24 Октября 2026, 08:37:35 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 66   Вниз
Автор Тема: Рука помощи!  (Прочитано 407429 раз)
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #930 : 09 Июня 2013, 16:39:47 »
искра есть, или нет? может поджечь нечем!
Jeka bull
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #931 : 09 Июня 2013, 16:54:36 »
может трамблер? просто так сама перестала заводится или после каких то манипуляций?
Все по стойке смирно встаньте, едет Жека на CеRVанте!
Kubarik
Авто:Honda CR-V RD-1 B20B3
« Ответ #932 : 10 Июня 2013, 07:16:25 »
Никаких манипуляций. После того как заправился (бак был почти пустой, залил 30 литров), ездил ещё сутки - успел съездить от центра до КрАЗа, потом до Зыково и обратно в центр. То есть на бензин подозрениё нет.
Искра есть - разрядником проверил. На всякий случай заменил катушку зажигания и крышку трамблёра. Прозванивал провода - сопротивление проводов в допуске. Вчера снял бензонасос. Сетка на топливозаборнике в какой-то маслянистой слизи. Сегодня сменю её и отпишусь. Есть ещё вариант - в трамблёре стоят два датчика: датчик ВМТ и датчик поворота распредвала. Может какой из них сдох. Кстати, а из за ремня ГРМ, если он перескочит на несколько зубов, может такое быть? По всей логике не должно, должна тогда начать троить вроде... Буду пробовать...
Jeka bull
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #933 : 10 Июня 2013, 16:59:26 »
очень даже легко может, надо вдвоем пробывать, один крутит стартер, другой в это время поворачивает трамблер в одну или в другую сторону. если где то схватит или даже заведется, то значит ремень перескочил, попробуй.
Kubarik
« Ответ #934 : 11 Июня 2013, 04:35:17 »
Понятно. Спасибо, попробую...
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #935 : 27 Июня 2013, 12:05:42 »
У меня тоже приключение сегодня случилось - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,69996.msg710046.html#msg710046
Kubarik
« Ответ #936 : 13 Июля 2013, 07:46:16 »
Разобрался.
Пришлось вскрывать крышку клапанов. Неприятная неисправность - обрыв шестерни распредвала выпускных клапанов...  Обеспокоенный
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #937 : 09 Марта 2014, 18:46:09 »
Земляки, кто может подсказать, где найти форсунку омывателя заднего стекла на второй кузов? Нечаянно ударил скребком, отломился сосок на который одета трубочка, собственно все детали (пружинка и шарик) остались на месте, но думаю что склейка на поксепол не поможет..
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #938 : 10 Марта 2014, 10:23:47 »
авиаторов 8 по-моему, есть разборка...у них была RD5...либо екзист в помощь...
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #939 : 10 Марта 2014, 11:52:04 »
ДРУГИ подскажите у вас там распреды выпуск цены каковы ?
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #940 : 12 Марта 2014, 04:12:24 »
Леха, думаю не шибко отличаются от ваших цен. напиши № пихла, позвоню в пару-тройку магазинов
Виталька
г.село Каратузское
« Ответ #941 : 23 Марта 2014, 19:03:40 »
Достали тормоза - в жару клинять передние колодки: чистил супорта, поменял накладки - зиму отъездил песня, сщас снова клинят - кто встречался с этим?
Еще на СТО поменяли жижу в коробе - и помоему на "красную", а была светло-коричневая. В итоге прямая передача включаться стала очень редко и после перезагрузки компа. В чем причина в жиже или всетаки лезти мыть коробку и менять фильтр (езжу уже шесть лет) 98г. РД1
Evgen1982
« Ответ #942 : 24 Марта 2014, 14:57:36 »
Да, возможно при деться мыть коробас, потому что жидкость должна быть красной а не светло коричневой! После обнуления памяти компа нужно переобучать коробку чтоб все работало как надо!
Про тормоза! Надо прочистить направляющие супорта и смазать спец смазкой чтоб не клинили, посмотри пыльники направляющих на предмет трещин.
QRZ
« Ответ #943 : 24 Марта 2014, 15:12:19 »
проверить геометрию направляющих супорта обязательно
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #944 : 30 Марта 2014, 07:27:26 »
такая же байда только на кие. клинит один левый передний суппорт  Грустный надо смотреть блок АБС, есть подозрение на хреновую работу клапана
ПС.все вышеописанные предложения сделаны, даже была замена тормозного шланга , не помогло
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 66   Вверх
