26 Августа 2026, 01:33:32 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор, - какой купить на CR-V 2 ?  (Прочитано 153896 раз)
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #60 : 25 Марта 2011, 14:43:24 »
Доброго здоровья всем!
Очень долго боролся с собой., не знал как правильней поступить: купить штатную АКБ, ничего не разгибая и не выбрасывая поддон и кожух, НО 45А/ч. Или же поставить с нормальной емкостью и пусковым током…
Машина ездит очень мало (40тыс.км за 4,5 года- повезёт ведь кому-то при покупке!), 2 раза прикуривал за зиму, хоть и стоит не на улице. Поэтому победил здравый смысл- купил Varta Blue Dynamic D47 60 А/Ч 540 A обр. пол. (232*173*225) . Покупал в магазине «Русь-трейд» на Каховке за 3200р,  и плюс резиновый поддон за 30рублей.
Внимание! Именно этот аккумулятор без нижней кромки (козырька), которую приходилось спиливать некоторым форумчанам. Это меня тоже очень пугало, когда я читал наш форум о замене штатной АКБ. Так вот эта модель Варты правильной формы без выступов снизу. Она почти на 5мм меньше по ширине, чем те, что с кромкой. Это важно!
Старый поддон и кожух, конечно, снял. Разогнуть площадку оказалось очень просто.  Чуть подкроил купленный резиновый поддон. И всё! Батарея вошла как родная.
Одно мне не очень нравится: она упирается своим передним углом в железный кузовной элемент. Вроде прикручена крепко, но всё же… Не треснет ли этот пластмассовый угол через год-два? Как у кого, расскажите? Может немного сдвинуть батарею, чтобы был зазор небольшой (это возможно) или пусть лучше упирается?
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
« Ответ #61 : 25 Марта 2011, 22:17:30 »
Если возможно, сдвигай обязательно, вибрация - страшная сила. Я себе тоже 60Ач поставил, Бош с  "козырьком" - пришлось дорабатывать ножовкой. Аккум уперся в кузов, после пары недель езды появилась выщерблина примерно 5мм в глубину. Непонятно, продолжился ли бы процесс, но экспериментировать не захотелось. Сдвинул максимально назад и подложил кусок резины от грузовой покрышки, уже год полет нормальный.
Санитар
« Ответ #62 : 25 Марта 2011, 22:21:59 »
Спасибо, Алексей!
Сдвину и подложу обязательно.
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #63 : 04 Апреля 2011, 09:47:39 »
Наконец в эту зиму, спустя 7 лет, поменял родной аккумулятор. Взял себе Титан Азия, 50 А/ч, специально для хонда СR-V. Всю зиму проездил замечательно. Заводилась в любой мороз, а они в этом году у нас доходили до 40град. так что пока доволен. Улыбка
Не все потеряно, пока есть надежда!
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
« Ответ #64 : 03 Ноября 2011, 04:41:58 »
спросил в мультимедии, но переспрошу тут:
Подскажите, аккумулятор с какими габаритами можно поставить если просто снять чехол? Без извращений с поддоном!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #65 : 03 Ноября 2011, 05:03:54 »
Вадим, потренируй поиск, все найдешь....
Vasilich
Авто:CR-V RD8 K20A AT4
« Ответ #66 : 03 Ноября 2011, 07:40:29 »
У меня пока жив Varta 45а-ч, когда сдохнет поставил бы вот такой 59а-ч, у него размеры почти наши.
Марка        Пуск. ток                    ДхШхВ (мм)
6СТ -59 PREзиденT                                                  520А                           238х129х225
e46
Авто:Хонда црв
г.курск
« Ответ #67 : 03 Ноября 2011, 16:39:44 »
Точно по размеру подходит 55 Панасоник. Цифр не помню.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #68 : 04 Ноября 2011, 06:55:23 »
    Rebelint личку почисть
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #69 : 07 Ноября 2011, 07:35:14 »
в итоге поставил CENE 58а/ч за 3750р (со скидкой 15%) посмотрим в холода как покажет. подходит идеально под размеры в чехол.
