28 Августа 2026, 10:29:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Сайлентблоки на заднюю подвеску  (Прочитано 53225 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #30 : 19 Марта 2011, 09:38:25 »
смазка силиконовая тебе в помощь
В аэрозольном балоне пойдёт?Непонимающий
Или надо искать густую(что-то не видел в продаже).
Просьба выложить экскиз сьёмника для снятия/установки задних сайлентов. Или хотя бы фото!!!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #31 : 19 Марта 2011, 12:09:13 »
В аэрозоли вполне подойдет
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #32 : 29 Октября 2011, 19:05:54 »
Поставил на днях задние С/Б RBI (suspension  bush  52395-S5A-004  CIVIC 2001 ) полёт нормальный , домик ушёл , колёса выровнялись
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #33 : 06 Ноября 2011, 18:32:24 »
И все же может кто подскажет про сьёмник  снятия/установки задних сайлентов по месту,а то чертежи есть но на советскую какую то
pvb
« Ответ #34 : 08 Апреля 2012, 08:31:23 »
Пришла и моя пора на замену сайлентов!
Глянул - в продаже одни RBI, а про их ушастика в соседней ветке было написано, что резины на нём как-то маловато и качество не ахти.
Подскажите, кто ставил RBI-шные сайленты вперёд-назад (обычные, не ушастые!), как впечатления от них? А-то оригиналы уж больно кусаюццо и альтернатива пока только в виде RBI.
Весь форум прокурил - вроде про обычные RBI-шные сайленты никто плохого слова не скажет, но всё-таки...
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #35 : 08 Апреля 2012, 09:23:06 »
На предыдущие автомобили ставил сайлент блоки RBI, работали нормально,  не дин год. Из продукции RBI разочаровала подушка двигателя, резина жестче чем у оригинала, и вибрация от двигателя в холодное время года сильнее передавалась на кузов. На CRV из RBI ставил только внешний пыльник переднего привода. В первый же мороз лопнул и оставил голым ШРУС.
pvb
« Ответ #36 : 08 Апреля 2012, 18:54:23 »
Да ужжжжжж....
Если учесть, что работы по перетряске подвески обычно стоят примерно как все комплектующие для этого, то выбросить на ветер кучку денег не хотелось бы!
олёха
г.Череповец
« Ответ #37 : 08 Апреля 2012, 20:26:37 »
Когда менял сайленты на задних верхних рычагах, взял VTR - в итоге заказывал оригинал через 2 дня, т.к. эти в диаметре больше аж на1.5 мм! Хрен поставишь нормально! Теперь даже и не смотрю на неоригинал, ибо не стоит эта экономия трудов по замене сайлентблоков!
kcq
Авто:Honda CR-V (RD8)
г.Калининград
« Ответ #38 : 16 Апреля 2012, 23:56:52 »
Необходима замена в задней подвеске сайлентблоков на рычаге (обвел красным на картинке).
Как понимаю рычаг продается только в сборе и стоит на экзисте 10 тысяч.
Там же на экзисте есть пометка что в состав данного рычага входит сайлентблок фирмы RBI номер O252013. Их стоимость 200 рублей.
Модно ли каким то образом поменять необходимые мне сайленты, без покупки всего рычага? 200 рублей и 10 тысяч солидная разница!
* honda.jpg (102.01 Кб, 960x480 - просмотрено 3093 раз.)
Solon
« Ответ #39 : 17 Апреля 2012, 10:28:25 »
http://www.автозапчастихонда.рф -- тут вот покупал эти сайленты отдельно от рычага..
kcq
г.Калининград
« Ответ #40 : 17 Апреля 2012, 11:17:59 »
А номера данной запчасти не осталось у вас?
Из Питера мне никак не достать их.
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #41 : 17 Апреля 2012, 14:41:34 »
Это ушастые сайлентблоки. Брал на экзисте пол года назад, пробежали около 5000 км, пока живые. Код детали HAB-003.
kcq
г.Калининград
« Ответ #42 : 17 Апреля 2012, 15:24:37 »
Благодарю за помощь! Думал, что неразборные, как следствие к замене весь рычаг.
Dimon-RDX
« Ответ #43 : 11 Июля 2012, 10:40:18 »
народ! Выложите кто нибудь фото сьёмника для 13,14 салентов. Разбило в хлам. Надо менять самому. Я так понял можно сделать не снимая. И какие брать всё таки RBI или VTR?Непонимающий
Днепр
Авто:cr-v 2.0 акпп праворульная
г.Днепропетровск
« Ответ #44 : 23 Сентября 2012, 06:21:56 »
Подскажите как заменить нижние сайлентблоки в кулаке. Возможно ли это сделать без съемника? И нужно ли при этом снимать кулак?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
