13 Сентября 2026, 04:00:17 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Check engine  (Прочитано 73465 раз)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #30 : 28 Февраля 2011, 11:05:29 »
Спасибо ДЯДЯ она не помешает... Афро
ben906
« Ответ #31 : 01 Марта 2011, 10:55:18 »
А ктонить подскажет... предположим ежели индикатор чекваландца спалили как можна самодиагностику делать? Заранее спасиба...
ben906
« Ответ #32 : 02 Марта 2011, 15:50:24 »
Ну вот, вобщем то разобрал-собрал приборку, там под декоротивной пленкой на которой значки нарисованы нехороший чел  tickedoff idiot2 кусочек черной ижоленты засунул. Вощем её убрал вместе с краской, пришлось заколхозить значек чекваландца в виде маленького трехугольничка тожа на черной ижоленте т.к. снимать все стрелки и красить-рисовать значек чека нефортило. получилось в принципе неплохо. Ежели кому интересно, выложу фотоотчет как добратся до понели. Так вот смотрю теперь на горящий постоянно чек и улыбаюсь Плачущий. Правдо самодиагностику сделал обнаружилось: 41;90 и 106. В F.A.Q второго поколения нашел следующую инфу:
P0134 (41)  Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Signal Stuck Lean
P0135 (41)  Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
P1166 (41)  Air Fuel Ratio IA/F) Sensor (Sensor 1) Heater Ctrcuit Malfunction
P1167 (41)  Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction
P1456 (90)  Evaporative Emission (EVAP) Control  System Leakage (Fuel Tank System)
P1457 (90)  Evaporative Emission (EVAP) Control  System Leakage  (EVAP Cantster System)
Р0497 (90)  Evaporative Emission System Low Purge Flow
P1077 (106)  Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpn)
P1078 (106)  Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Ma)luncuon (High rpm)
тока ничего не понял Непонимающий, это страшные коды или как? Двиг работает нормально, бензин особо не жрет... Подскажите ПЛИЗЗЗ.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #33 : 03 Марта 2011, 05:48:17 »
когда заправляешься "под пробку" снизу бензин из бака не льется на дорогу?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #34 : 03 Марта 2011, 09:23:51 »
Это лямда зонда просто нету. Грозит только повышеным расходом бензина так что это надо лечить поисками обрыва проводки к кислороднику или его замене на новый.
Тут если не будешь лечить потеряешь приемистость машины. Как правило проверяют или меняют магнитный клапон с лева возле топливной рейки. Так же надо проверить всемаленкие шланги от гриба и вакумной канистр на предмет обрыва или утечки.
ben906
« Ответ #35 : 03 Марта 2011, 21:36:56 »
Спасибо sass, будем лечить.... Подмигивающий,
Sander76 когда заправляешься "под пробку" снизу бензин из бака не льется на дорогу?
Нет нельется  Грустный
ben906
« Ответ #36 : 04 Марта 2011, 11:08:03 »
Это лямда зонда просто нету. Грозит только повышеным расходом бензина так что это надо лечить поисками обрыва проводки к кислороднику или его замене на новый.Тут если не будешь лечить потеряешь приемистость машины. Как правило проверяют или меняют магнитный клапон с лева возле топливной рейки. Так же надо проверить всемаленкие шланги от гриба и вакумной канистр на предмет обрыва или утечки.
А какой из них (я правильно пошел? это тут?)
* DSCN4474.JPG (71.55 Кб, 640x480 - просмотрено 917 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #37 : 04 Марта 2011, 12:01:28 »
первый ближе к двигателю...
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #38 : 04 Марта 2011, 21:36:09 »
А как выглядит индикатор "Check engine" на приборной панели у машин американского рынка 02-04г. ?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #39 : 05 Марта 2011, 03:43:35 »
так же как и  у других машин- желтая подводная лодка Подмигивающий
* 104160.jpg (9.17 Кб, 400x300 - просмотрено 773 раз.)
ben906
« Ответ #40 : 05 Марта 2011, 11:25:53 »
Топливная рейка под капотом? (может топливная рампа?) Гриб, вакуумная канистра - это что и где?
« Ответ #41 : 05 Марта 2011, 14:05:37 »
Это всё в теме про IMRC. Ищи поиском.
zabor
« Ответ #42 : 05 Марта 2011, 19:49:33 »
Спасибо!
ben906
« Ответ #43 : 05 Марта 2011, 20:01:01 »
Спасибо за указанный верный путь Афро
zabor
« Ответ #44 : 07 Марта 2011, 22:28:48 »
Подскажите как самым простым и доступным способом, без последствий вызвать какую-либо ошибку. Хочу проверить загориться ли индикатор "Check engine" на приборной панели и что покажет БК. А то он пишет нет ответа от ЭБУ  idiot2
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
