24 Октября 2026, 20:14:25 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: #Check engine  (Прочитано 74704 раз)
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #90 : 23 Января 2012, 17:35:21 »
Ну  уж ,хотите верьте хотите нет.
С ЧЕК никто не колдовал.
В остальном все работает в штатном режиме.
Позже ,после замены распредвала, вылезла ошибка Р341. ЧЕК горел пока не вылечили.
Я и сам не понимаю почему не горел от лямд.Может горел долго и надежду потерял на излечение.(шутка)
Интересно еще и то ,что расход на этой машине не менялся(субьективно конечно).Средний около 10л/100км летом.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #91 : 24 Января 2012, 00:25:57 »
Саныч ELD на америкосах тоже не покажет
Просто чек не зажигает,включи считывание кодов-лампочка проморгает и ошибку по ELD.На себе испытано.После замены ELD всё стало чисто.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #92 : 24 Января 2012, 10:10:30 »
Роман вопрос то не по ошибке в памяти а по загорелому джеку,Владислав пишет что без проводов на обоих лямбдах и не горит,как минимум 4 ошибки и расход всего 10,подумываю не выкинуть ли и мне нахер их,да и не похож на пи...ла вот в чем нонсес Улыбка
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #93 : 24 Января 2012, 15:09:15 »
Ездил с неисправной лямбдой месяц,выхлоп стал пахнуть как на жигулях,расход с12 подскочил до 14литров газа,динамика получше стала.Видимо в моём случае смесь подобогатилась.Смотря от состояния системы впрыска,может и обедьниться у других,тогда даже и поэкономичней станет.Всё индивидуально.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #94 : 25 Января 2012, 13:10:17 »
Ну что вот похоже я и добрался до причины бешенного расхода моего корабля. Поставил БК и он высветил 2 ошибки 1) P1167 если правильно понимаю это Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction, если не ошибаюсь связано с первым зондом. 2) P1298 какой то ELD . Причем чек не загорается на рабочем двигателе, похоже чудо продавец поставил умную лампу (козел). сейчас еще контрольную проверку сделаю самодиагностикой. Так что ребята надо при покупке смотреть внимательно, но это не про меня )))
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #95 : 21 Мая 2012, 08:44:05 »
После замены датчика ВМТ в трамлере (ошибка №8) и сбрасывания ошибок (отключением АКБ), проводил самодиагностику. После включения зажигания ЧЕК горит не моргая! Вопрос это так и должно быть если ошибок нет, или он должен погаснуть? Если ответ где-то был то не судите строго-не нашел.
« Ответ #96 : 21 Мая 2012, 08:49:55 »
Разделом ошибся, Илья. Но в принципе вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html и в твоём случае подходит.
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #97 : 21 Мая 2012, 10:46:55 »
спасибо! Вот это Я и искал.
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
« Ответ #98 : 02 Сентября 2013, 22:10:22 »
Доброго времени суток всем читающим!
Прошу дать отзывы для сравнения. Не ловко спрашивать про такие вещи, но всё же. Когда поворачиваете ключ в замке зажигания во второе положение, но не заводя машину, чек после того как погорит несколько секунд, начинает у Вас мигать? У меня сначала просто горит (типа диагностика, показывает что он есть и исправен), затем почему то пять раз мигает и гаснет. Не могу вспомнить, было так ранее или нет. Прошу не пинать, в машине если что то и делается, то стараюсь сам, голова на месте и руки тоже, опытом на форуме делюсь, но тут вот загвоздка!
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #99 : 04 Сентября 2013, 21:06:19 »
У меня горит 2 секунды и гаснет.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #100 : 04 Сентября 2013, 21:29:27 »
у меня так же, даже не задумывался о том, как оно должно быть  Подмигивающий
Nastya11
Авто:CR-V RIII,2.0,АКПП
г.Ухта
« Ответ #101 : 28 Сентября 2016, 11:57:59 »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться,  при движении периодически начинает моргать значок двигателя на панели, при этом машина не даёт набирать скорость, если заглушить и снова завести то все нормально, в чем может быть проблема? Диагностика двигателя никаких ошибок не выдала.
« Ответ #102 : 28 Сентября 2016, 18:48:16 »
Чек мигает равномерно при некоторых ошибках, до появления постоянной ошибки. Но, если на ходу считывать, ошибка скорее всего высветится по коду. Сканер или БК цепляй.
Вероятнее всего пропуски зажигания и P030x ошибка.
Вот на эту тему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157396.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130412.msg785418.html#msg785418
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #103 : 22 Октября 2016, 16:41:14 »
Проблема- не горит чек при включении зажигания, машина при этом работает хорошо. Куда смотреть? Может продаван перерезал дорожку светодиода?
« Ответ #104 : 22 Октября 2016, 16:49:45 »
Подключить сканер, желательно при покупке. считать ошибку, прогнать тесты. На HDS побольше тестов, чем на универсальном.
Есть тест вкл/выкл лампы джекичана.
Есть вероятность, что не лампа сгорела(там светодиод) а ему дорожки подрезали. Вскрытие покажет. Варавары, конечно.
По идее, надо при покупке в договоре прописывать ответственность, выплату не всю делать, удержание на возможные дефекты. Честный согласится, жулик побежит.
Но, даже по поведению можно понять, как глаза забегают при таком предложении)))
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
