07 Сентября 2026, 03:03:14 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость АКПП.  (Прочитано 199440 раз)
« Ответ #45 : 20 Января 2012, 16:46:09 »
да
Gufan
Авто:CR-V 147 лс, АКПП
г.Липецк
« Ответ #46 : 04 Марта 2012, 07:10:39 »
Доброе время суток, подскажите возможна ли установка АКПП с двигателя 128л.с. В20В на 147 л.с. В20Z (управление тросиком на обоих)
« Ответ #47 : 04 Марта 2012, 12:17:35 »
Какой нафиг тросик в 99 году? Андрей, ты ничего не путаешь? У тебя праворулька?
Вот тут посмотри про тросик http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24946.msg227370.html#msg227370
вот тут про отличия тросиковых коробок http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg470547.html#msg470547
Поставить коробку с дорестайлинга на рестайлинг можно, но есть одна особенность - у дорестайлинга режим D3 включается селектором, а в рестайлинге кнопкой на ручке селектора.
al888
Авто:cr-'v АКПП правый
г.с.Верхний-Мамон
« Ответ #48 : 12 Марта 2012, 09:01:26 »
привет всем. у меня акпп MDMA полный привод. какая акпп подойдёт чтобы без проблем? В замешательстве
« Ответ #49 : 12 Марта 2012, 10:03:53 »
Александр, за то время которое ты посвятил задаванию вопросов, уже давно бы нашёл ответы на них. Уже всё писалось, надо только найти и почитать. Да даже искать не надо, важные темы специально закрепили в начале подраздела. Так нет же... мы не читатели, мы - писатели...
В этой теме уже неоднократно рассматривались различия коробок. А вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62530.0.html я пытался систематизировать всю информацию по типам, неужели там нет ответа на твой вопрос?
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #50 : 05 Апреля 2012, 17:12:25 »
Всем здрасти. Так и не въехал я, у меня стоит АКПП M4TA-3......., так вот, она контрактная стоит 40 тыр. во владике, а S4TA-1...... стоит 17 тыр.. Находил в инете, что есть люди которые поставили вместо M4TA-3....... коробку S4TA-1......, и соответственно заменили еще БДЗ на тросиковый.
Чем отличается коробка S4TA-1...... от S4TA-3......, и какую из них можно поставить вместо M4TA-3......Непонимающий
Спасибо что не на ругали Улыбка
« Ответ #51 : 05 Апреля 2012, 17:50:48 »
Рано благодарить! Ответ на твой вопрос есть в этой теме, и даже подскажу: на первой странице. Потрудись теперь сам найти - надоедает каждого носом тыкать в блюдечко с голубой каёмочкой.
Deni_2
Денис
« Ответ #52 : 06 Апреля 2012, 06:43:42 »
доброй пятницы. я прочитал еще до моего сообщения всю ветку но конкретного ответа не видел, все как то расплывчато.
я понимаю что мне смело можно заказывать вместо M4TA-3...... S4TA-3....... А разница у них есть же какая то?
и вообще продаваны с владика пишут что S4TA -3... электронных не бывает
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #53 : 13 Апреля 2012, 05:58:45 »
Бери любую хоть M4ta S4ta Главное чтоб цифра 3 (эл. лин. соленоид)была в начале номера,
и тросика не было, лучше созваниваться и уточнять такие вещи!
Могут и наклейку другую наклеить!
alfred.86
Авто:CR-V 2.0 АКПП левый руль
« Ответ #54 : 26 Сентября 2012, 22:21:05 »
разговорился я с местным умельцем с разборки, так он говорит что как сдохнет у тебя M4ta я тебе туда s4ta воткну. На мой вопрос как ты электронную на тросик переделаешь он сказал что уже не одну так поменял и все довольны, но как не расскажет... В общем разговорились мы все таки с ним:
1) нужна дроссельная заслонка от прульки на 2 тросика
2) элетронную эту приблуду снимаешь с m4ta и подключаешь  под капотом и вешаешь где-нить что бы не мешала(чтобы мозги ошибки не выдавали)
3) там немного разная схема подключения датчиков на акпп надо посмотреть электрику m4ta и s4ta и подключить
говорит вот и весь фокус.
Чтобы целиком сделать инструкцию не хватает знаний по электрике, может кто разберется?
« Ответ #55 : 27 Сентября 2012, 16:29:41 »
Да пожалуйста!  Нужны ещё разъёмы шифтовых клапанов  и датчиков скорости первичного, вторичного валов, на S4TA они 3-х пиновые, но используются 2 крайних контакта. Перестваляем клеммы из 2-х пиновых разъёмов в 3-х пиновые. На S4TA датчик скорости вторичного вала, там же и у M4TA. Датчик первичного вала рядом, в отличие от M4TA где датчик впереди, поэтому провода под этот датчик либо удлиняем, и переносим назад, либо разматываем жгут и переносим назад.  Датчик скорости автомобиля можно переставить от M4TA - он подходит, но компактнее.  Переделываем также разъём шифтовых клапанов; переносить не нужно, они там же. Остаётся нагрузить контур линейного соленоида - можно линейный соленоид от M4TA подключить (можно от  него только обмотку взять, что б не жужжал) и закрепить его где нибудь.
Вуаля! Вся переделка. Регулируем тросик. Радуемся и думаем о том, как бы ещё карбюратор от Жигулей на Хонду вкрячить...
А теперь непреодолимая засада для тех, кто захочет MDMA или SDMA с американки на S4TA переделать: датчик скорости первичного вала даёт другую частоту импульсов, т.к. он установлен напротив шестерни с другим количеством зубьев. ECM/PCM видит "не ту" скорость и выдаёт неисправность Р0730 (41) "неверное передаточное число".
VerahuK
Авто:Honda CR-V B20B 4AT руль справа
г.Армавир
« Ответ #56 : 20 Марта 2013, 11:10:42 »
Доброго дня!
Подскажите, машина недавно, еще не разобрался...
У меня дохлая коробка, решил взять на разборе (там их горы), позвонил, а у меня спросили: "какая именно?", - чем и ввели меня в ступор...
Тут на форуме нашел где смотреть модель акпп, но вот незадача, именно в том месте наклейка оборвана... осталось только : А-3029612
Помогите разобраться с моделькой коробки.
По машине: японец (п/р), 2000 г. в., коробас электронный, передний привод, овердрайв на ручке есть.
« Ответ #57 : 26 Марта 2013, 15:19:54 »
MDLA
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #58 : 24 Апреля 2013, 06:42:23 »
Всем доброго времени суток!
Сразу говорю, что все прочитал, но все же уточнюсь.
У меня М4ТА с тросом.
Судя из прочитанного получается, что я могу вкорячить вместо нее S4 с тросом, ни чего не переделывать и не париться, правильно я понимаю?
« Ответ #59 : 25 Апреля 2013, 04:21:48 »
да
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
