24 Мая 2026, 08:01:05 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: ABS - Проверка датчиков системы.  (Прочитано 80343 раз)
semenof
г.Кемерово
« Ответ #30 : 13 Июля 2010, 08:32:55 »
ктонибуд может сказать,  если на передние шрусы будут стоять разные тон-кольца(по размеру и количество зубчиков) какие проблемы могут  быть, что произойдёт?  Непонимающий
У меня проблема поставил привод а там другое кольцо и не встает датчик abs. Так вот: можно ли поставить кольцо со старой гранаты или нет?
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #31 : 13 Июля 2010, 10:16:46 »
Нет, нельзя.
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
« Ответ #32 : 13 Июля 2010, 22:31:33 »
привет всем!!!!  на шот колца АБС у многих не правильная информация, кольцо снимается со шруса очен просто, кольцо на шрусе просто запресована и если его вибить со старого шруса запросто можно запресовать на другой шрус!!!! самая главнвя в этом то что диаметри шрусов должны совпадат!!!! (на японке она 81мм) у меня была такая проблема, на левом переднем шрусе не стоял кольцо АБС, на разборках купил кольцо примерно за 10$ и запресовал на мой шрус, после етого пришлос регулировать датчик АБС. взял простую бумагу от принтера формата А4 и начал его складивать пака не получил нужную мне толшину(в моём случае 0,5ммю в дабавок скажу что сама толшина бумаги 0,1мм, тоест я его складивал в пять!!!)мне пришлос сточит ушки датчика чтобы отрегулоровать зазор в 0,5мм меж датчиком и кольцом, после того ка механические задачи были решены, сделал сброс ошибок АБС и дело с концамы, к сожалению фотки не сделал рук не хватал, но поверте на слово, колцо эта не проблема Афро
car_leone
Авто:Honda CRV
г.Тбилиси
« Ответ #33 : 13 Июля 2010, 22:42:16 »
почему датчик не встаёт?
если датчик задевает за кольцо, можно поставить шайбы под датчиком, толшина шаиб зависит от зазора меж датчиком и кольцом!!!
сколько зубчиков у кольца? в пинципе это не главное, главное размер зубчиков!!!! на японке зубчики по 2мм а расстояниа меж зубчиков примерно 4мм!!!!!
semenof
г.Кемерово
« Ответ #34 : 29 Июля 2010, 10:53:16 »
Все оказалось не так все сложно. Просто поставил шайбы под крепление ABS(приподнял его немного) и всё ОК заработало. До этого он упирался кольцо ABS.))))))))
kvovan06
Авто:CR-V rd1 японка автомат
г.Ульяновск
« Ответ #35 : 28 Ноября 2011, 20:47:13 »
1.поджскажите пожалуйста абс после сброса моргает  три раза что означет? если два то понятно а три?
2. выдает ошибку 17 задний левый датчик правильно?
3. снял датчик почистил все кольца абс проверил датчик показывает 986 ом это нормально?
4 что делать? ))
по русскому было 3
dimon-59
Авто:Honda CR-V 2 литра,акпп,пр.руль.
г.Пермь
« Ответ #36 : 28 Декабря 2012, 17:19:46 »
Проблема такая-покатался по полуметровому снегу,выехал на трассу и загорелась лампа абс. АБС перестала работать-в чем может быть проблемма??? Откуда копать? Буду благодарен за любую инфу  Плачущий
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #37 : 28 Декабря 2012, 17:37:28 »
Загляни под пузо,провода все на месте,ни чё не оторвал?
Beavis
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП европеец
« Ответ #38 : 31 Декабря 2012, 18:32:19 »
Если все провода на месте, то однозначно забились снегом гребенки на шрусах и датчики не могут считывать информацию. загнать на мойку и при вывернутых колесах пробить все внутри колеса. Либо просто на пару часов в теплый гараж.
все что ни делается - все к тюнингу
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #39 : 31 Декабря 2012, 19:35:50 »
Советом? Пожалуйста!
Нечего по сугробам лазить!
А если сурьезно, вы порвали датчик АВС!!! Он не ремонтируется, а меняется.
absolon
Авто:honda crv европейка мкпп 20z1
г.Псков
« Ответ #40 : 21 Января 2013, 20:57:42 »
Хелп  ми товарищи , что за фигня , Abs не работает, лампа не горит , диагностика говорит что все гуд ,- куда лезть и с чего начинать .
absolon
г.Псков
« Ответ #41 : 31 Января 2013, 03:27:23 »
 Cамодиагностика . Запаралелена с какой другой? Дело в том что вставляешь ключ ,поворачиваешь идет проверка  двигателя , абс и т.д. секунды три все лампы тухнут кроме давления масла заводишь двигатель все норм , ни чего не горит ,самодиагностика показывает что все работает (все и работает,- кроме абс) ЧЕ за фигня .
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #42 : 31 Января 2013, 07:50:10 »
Самодиагностика - это немного не то, что ты описал. Есть специальный разъём под бардачком в районе ног пассажира (синенький, найдёшь...), его замыкаешь скрепкой и..... не буду повторяться. описано мульён раз... и считаешь моргание лампы абс....., расшифровываешь... Если лампа абс запаралелена с какой то другой. то и тухнет она соответственно с ней вместе. Прислушайся к советам клубней. Удачи.
absolon
г.Псков
« Ответ #43 : 31 Января 2013, 23:05:34 »
да не это то понятно что замыкаешь скрепкой и она намигивает ошибки , так вот она не намигивает ничего она просто горит постоянно , а в мануале это значит что система работает исправно .
Ilyuche
Авто:Honda CR-V, АКПП, руль в меру левый
« Ответ #44 : 24 Мая 2013, 12:12:08 »
Ребята, подскажите, что делать!? Уже 2 года езжу с периодически возникающей ошибкой ABS. Заметил, что возникает она именно во влажную погоду. В хорошую погоду ABS исправно работает, причем "включается" самостоятельно. В слякоть происходит следующее: при торможении педаль тормоза уходит мягко с небольшими подрыгиваниям, а абс бррыкает и "отключается". Загорается ошибка ABS, иногда еще и совместно с "восклицательным знаком". Ошибку скидывал. Она возникала снова. Ошибка вроде на 2х колесах. Есть серьезное подозрение на проводку.
Посоветуйте, с чего начать и как выяснить 100% в чем дело?
ps. Электрики умывают руки, говорят, что дело в датчике. Блок Abs вроде исправен.
Тише едешь - дальше будешь.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
