23 Января 2026, 22:16:41
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Корпусные трещины.
Тема: Корпусные трещины. (Прочитано 56812 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Корпусные трещины.
Ответ #15 :
16 Ноября 2008, 08:09:08 »
В общем, можно коробку снять, при необходимости даже разобрать - эта деталь называется в мануале "transmission housing", "корпус трансмиссии" (там ещё есть "корпус гидротрансформатора" и "боковая крышка")- и заварить. Мне почему-то кажется, что можно заварить и без разбора агрегата, просто снять что рядом навешено и слить АТФ, чтобы легче таскать (кстати, вопреки мануалу, раздатку от кардана лучше не откручивать, а просто отсоединить от коробки, пусть на кардане висит).
Если сварщик попадется совсем уж изворотливый, то, возможно, не придётся даже коробку снимать, просто открутить что там рядом висит, чтобы не сжечь, или чем-то поприкрывать, да кронштейн этот временно снять (4 болта делов).
Надо по месту смотреть.
По материалу - остается то что уже выше сказали, это алюминий.
рисунок из мануала
(61.41 Кб, 562x510 - просмотрено 1225 раз.)
むかし-むかし...
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #16 :
17 Ноября 2008, 07:40:43 »
Евгений это я так машинально назвал все мотором
, не ругайся. Спасибо за подробное описание, ты вселил мне надежду на на ремонт этой неполадки. Вот только как ты думаешь, доеду я с такой проблемой до иркутска ( в январе собираюсь)
Хонда-моя машина!!!
Dr.X
Ответ #17 :
17 Ноября 2008, 11:53:13 »
аккуратно - доедешь. глянь второе крепление этого рычага к коробке. На всякий случай - можешь болт из растрескавшегося места пока выкрутить.
вообще эта опора - на ней агрегат обычно не висит, так же как и на такой же слева; они больше как ограничители. Так что это последствия какого-то или сильного удара, или постоянной сильной тряски.
Глянь на всякий случай состояние остальных опор, особенно ту что под корпусом воздушного фильтра.
むかし-むかし...
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Ответ #18 :
17 Ноября 2008, 17:18:44 »
Я варил раньше корпус коробки на своей старой Тойоте не снимая движка. Шов был потолочный. Укутывал всё асбестом, кое-где жестью и паронитом. Сварщика тоже пришлось немного укутать. Сварщик был хороший, шов наложил мощный, неохота низ мыть, а то бы сфоткал. Сын сейчас на ней до сих пор мотается. Надо отсегнуть только то, что мешает подлезть держаку и рукам, обеспечит доступ так сказать. Огнетушитель не помешает однозначно.
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Ответ #19 :
17 Ноября 2008, 18:58:40 »
Варить трещину без подготовки (разделки) не рекомендуется, для выполнения разделки агрегат снимать придется.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #20 :
18 Ноября 2008, 08:33:45 »
не было сказано, может все и так знают
аккум. отключить обязательно(особенно в случаях с работой электросваркой)
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Ответ #21 :
18 Ноября 2008, 18:00:28 »
Я тоже так думал. Однако сварной шов получился достаточно широким (12-14ммх3мм). Залито красиво алюминием. На таз-классику он же варил сломаный всасывающий патрубок маслонасоса, тоже без разделки, обезжирил только.
Павел1980
г.Кемерово
Ответ #22 :
19 Ноября 2008, 14:34:24 »
Шов снаружи может быть и красивый, а вот провара нет, т.е. сварной шов в виде пленки а под ним все та же тращина, соответственно равнопрочности сварного соединения не обеспечивается.
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #23 :
16 Марта 2010, 18:29:41 »
Всем привет! Прошу не пинать, если что то не правильно формулирую. Короче как то год назад писал тут на форуме про трещину образовавшуюся в креплении между коробкой и кузовом (которое входит в правую нижнюю подушку), поиском все перелопатил не нашел, там с фото было. В общем все как то забылось и забилось на это. Вчера че т решил посмотреть, и на тебе!!!, оно вообще лопнуло. Теперь получается как бы правая передняя сторона двига висит. Фото не получилось((. Скиньте пожалуйста схему или фото крепления двига, посмотреть хоть как это все выглядет и можно ли что сделать. Оно кстати не литое с коробкой, а на болтах там вроде как крепится?
Хонда-моя машина!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #24 :
16 Марта 2010, 18:39:15 »
Фото не нашел, вот рисунки:
(70.45 Кб, 800x600 - просмотрено 1280 раз.)
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #25 :
16 Марта 2010, 18:46:08 »
Ну ребята, не успел на другую ветку зайти, а вы раз и уже откликнулись на мою беду. Вот лопнуло у меня в аккурат между болтами. Я так понимаю, чтоб не заморачиваться, ее же открутить моно и на разборке найти и поставить, да?
Хонда-моя машина!!!
Ответ #26 :
16 Марта 2010, 18:59:30 »
Роман перенести тему в коробки или как?
Как скажешь, так и будет.
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #27 :
16 Марта 2010, 19:02:26 »
Кирилл я не против. Как эта штука то называется, кронштейн что ль?
Хонда-моя машина!!!
Ответ #28 :
16 Марта 2010, 19:37:34 »
Кронштейн крепления двигателя
50843-S10-000
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #29 :
16 Марта 2010, 19:42:22 »
ОООГромное мерси Кирилл!!!
Хонда-моя машина!!!
Корпусные трещины.
