06 Мая 2026, 00:13:07 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор, - какой купить на CR-V 2 ?  (Прочитано 150263 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #135 : 13 Октября 2012, 16:40:30 »
спасибо DM128 ....а циатим можно графитной смазкой заменить?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #136 : 13 Октября 2012, 17:18:52 »
Лично я всегда клеммы графиткой мажу
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
« Ответ #137 : 12 Ноября 2012, 00:17:21 »
Отличная штука  - Медалист! Емкость: 55 А/ч
Полярность: обратная
Напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 480 А
Артикул: 65B24LS
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #138 : 25 Ноября 2012, 18:43:20 »
Привет всем.Тема такая.Сегодня решил поменять резину с летней на зимнюю.Так вот пока менял то чтобы не скучно было был включен радиоприёмник.И где то через час полтора я не смог завести машину.АКБ оказалась ну просто совсем дохлой.Машина у меня 5 лет.Акум не менялся и походу уже стоял пару лет до покупки.Акум по моему родной хондовский.Маркировка HONDA 31500-ST3-100HE,12V-45 Ah.Вопрос.Это что Акум под замену или ещё что нибудь?Думаю прикупить VARTA Е44   77Ah  холодныйй ток 780EN(A).Что думаете по этому поводу?
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
mik22
г.Мытищи
« Ответ #139 : 25 Ноября 2012, 19:17:33 »
у меня Бош 45 а.ч отстоял 5 лет, в феврале 13 будет 6 лет ему. Жена чс сестрой прокатились в город на даче пока я  пиво пил...забыли выкл ближ. свет и музыку слушали пок одна из них в магазин ходила минут на 20 ...умер, приехали с тестем и от проводов завели.  Новый я уже купил , пока не ставлю... нзжу почти , клемму в гараже скинул и все...сигналка стрый аккум за 2 недели высаживает. Проверенно.
Клир
Авто:CR-V K20A4 АКПП англичанка левый руль
« Ответ #140 : 25 Ноября 2012, 22:36:20 »
Родной аккум простоял два года с момента покупки авто.Дохловатый,если честно - экономят яппы.К третьей зиме решил поменять дохлый аккум.Купил Bosch S4 60A европейский вариант - большой,тяжёлый.Выкинул старый аккум,выкинул пластиковый короб из под него,подровнял металлическую площадку под новый,установил.Крутит как зверёныш уже 5 лет.Сколько ещё будет работать даже не представляю - никаких проблем до сих пор. Афро
Zoran
« Ответ #141 : 26 Ноября 2012, 20:26:22 »
У меня место переделано под большой аккумулятор. Стоял полудохлый мутлу, который крякнулся в первые же морозы, после чего я эту падлу сдал на цветмет и прикупил такой же - мутлу на 62 ампера. Пока доволен.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #142 : 26 Ноября 2012, 20:59:11 »
А у меня родной ещё стоит... в феврале 7 лет исполнится) Крутит еще. посмотрим что там будет.
Sanyek
Авто:Honda CR-V АКПП 2,4 левый
« Ответ #143 : 12 Декабря 2012, 20:50:07 »
залез на эту ветку форума потому что мой акк. VARTA купленный с брелка при сроке службы 2,5 года сейчас не заводится с брелка при минус 17-19гр. аккумулятору,если верить предыдущему хозяину меньше трех лет. хотя прошлой зимой тоже не заводился в мороз с брелка, т.е. тогда аккумулятору было где то 1,5 года с небольшим с брелка тоже не заводился в эту же температуру. благодарен тем кто здесь писал. почерпнул информацию, пойду выбирать новый, хотя мне сказали залить электролит, обслужить и пр.... возьму лучше бодрячок, чем этот реанимировать
bob2264
Авто:crv rd5 акпп k20a
г.иркутск
« Ответ #144 : 12 Декабря 2012, 21:59:21 »
Поставил корейский "SUPER PRESIDENT" 85D23L В отсек встал идеально. Только пришлось заменить клеммы, убрать кожух, а шпильку крепления батареи переставить крючком в сторону от батареи чтобы не проткнула корпус ( даже удалось закрепить батарею штатным креплением, хотя и с некоторым усилием, за то крепко). Переходные клеммы применять не рекомендую: могут упереться в капот (правда я не мерил, а решил не рисковать и заменил клеммы, ведь не на один день я его ставлю). Пока лучшего сочетания мощность (70а/ч) /габариты я не вижу. HONDA CR-V RD-5 2002г. всем желаю удачи.
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #145 : 13 Декабря 2012, 01:41:49 »
Тоже не сильно доволен. Поставил штатных размеров себе, крутит как то не особо задорно. С брелка заводится, но стал приоткрывать окно теперь дабы послушать что происходит. И происходит как то трудновато. Предыдущий енерджайзер при жизни бодрее заводил с брелка. Посмотрим что будет в морозы
« Ответ #146 : 13 Декабря 2012, 17:59:27 »
лучше посмотри стартер и проводку. штатного и в -37 хватало
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #147 : 14 Декабря 2012, 00:38:48 »
а 60АМ аккумулятор стартер не накроет ?
« Ответ #148 : 14 Декабря 2012, 00:46:55 »
а его током накрывает, оборотами разрывает. большая мощность стартера обеспечит более быстрый пуск и меньшее время пускового тока.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #149 : 14 Декабря 2012, 00:53:41 »
а мне втирали редуктор полетит я и купил 44АМ
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
