10 Июня 2026, 12:24:48 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор, - какой купить на CR-V 2 ?  (Прочитано 151373 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #165 : 20 Сентября 2016, 16:24:52 »
Предыдущий был варта 45 - прожил 3 года. Сейчас купил хэнкук тоже 45.
Был у закомого электрика - сказал хороший, говорит 3-4 года такие живут.
Тут главное взять посвежее, а не старый.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #166 : 20 Сентября 2016, 17:22:06 »
Стоял бош с момента покупки на 45А, а это 4 года. Заводил постоянно, даже при минус 40, правда с 3-6 попытки. Когда накрылись щетки генератора-перестал заряжать, не осознав ездил два дня пока приборы не потухли. Приехал в сервис без приборов и поворотов, но приехал, аккумулятор показал 6 вольт. Очень надёжная вещь аккумулятор бош. Сейчас купил Tab 55A Словения 3 года гарантии 4600руб. Купил не бош по тому, что в нашем городе свежего и с обратной полярностью не нашел.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #167 : 21 Сентября 2016, 14:52:41 »
Что за консультанты левые были? И зачем другим давать искаженные советы?  Шокирован
за знание таблицы умножения = 5!
написал же - заряжать нормальным зарядником. трансформатором с ручным управлением уже даже в африке наверное не пользуются и за уровнем электролита никто не следит, поскольку 99,9% гражданских аккумуляторов - необслуживаемые.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #168 : 21 Сентября 2016, 16:55:06 »
..после покупки дозарядить нормальным ЗУ 1/10 тока суток 2-3 (консультацию в свое время получал от мастеров-аккумуляторщиков, которые занимаются исключительно аккумуляторами , в т.ч. гарантией по всей Москве).....
Иди пойми, какой ЗУ для вас нормальное! Интересно, тогда как можно на АЗУ выставить 1/10 и заряжать им еще 2-3дня?? И 1/10 от номинала чего??? Изъясняйтесь в следующий раз  понятней для народа.
« Ответ #169 : 21 Сентября 2016, 19:21:00 »
Десятая от С. Есть такая методика зарядки, для 60Ач надо выставить ток 6А. Правда по той методе надо заряжать 14 часов. Это номинальный режим. Но по мере заряда ток падает, так как эдс  растет и внутреннее сопротивление падает. Поэтому ставят БП по схеме источник тока. Но и там проблемы. Кипеть будет. И сильноточные режимы не устраняют сульфатацию. Много рал лечил проблему, заряжая слабым током месяц. 30В через резик и 100ма ток заряда. Нормально, обмороженные восстанавливались.
Но сейчас этот опыт вспоминается как сон. Нормальная зарядка-автомат, тренировка, поддержание при хранении зимой, восстановление режима после выключения света - вот все что надо
zabor
« Ответ #170 : 21 Сентября 2016, 21:02:29 »
Дима, попробуй это Константину растолковать, а то он по 2-3 дня заряжает 1/10 от емкости по совету "классных спецов"!
Кстати, "нормальным" или "обычным" зарядником (ЗУ) по старинке называют трансформаторный, а не автоматический (АЗУ) в основном на импульсных схемах.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #171 : 22 Сентября 2016, 09:28:18 »
Дима, привет! Поясни пожалуйста, что это и как?
zabor
« Ответ #172 : 22 Сентября 2016, 10:25:22 »
Это значит, что при кратковременном пропадании внешнего напряжения 220в АЗУ "возвращается" к  параметрам зарядки, а не начинает все сначала или просто останавливает цикл заряда! Кстати, многие старые ЗУ как раз имеют реле суточного заряда для избежания перезарядки АКБ. Но эти схемки имеют сей недостаток - когда напруга отключилась(скаканула) - цикл зарядки прекращается.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #173 : 22 Сентября 2016, 17:24:58 »
Для инфы
Обнаружился в продаже Tab (словения чтоли), 55, в родной размер(!), клеммы тонкие, в комплексе проставки.
стоит столько же сколько и 45 варты/боши
« Ответ #174 : 22 Сентября 2016, 19:52:58 »
Для аккумов есть дежурный режим - постоянно поддерживающее напряжение 12,63 В. На АТС и в UPS таким образом делают бесперебойное питание и аккум заряжен на нужную величину, 80-90 %. Новые зарядки имеют такой дежурный режим, если зарядился - отключаются на недельку и следят за саморазрядом. И, да, если свет моргал - вспоминают, что надо делать.
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #175 : 27 Октября 2016, 11:17:07 »
У кого-нибудь есть опыт использования аккумулятора TAB хотя бы пару лет? Приехал в магазин за бошем, а они рекомендуют TAB... цена, конечно, подкупает
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #176 : 27 Октября 2016, 20:30:37 »
Лучше купить бош.  Считаю , что рекомендуют продавцы , взято на реализацию "леваком" - нужно быстрей продать. Сталкивался не с аккумулятором.
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #177 : 27 Февраля 2017, 18:56:21 »
4 года стоит Rocket 55 полет нормальный
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #178 : 28 Февраля 2017, 04:23:36 »
Varta D15 silver, 5 лет, ни разу не подзаряжал.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
tch
« Ответ #179 : 02 Марта 2017, 08:27:07 »
А че подкупает? Стоят столько же только бош 45, а этот 55.
Этой зимой в морозы сдыхал свежий таб, достаточно быстро, 2 штуки (на моей и у жены). Я не в восторге.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
