26 Августа 2026, 01:33:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор, - какой купить на CR-V 2 ?  (Прочитано 153896 раз)
saloGUY
« Ответ #30 : 29 Января 2010, 08:13:30 »
Поставил Варту 60 Ач. крепления переделал
Переименуй фотографии в выложи их заново. В названии не должно быть русских букв
Здрасте!
pvb
« Ответ #31 : 29 Января 2010, 08:15:32 »
Поставил Bosch Silver 63 или 65 - не помню.
Выкинул всю пластмассу, разогнул пассатижами бортики у поддона (боковые и ближний к двиглу), подстелил кусок линолеума (вообще-то надо бы резинового коврика кусок отрезать, но не было под рукой!).
Кронштейн пришлось хитро выгибать-разгибать, пока он не принял нужной длины (чтобы встал с родной шпилькой на родной болт). В результате кронштейн стал на 1,5...2см выше аккумулятора - под кронштейн подложил широкий (около 5см) кусок пенополиэтилена (от упаковки, можно и чурку деревянную подсунуть Улыбка ) на всю ширину аккумулятора. Стоит намертво.
При выборе аккумулятора надо брать такие модификации, у которых низ ровный - без каких-либо выступающих бортиков.
Сава
Авто:CR-V II МКПП USA Texas
« Ответ #32 : 29 Января 2010, 14:03:31 »
Добренько! Это зимой родной Panasonic сдох, не выдержал крещенских морозов. Но я его бережно рытощил, поставил дома на зарядку, зарядился, теперь крутит, вроде бы ничего. По хорошему конечно надо купить новый, ему уже 6 год пошел. Улыбка
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #33 : 29 Января 2010, 14:22:50 »
по сабжу - рекомендую BOSH 70ка , тяжелый правда очень
* 24012010179.jpg (123.76 Кб, 1400x1224 - просмотрено 1659 раз.)
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #34 : 30 Января 2010, 00:43:56 »
Варота встала  практически также, извиняюсь за дилетанство фотки переименовал читать как транскрипцию
* Vlez pod ramku kapota s zazorom 3mm..JPG (28.83 Кб, 448x336 - просмотрено 1261 раз.)
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Diu
г.Архангельск
« Ответ #35 : 30 Января 2010, 00:59:08 »
Дальше
* Vid perednego cregkenia.JPG (22.29 Кб, 448x336 - просмотрено 1169 раз.)
* Vid shtatnogo zadnego krepkeniia.JPG (29.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1051 раз.)
* Obshij vid.JPG (26.52 Кб, 448x336 - просмотрено 1304 раз.)
Speed
Авто:CR-V .2л.МКП.
г.Питер
« Ответ #36 : 09 Февраля 2010, 20:47:14 »
на цивике стояла такая же  юаса через 8 лет поменял на atlas made in корея отссужила 2 года без проблем с чем и продал Веселый
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #37 : 12 Ноября 2010, 06:45:53 »
Можно размер аккумулятора который влезет? А то сегодня -16, не завёлся Улыбка  поеду покупать аккумулятор!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #38 : 12 Ноября 2010, 10:52:56 »
в -16 уже не завелся? Мрачно. Я тоже когда менял хотел взять 60-ку или 65, но по приходу в магазин увидел кучу аккумов нужного размера, в итоге взял MEDALIST 55 А/ч - крутит весело, думаю, проблем зимой не будет.
opc
« Ответ #39 : 12 Ноября 2010, 12:40:12 »
Мой аккум ещё с Япы и в России 3-й год:)
олёха
г.Череповец
« Ответ #40 : 12 Ноября 2010, 13:44:17 »
Я свой тоже поменял спустя 2 с лишним года... Родной стоял из Штатов.
opc
« Ответ #41 : 12 Ноября 2010, 16:15:35 »
Купил 70-ку пусковой ток 620, встал как родной!!!
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #42 : 13 Ноября 2010, 16:01:56 »
Поставил 55 Медалист с пусковым током 500А, причем с обычной полярностью, провода позволяют. Разогнул площадку, в принципе думаю для зимнего запуска мне, точнее машине, хватит.
Fakir
Авто:CR-V II Дв. ka20-2л. Мех. Лев.
« Ответ #43 : 24 Ноября 2010, 20:07:47 »
Вчера Поставил ТИТАН 62 CILVER азия с пусковым током 500А, с обратной полярностью. Разогнул площадку, поддон оставил но заменю на резину, с ней и разгибать не надо
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #44 : 24 Ноября 2010, 21:37:01 »
Тоже на 55-й Медалист посматриваю. Только в стандартном для Хонды размере, чтоб ничего не гнуть. У нас он 2920 руб стоит.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
