18 Марта 2026, 08:39:40 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки.  (Прочитано 201251 раз)
nowlar
Авто:Honda CR-V европейка, МКПП
« Ответ #15 : 10 Октября 2008, 23:27:17 »
Вопрос к знатокам:
Менял тут давеча передние тормозные колодки. Устанавливал по сервис-мануалу, но когда колодки новые вставлял, входили они на место туго, пришлось молоточком постукивать. Так и должно быть?Непонимающий Наличие всяких прижимных железочек наводит на мысль, что колодки должны входить свободно.... Плюс к этому,  поставил новые колодки так же, как стояли старые - железной скобой вниз, потом глянул на рисунок мануала - а там скобы железные с верхней стороны колодки Шокирован. Оба колеса уже протянуты были, и я оставил как есть... Это вообще страшно? И зачем вообще нужна это скоба?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 10 Октября 2008, 23:48:34 »
Сигнализатор износа колодки. Когда пластина этой скобы коснется диска, начнет пищать, что будет слышно на весь квартал.
« Ответ #17 : 10 Октября 2008, 23:51:38 »
Новые колодки должны свободно вставляться в направляющую суппорта.
Собери все как положено и молоток не понадобиться, иначе колодки не полностью разойдутся.
* 01.jpg (102.17 Кб, 573x800 - просмотрено 4869 раз.)
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #18 : 26 Ноября 2008, 11:22:27 »
Пришли колодки, но немного не такие как на фоторрафиях представленных здесь.
Маленькая пипка на корпусе не в том месте, ближе к краю.
Небольшая желтая коробочка с наклейками, на одной из них в списке есть Honda CR-V (там в списке все модели Honda по-моему есть и еще Rover 600 Serie).
Вот теперь думаю, подойдет или нет  Плачущий
На самих колодках написано:
TEXTAR T4047 FF
90R-01194/047  20
2165101  08067284
Помогите найти инструкцию по замене, не могу поиском найти. Обеспокоенный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 26 Ноября 2008, 12:55:54 »
Мануал скачай,там все есть. колодки везде по 4 идут.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 03 Декабря 2008, 13:00:18 »
Это раздел первого поколения.. Подмигивающий
И так.. номера..
Леворуким братьям..
Орихинал - 45022-S10-A02   45022-S10-E50
Неоригинал:
Jurid/Bendix 57 235 4J
Jurid/Bendix 57 239 3J
Nisshinbo PF-8254
Textar 21651 17,3 0 5 T4047
Textar 2165101
Ate 13.0460-5982.2
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #21 : 03 Декабря 2008, 15:00:59 »
Nissin     NPO-105-WSB
Оригинал под своим ниссиновским именем. Улыбка
alenok
« Ответ #22 : 07 Декабря 2008, 15:27:53 »
Я свои тоже на точиле обточил, кольцевую проточку с края диска снял, все равно пищат. Мануал пишет, что в этом могут быть виновны старые ржавые прокладки между колодкой и суппортом. Надо вырезать новые из оцинковки.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #23 : 07 Декабря 2008, 20:30:19 »
Так они продаётся по отдельности,вот:
* IMG_2277.jpg (97.01 Кб, 730x548 - просмотрено 3586 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #24 : 09 Апреля 2009, 10:37:23 »
Кашияма пищат на морозе в начале движения.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 09 Апреля 2009, 11:06:03 »
Перегреваются при интенсивном торможении.. Главный их минус.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #26 : 09 Апреля 2009, 11:48:31 »
Когда выбирал колодки по этой теме, выбрал отзывы:
Хорошо:
NISSIN
Кашияма
MASUMA,
NISSINBO
BENDIX
TEXTAR
ATE
Не хорошо:
LUCAS
Starmann
ALLIED NIPPON
Удачи на дорогах!
alenok
« Ответ #27 : 09 Апреля 2009, 18:12:35 »
Можно еще добавить в список колоды для водителей с притензиями: FERODO, AP RACING, ATT
Mozilla
Авто:Honda CR-V (RD)
« Ответ #28 : 18 Мая 2009, 15:24:06 »
Вот решил написать мини отчет )))
CR-V у меня с 02.2009 2000года. взял при пробеге 73737миль. (118668км.)
05.2009 решил заменить расходники и еще кое-что. пробег 75800миль (121988км.)
собсна вот что заменил:
Стоимость заочастей:
  Передние тормозные диски    - TRW DF4020 45251-CZ-E00 (4680руб.)
  Передние колодки                - TRW GDB 995 45022SL0G00 (2460руб.)
  Свечи                                 - NRG ZFR6F-11 (672руб.)
  Масло                                 - 5л. Castrol 10W40 полусинтетика GTX Magnatec A3/B3 (1510руб.)
  Масляный фильтр                  - Mahle OP557 (OC115) (350руб.)
  Топливный фильтр               - 16010-ST5-931 (319.60руб.)
Итого: 9991.60руб.
 Стоимость работ:
  Чистка инжектора и форсунок
  Замена передних тормозных дисков
  Замена передних колодок
  Замена свечей
  Замена масла в ДВС
  Замена масляного фильтра
  Замена топливного фильтра
Итого: 4200руб.
Итого запчасти + работа: 14191.60руб.
Если кому интересно, то могу выложить фотки запчастей которые покупал на замену)))
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #29 : 19 Мая 2009, 06:40:58 »
А можно поподробнее про передние тормозные диски и колодки - какие у них размеры? В какой упаковке были? Есть ли фото?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вверх
