26 Октября 2026, 08:45:02
Тахометр / Цена деления.
6
Тема: Тахометр / Цена деления. (Прочитано 68176 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Тахометр / Цена деления.
Ответ #30 :
19 Ноября 2009, 19:12:56 »
От двигателя и от коробки установка ХХ практически не зависит. Там разброс плюс-минус 20 об/мин.
Ответ #31 :
19 Ноября 2009, 19:15:57 »
Вот и я не пойму, как вы собираетесь определять эту разницу НА ГЛАЗ
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4750.msg41478.html#msg41478
Ответ #32 :
19 Ноября 2009, 19:17:15 »
сканер 750 кажет
(134.35 Кб, 960x768 - просмотрено 968 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #33 :
19 Ноября 2009, 19:39:05 »
1. На глаз никто ничего мерить не собирается - не надо пузыри пускать
. Просто отталкиваясь от 730-770 об/мин и глядя на шкалу, я предполагаю, что должно быть как у Игоря (garrik). Оно именно так и было - см. выше. Почему на сервис поехал - смотреть по ссылке Кирилла (заодно - спасибо) - как у Станислава (Status). Тоже показалось, что потряхивает и обороты упали (примем "условно - визуально"). Зима, опять-же, хочется заводиться не с пятого раза.
Но прибор кажет норму. Вот и байга из-за этого. Как у кого? И как надо?
Вдовесок я написал - сомневающимся - в сервис за диагнозом.
Хотя сам ничего пока не понял... Могу только предполагать, что "мозги" добавляли обороты из-за забитых фильтров, свечек, смотри весь форум...
Если опять холостые вернутся на "прежний" уровень - обязуюсь съездить на OBD-тестирование и потом отпишу.
(Джо Райан)
Ответ #34 :
19 Ноября 2009, 19:48:50 »
Дмитрий эти фокусы тахометра у тебя только на холостых?
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
Ответ #35 :
19 Ноября 2009, 20:18:12 »
Да какие там фокусы. Раньше было как у garrik
a
(у него сканер 750 показывает, от моих всего 10 оборотов, а по шкале прилично) и я считал это нормой (3/4 от ноля до тысячи), обороты держались стабильно - не прыгали. Они и теперь не скачут, только нормой считать придётся (учитывая OBD-тест) как теперь, посередине. Вот и Х.З.
(Джо Райан)
Ответ #36 :
19 Ноября 2009, 20:40:29 »
А у Игоря то же "обманка" стоит.
Ответ #37 :
19 Ноября 2009, 20:42:29 »
шутишь, про обманки, у меня 1996 год
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #38 :
19 Ноября 2009, 21:25:57 »
Цитата: Alex78g от 19 Ноября 2009, 23:42:59
У меня по ходу дела возник вопрос- красная зона начинается у меня с 6000 а у тебя с 6700, как это возможно, движки то одинаковые?
не а, не одинаковые...
Евгений 80
Авто:honda CR-V
Ответ #39 :
21 Ноября 2009, 20:40:53 »
Привет всем!
я кое-как нашел причину этой проблемы.100%!!!!!!неисправен блок управления, на него сигнал идет, с него нет.
теперь думаем как с этим бороться, уж очень он дорогой
alenok
Ответ #40 :
21 Ноября 2009, 23:34:05 »
Цитата: Евгений 80 от 21 Ноября 2009, 20:40:53
Привет всем!
Вскрыть блок управления, внимательно осмотреть под лупой на наличие "холодной" пайки. Пропаять все подозрительные места, особенно по цепи тахометра, соблюдая меры предосторожности по статическому электричеству.
Евгений 80
Авто:honda CR-V
Ответ #41 :
23 Ноября 2009, 18:51:06 »
может кто подскажет, где можно приобрести нормальный блок и его стоимость?
alenok
Ответ #42 :
24 Ноября 2009, 21:10:17 »
Новый стоит 50000 рупий.
alenok
Ответ #43 :
25 Ноября 2009, 19:50:48 »
Так что, все таки, с осмотром блока?
Евгений 80
Авто:honda CR-V
Ответ #44 :
27 Ноября 2009, 18:06:19 »
Блок смотрели в сервисе, сделали пропайку, не помогает, советывали менять
6