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
« Ответ #70 : 08 Ноября 2011, 12:27:10 »
Поставил себе такую, видимо из серии родных Panasonic 55Ah 470A [N-60B24L-JE]
Ток: 470 А;
Высота: 227 мм;
Ширина: 128 мм;
Глубина: 238 мм:
* DSC_97721.jpg (107.2 Кб, 1024x768 - просмотрено 1194 раз.)
* DSC_97732.jpg (71.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1014 раз.)
* DSC_97742.jpg (63.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1265 раз.)
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #71 : 08 Ноября 2011, 13:43:54 »
Никто не пользовался "Arctic Asia" 55а\ч  пусковой 480 или "Buran" 58а/ч пусковой 500  ?
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #72 : 08 Ноября 2011, 15:27:36 »
Поставил себе Medalist 65B24L 55А/Ч 480А. Встал как родной, цена 2900. Пока доволен, посмотрим сколько проживет. Оригинальный 6 лет прожил.  Веселый
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
« Ответ #73 : 12 Ноября 2011, 19:49:06 »
Ещё положительный опыт в копилку.
Похолодало и стало ясно, что штатная сорокапятка зиму не переживёт. Почитал темы по теме и купил Varta Silver Dynamic D15 63А/ч 610A, плюс справа, 242х175х190. На мой взгляд размеры предельные.
Где гнуть площадку понятно, если примерить новый аккум. Также вырезал из толстой стальной полосы верхний прижим вместо штатного, изогнул по месту и просверлил. Многие пишут, что использовали штатную верхнюю планку - я так и не понял как её можно выпрямить, к тому же она хлипкая, гнётся руками и такой аккум не удержит если что. Купил самый тонкий резиновый коврик и вырезал из него площадку под днище аккумулятора и полоску под верхний прижим, посадил их на 88-клей. Как-будто специально на передней стороне штатной площадки есть ухо с отверстием для крепления жгута проводов - оно так удачно расположено, что я его использовал для второй крепёжной шпильки-крючка, а жгут зафиксировал двумя пластиковыми стяжками к чему-то поблизости. Ну и ради второй шпильки пришлось купить жигулёвский комплект крепления аккумулятора - у нас меньше двух долларов на ваши деньги. Подумалось, кста, что из длинной жигулёвской прижимной планки тоже можно сделать планку для наших целей - только расплющить, просверлить третью дырку для второй шпильки и изогнуть по месту. Но и она хлипкая, вариант для ленивых.
Шпильки лучше цеплять крючком в сторону ОТ аккума - чтобы не пропороть при возможном сдвиге от удара. Переднюю шпильку надо продеть перед установкой аккума, иначе не извернуться.
В кузовные элементы и кожух фары аккум в таком корпусе не упирается, зазоры по сантиметру.
На фото всё видно.
* 201111121047.jpg (176.89 Кб, 800x600 - просмотрено 2325 раз.)
* 201111121048.jpg (128.14 Кб, 800x600 - просмотрено 2337 раз.)
* 201111121050.jpg (150.23 Кб, 800x600 - просмотрено 2141 раз.)
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #74 : 20 Ноября 2011, 16:57:32 »
Привет всем! Я поставил себе аккумулятор ACDelco № S85D23L - американская фирма, произведен в Корее по лицензии, 70Ач. Встал на родное место без проблем, убрал только наружный пластиковый кожух, нижний родной пластиковый поддон подошел тика в тику, т.к. у этого аккумулятора нет нижней кромки. Цена вопроса 3500р.
 У нас в Иркутске много народу уже ездит на этих аккумах.
Ниже фото коробки, и как на место в машине установлен.
* IMG0068A.jpg (162.38 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1368 раз.)
* IMG0070A.jpg (163.97 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1551 раз.)
* IMG0071A.jpg (148.85 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1592 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
