18 Августа 2026, 14:37:33
Жрет резину.
Тема: Жрет резину. (Прочитано 23792 раз)
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
Жрет резину.
12 Ноября 2008, 12:54:07 »
Товарищи, помогите советом, ЦРВ 2003 жрет зараза резину, развал сделал, всеравно жрет..., в бараний рог закручена не была (в смысле серьезных аварий чтоб с такими последствиями небыло), что может быть?
марки автомобилей
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Жрет резину.
12 Ноября 2008, 13:01:59 »
кроме развал есть еще схождение, кастор.
Ты на обоих осях делал?
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
Re: Жрет резину.
12 Ноября 2008, 13:39:22 »
ну понятно что схождение и делал развал-схождение, написал просто так, делал на обоих осях, жрет только с морды, задние вроде не трогает...
марки автомобилей
Sergofun
г.Н.Новгород
Re: Жрет резину.
12 Ноября 2008, 13:51:16 »
М. быть изношены элементы подвески. Тогда делать развал -схождение - выкинутые деньги.
Проверь подвеску, люфтов быть не должно.
Больше что-то на ум ничего не приходит.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: Жрет резину.
12 Ноября 2008, 14:50:13 »
Проверь наконечники рулевых тяг. А развал если что у нас на авто вообще не делается, только схождение. Развал может быть сбит из-за изношенных сайлентов или разбиты стойки, но это очень редко бывает, а вообще поменяй развальщика попробуй, много разных холдеев работает у нас, я предпочитаю компьютерный развал, там все параметры заводские, те которые должны быть на машине указываются
Я Ваш...
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Жрет резину.
12 Ноября 2008, 20:42:49 »
и перед и зад не делается развал?
отличия какие то ввели в подвеске в сравнении с црв-1?
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
Re: Жрет резину.
12 Ноября 2008, 21:04:11 »
На наших моделях, в отличии от первого поколения, делается и сход и развал...
не пашет
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Жрет резину.
12 Ноября 2008, 21:51:48 »
Абсолютно разные подвески!!!
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: Жрет резину.
13 Ноября 2008, 14:42:06 »
где это у нас спереди делается и сход и развал?
Я Ваш...
Андрей10
Re: Жрет резину.
13 Ноября 2008, 14:58:57 »
Други, курите поиск!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6890.0.html
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
Re: Жрет резину.
13 Ноября 2008, 15:27:51 »
В общем поеду к официалам, может и правда спецы слабые попались, и не сделали по хорошему, заодно и подвесочку посмотрят, хлопотно все это, а что делать...
марки автомобилей
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Жрет резину.
13 Ноября 2008, 16:30:21 »
я ее давно вкурил
правда остается не ясным - если сход сделать, то автоматом надо болты сервисные покупать или как?
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
Re: Жрет резину.
13 Ноября 2008, 16:31:42 »
Вот мне тоже осталось непонятно, про сервисные болты.... расталкуйте
марки автомобилей
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: Жрет резину.
13 Ноября 2008, 16:46:10 »
Цитата: Anti-policay от 13 Ноября 2008, 16:30:21
я ее давно вкурил
правда остается не ясным - если я сход сделать то автоматом надо болты сервисные покупать или как?
Нет дружище, здесь ничего не надо покупать, у тебя же не ТАЗ!!!! У тебя Honda, тут надолго болтов хватит
Я Ваш...
Андрей10
Re: Жрет резину.
Ответ #14 :
13 Ноября 2008, 17:08:03 »
Ответ на последние три поста!
Бла, о сновном делается схождение (замена наконечников), а РАЗВАЛ установлен на заводе и при ремонте чего либо в подвеске он не меняется за исключением аварии, удара колеса о бардюр (как я долбанулся) в этом случае покупаются сервисные болты с проточкой (см. рисунок по ссылке, выше) (болты можно прочотить, дело ваше)
Жрет резину.
