26 Октября 2026, 08:44:40 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Тахометр / Цена деления.  (Прочитано 68175 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #75 : 09 Июня 2011, 16:51:20 »
У меня не врет, проверял. Но если такое приключилось то понять надо в чем дело - ошибка на любых оборотах константа или на разных оборотах врет на разное значение? Если константа повернуть стрелку и забыть, а если нет то не знаю, не знаю... Только вскрывать и искать "вспухшие конденсаторы"... В целом когда в приборку лазил вроде там все на рассыпухе основное - довольно ремонтопригодно.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #76 : 09 Июня 2011, 22:36:52 »
Седня спецом включил телефон на GPS и шел домой где-то примерно км 300. Так по GPS 105км/ч по приборке 100, по GPS 90км/ч по приборке 80-85. Что врет? Обороты 2,5 штуки при 100км/ч (на глаз по спидометру) по ГПСу 95км/ч. ГПС (или приборка) то больше скорость кажет, то меньше. Чему верить?  idiot2 Хотя штрафов с "висячих" полицаев не приходило (тьфу 3 раза) когда ездил по приборке. Нюанс, по ГПСу в повороты вхожу четко, шо брешит? Размер колес и давление четко по табличке на водительской двери.
PS. Чет я в эксперементы ударился. 4 года ездил этим не болел.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #77 : 09 Июня 2011, 22:40:18 »
Дык про тахометр говорим вроде, а не спидометр. С тахометром меньше всяких разных давлений колес и т.п. - тахометр по сути частотомер, импульсы идут с датчика на двигателе. Довольно точно можно сделать. Шкала конечно не особо информативная на приборке, но чтобы уж очень сильно врал не замечал. Сверяюсь с цифровым внешним тахометром + программой диагностики (той что в разделе электрики обсуждается).
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #78 : 16 Июня 2011, 11:56:39 »
всё сломалУлыбка
как и предупреждали, стрелка вынимается только с осью.
Переставил стрелку, вроде показания стали на низких оборотах более менее правильные,
но на высоких показания завирали чуть ли не на 1000 об.мин., и стало изредко подкусывать стрелку.
В завершении всего я решил убрать следы пальцев на циферблате легким протиранием тряпочкой слегка смоченной в спирте.
В результате чего смыло всю шелкографию и буквы и цифры Улыбка.
Покупать новую приборную панель за 3000р нехотелось, решил поставить точный цифровой тахометр,
на что потратил пару дней урывками на работе и рублей 400 денег на детали.
Купил макетную плату, индикатор, светодиоды, распиаренный 32-разрядный контроллер STM32F100.
Двумя короткими летними вечерами отладил программу, выпилил новый циферблат из оргстекла, закрасил где надо,
напечатал на лазерном принтере на простой бумаге панель тахометра.
Пучилось пока так (временно, думаю облагородить со временем), приятно что тахометр не врёт, светодиодная шкала двухцветная,
красные индикаторы горят при остановке двигателя, или работе на высоких оборотах.
Сорри если много написал не по теме, если кому интересно выложу тут дополнительную информацию.
(PS, на форуме видел выложенные распечатки приборной панели, но решил попробовать сделать цифровой,
надеюсь на техосмотре не завернут, думаю в следующий раз, если что, вставить дисплей цветной чтобы там показания и камеры были).
* 01.jpg (49.08 Кб, 640x480 - просмотрено 925 раз.)
* 02.jpg (87.99 Кб, 640x480 - просмотрено 903 раз.)
* 03.jpg (48.63 Кб, 640x480 - просмотрено 1013 раз.)
* 04.jpg (77.8 Кб, 640x480 - просмотрено 926 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #79 : 16 Июня 2011, 12:15:14 »
Серёга МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!
нет худа без добра.
А теперь можно подробнее, схему, прошивку. Чот тоже захотелось такое, дополнительно к штатному.
у меня не получалось стрелку с валом выдернуть, всегда вал на месте оставался. Аккуратненько с двух сторон плоскими отвертками опираясь на болты заламываешь и всё.
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #80 : 16 Июня 2011, 13:02:40 »
проект в KEIL ARM, схема в P-CAD2002, заранее сорри, писал и рисовал без украшений и подробностей..
* схема.zip (29.78 Кб - загружено 329 раз.)
* tah honda2.zip (167.52 Кб - загружено 356 раз.)
* 04.jpg (77.8 Кб, 640x480 - просмотрено 888 раз.)
48yard
Авто:CR-V, RD1, 2л, АКПП, ПР.
г.Оренбург
« Ответ #81 : 18 Марта 2013, 13:55:03 »
у меня на холодную чуть-чуть плавают обороты, еле-еле заметно (около 50 об. диапазон) а когда прогреется так на холостых около 500 об. держится. мне кажется мало, что скажете?
Evgen1982
« Ответ #82 : 18 Марта 2013, 16:25:02 »
У тебя держутся обороты не на 500 а на 750 примерно, 500 это первая риска после 0, потом идет сразу 1000.если у тебя стрелка между 0 и 1000 это 750 оборотов.
48yard
г.Оренбург
« Ответ #83 : 18 Марта 2013, 18:58:26 »
даже если так, 750-не мало?
Evgen1982
« Ответ #84 : 18 Марта 2013, 19:19:18 »
А тебе сколько бы хотелось на холостом? Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4750.msg41478.html#msg41478 Читай, изучай.
Kapple
г.Астана
« Ответ #85 : 26 Марта 2013, 10:31:04 »
Кстати вопрос.
У меня показывает 500 оборотов - стрелка строго посередине между 0 и 1. Других делений нет в том районе. Однако Кирилл и другие на форуме говорят, что это соответствует 750 оборотам. Почему так?
« Ответ #86 : 30 Марта 2013, 13:04:04 »
Арман, другие, и я в их числе, писали, что число оборотов, при их регулировке,
контролируется по сканеру, и сервисному тахометру. А не на глазок. Когда
используешь приборы, картина встает на свои места. Более подробные сведения
можно посмотреть в профильных темах. Удачи!
