24 Мая 2026, 02:07:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Тахометр / Цена деления.  (Прочитано 65035 раз)
Rusel
г.Благовещенск
« : 11 Ноября 2008, 13:23:03 »
Между 0 и 1 есть еще деление, которое возле 0, подскажите, сколько оборотов это деление?
Rusel
г.Благовещенск
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 14:00:33 »
может кто фото выложит с нормальным оборотами хх
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 14:17:34 »
Посчитай цену деления, т.к. 1-соответствует 1000об/мин (т.е. 1:N -число делений). Я точно не помню там 5 или 10 делений
Rusel
г.Благовещенск
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 14:43:57 »
когда делаеш регулировку хх, скидываеш фишку с клапана IPV, обороты падаю вот сюда это сколько оборотов
* 1.jpg (27.18 Кб, 199x192 - просмотрено 1629 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 14:55:42 »
Короче посередине это пицот Улыбка, это и есть нормальные обороты ХХ
Руслан, прикрепленные файлы с название на русском языке не открываются...
Rey
Авто:Honda CR-V (Jp)
г.Краснодар
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 15:04:02 »
Красная стрелка указывает на 500 (первая жирная полоса).
А нормальный ХХ 750+-50, между 500 и 1.
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 15:24:41 »
+1 у меня по эл.тахометру 690 после прогрева двигателя.
На автомате не рекомендуют ХХ больше 900 после прогрева.
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
Rusel
г.Благовещенск
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 15:47:52 »
большое спасибо
Евгений 80
Авто:honda CR-V
« Ответ #8 : 28 Октября 2009, 05:27:26 »
При минусовых температурах не работает тахометр. Грустный. Что делать и с чем бороться?кто сталкивался?R-V 2000г., американка
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #9 : 28 Октября 2009, 10:12:48 »
а после прогрева двигателя/салона работает?
Евгений 80
Авто:honda CR-V
« Ответ #10 : 29 Октября 2009, 06:31:23 »
при этом горит лампочка неисправности, но после прогрева машины, если заглушишь и снова заведешь, то работает тахометр и лампочка перестает гореть
« Ответ #11 : 30 Октября 2009, 23:08:51 »
Как вариант начать с функции самодиагностики.
Mayor_Starokon
г.Боготол
« Ответ #12 : 31 Октября 2009, 18:08:15 »
И мня такаж беда.... Плачущий
Кто поможет?Непонимающий?
на холодную заводится, тахометр лежит, машин работает, горит Check Engine и не гаснет,прогревается, трогаешся с места,а машин ехать не хочет или еле тянется. Прогрется, снова запускаеш двиглу и всё в норме.
Считал ошибки ABS 61, 16, 18. Всё почистил, зонд поменял, ошибки сбросил.
Завожу машин - а в ответ таже история.
ПАМАЖИТЕ люди добрые!!!!!!!!!
раньше жить было хорошо, хотя для жизни сейчас есть всё!!!
« Ответ #13 : 31 Октября 2009, 20:20:04 »
а сигнализация с автозапуском стоит?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #14 : 01 Ноября 2009, 07:07:53 »
Датчик угла поворота коленчатого вала, он же верхней мертвой точки положения поршня в цилиндре ( СКП/ТDC\ CYP). Согласно мануалу  На CR-V 1997-1998 года находится в распределителе зажигания, в нижней части корпуса распределителя.
 А как я понял, начиная с 1999, датчик находится за шкивом коленвала? Распределитель 98г сам я не разбирал, но хорошо знаю проблему с этим датчиком у знакомого. Основные причины, по которым вышли на него - пропуски зажигания и появления периодически “чека”. Короче он вылечил всё, взяв на разборке распределитель, за цену в районе 100$.
И правильно ли я понял, что импульс на тахометр у нас подаётся с датчика СКР? Если это так, то проблема с неработающим  тахометром на холодную, может быть от этого датчика, потому что, при неработающим тахометре возникают ещё побочные явления (ответ 4 ), Если просто не работает на холодную тахометр, а при прогреве всё восстанавливается, то думаю что увеличение влажности при холодной погоде способствует пропадании цепи в разъединителях, а после прогрева цепь восстанавливается. Наверное, может быть это и в печатных платах приборного щитка, как уже писалось на форуме. Одним словом нужна диагностика, или знания хорошего автомобильного электрика. Самостоятельно, наверное,  тоже можно определить датчик или щиток, если иметь прибор с функцией определения оборотов двигателя или выносной тахометр и померить импульсы на выходе СКР и далее по цепи.
