07 Ноября 2026, 23:28:09 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: ABS - Проверка датчиков системы.  (Прочитано 85092 раз)
« Ответ #45 : 24 Мая 2013, 20:29:47 »
Ошибку не скидывают, а считывают. Вот и начни с самодиагностики.
alivss
Авто:CR-V RD-1
г.Нерюнгри
« Ответ #46 : 06 Мая 2014, 11:58:56 »
Время идет, а ЦРВ первого поколения все еще актуальны.  Улыбка Всем привет!
Тоже проблема с АБС. Горит лампочка постоянно, ошибки 12 и 14, т.е. оба передних датчика. Снял датчики, один оказывает сопротивление 920 Ом, другой 900 Ом. Подношу отвертку к датчикам, сопротивление прыгает от 800 до 1500 Ом. На разных датчиках немного разный диапазон "прыгания". Вроде как датчики исправны. На шрусах зубчики есть. Вот ломаю голову, может быть шрусы меньшего диаметра чем положено? Машина дорестайловая, но все ступицы заменены на рестайловые, с пятью шпильками. Может в этом собака порылась? Но проблема только с передними датчиками.
alivss
Авто:CR-V RD-1
г.Нерюнгри
« Ответ #47 : 21 Мая 2014, 10:24:19 »
Отписываюсь. Визуально датчики родные, но расстояние между "магнитиком" и "зубчиками" на шрусе было около 3,5 мм. На просторах интернета попалась информация, что расстояние должно быть 0,5-1 мм. Подпилил крепления датчиков, что уменьшить зазор между "магнитиком" и "зубчиками", довел примерно до 1 мм. Ошибки ушли, лампа АБС погасла. Работу АБС пока проверить негде.
Tweest22
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Бийск
« Ответ #48 : 29 Сентября 2017, 19:08:42 »
Всем привет ! Помогите кто чем может ! Суть проблемы вот в чём : однажды мне надоело видеть перед глазами постоянно горящую лапочку ABS, и я решил сделать самодиагностику которая выдала мне приличный список ошибок 15,16,17,18,54,61 что означают ошибки я уже знаю 15-18 датчики задних колёс вообще не работают, с ошибкой 54 и 61 проверил предохранители в салоне, под капотом все 3 в блоке АБС, и проверил реле — всё работает. Затем я наткнулся на тему на этом сайте , где посоветовали сначала обнулить ошибки в ABS, что собственно я и сделал, процедуру проделал дважды оба раза успешно, однако при повторной самодиагностике вылезли всё те же ошибки (((((
Теперь только проверка самих датчиков. Поднял заднюю часть машины, залез и вопреки моим ожиданиям грязи на датчиках оказалось вовсе не много. Датчики с горем пополам я снял и вспомнив метод диагностики самого датчика (взятый с этого же форума) который заключался :
"Замере сопротивление датчика, должно быть 1,1 кОм.
Надо узнать сопротивление голого датчика, без вращения колеса,
если "0"- коротыш, если превышает намного- обрыв"
вроде как всё ок ! единственное так и не смог понять как вызвонить "вторую пару" в фишке которая на фото ниже
и вообще что мне это даст ?
Вся надежда только на Вас теперь, подскажите что можно сделать в моём случае, как правильно проверить датчики и есть ли в этом смысл ? Как быть с ошибками 54 и 61 ?
сам датчик выглядит неплохо вроде
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
