колесико настроечного болта не крутится, хотя я все смазал и удалил везде грязь.
* 220R.jpg (17.37 Кб, 268x182 - просмотрено 1485 раз.)
* Moly.jpg (21.35 Кб, 268x182 - просмотрено 1086 раз.)
« Ответ #101 : 31 Октября 2012, 19:06:39 »
УлыбкаЛучше бы эту тему посмотрел, это раз.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2483.0.html
 ПодмигивающийДесятый раз пишу, для смазки колодок, пальцев и пластин подойдет
любая высокотемпературная смазка, это два.
 ПодмигивающийПо обслуживанию п. цилиндров, смотри профильную тему, это три.
Helgman
« Ответ #102 : 31 Октября 2012, 21:34:17 »
Для пальцев НЕ любая! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2483.msg612687.html#msg612687
На данный момент заменил БМВ-шную на Slipkote 220-R Silicone DBC Grease, пройдено 16000км, надо бы ревизию сделать...
« Ответ #103 : 31 Октября 2012, 21:45:27 »
Олег, хорошо, что ты смазывал только пальцы.
Зайди в каталог Молли и посмотри, что ты купил и что требуется.
Helgman
« Ответ #104 : 31 Октября 2012, 22:55:25 »
Кирилл, я посмотрел _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=360 и как-то не рассмотрел противопоказаний для пальцев.
По БМВ    83 19 2 158 851 замена устаревшего артикула 81 22 9 407 103.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
