12 Сентября 2026, 16:08:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена масла - Промывать двигатель или нет?  (Прочитано 28734 раз)
dms
Авто:CR-V 2.4LX 5AT
« : 17 Ноября 2008, 11:38:25 »
Получил машину из Америки, пробег 60тыс км,
необходимо поменять масло в двигателе.
Вопросы:
1) какое масло лить
   - минеральное HONDA Ultra LTD - SM 5W-30
   - или синтетику HONDA Ultra GOLD - SM 5W-40
2) в мануале написано, что при замене масла и фильтра необходимо залить 4,2 литра масла.
    это действительно так или 4 литров хватит, чтобы перевалить за отметку min?
3) не знаю, что залито сейчас, что лучше сделать
    - промыть двигатель и залить новое масло? какую промывку использовать?
    - или залить выбранное из п.1, поездить 2-3тыс., и опять поменять?
PS/ Все регламентные работы и ТО собираюсь делать самостоятельно.
     где лучше закупать оригинальные зап.части?
Заранее благодарен за ответы.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 11:53:33 »
1. Для "свежего" двигателя синтетика всегда предпочтительнее минералки, особенно зимой. Использовать хондовское моторное масло необязательно, можно лить любое качественное масло, отвечающее требованиям спецификации.
2. Могу сказать по двигателю 2.0 - 4 литра хватает. Объем вроде не отличается, но я бы взял 1 л, если не потребуется при смене масла, то будет возможность долить впоследствии:)
3. Я лично категорически против использования промывки двигателя. Слить всё без остатка не получится в любом случае, без промывки останется немного старого масла, а с промывкой - всякая муть. Вариант "залить выбранное из п.1, поездить 2-3тыс., и опять поменять" - идеальный, недостаток один - дороговат:))
Если собираетесь обслуживать автомобиль самостоятельно, то почитайте внимательно форум, много полезной информации! Например, снять руками (без съемника) масляный фильтр - задача не из простых:)))
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 12:17:49 »
1. у нас нужно лить 5в20, правда я залил родное 5в30 тк 20-ка уж слишком "экономичная" и жидкая.
2. я залил 4л - уровень чуть выше мин
3. ничего не промывал и промывать не советую, если уж денег не жалко то сделать двойную замену.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 13:11:08 »
 Я думаю хорошенько слить старое и залить синтетику нормальную!  10-12 тыс. можно ехать ,4-ех литров будет немного маловато
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 13:27:02 »
Только вчера менял масло. Залил вот это
Банка влезла целиком , аккурат по самый верхний уровень счупа.
Фильтр откручивал съемником 64мм типо такого :
подлезть каким либо другим съемником как то не прдставляю. Откручивал фильтр сверху машины.
* 7516.jpg (50.87 Кб, 571x600 - просмотрено 1771 раз.)
* 11550.jpg (81.79 Кб, 500x437 - просмотрено 1494 раз.)
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 18:27:40 »
незнаю как везде, у на в городе полно обьявлений о бесплатной засене масла, если купить у них конечно, может и дороже на сто рублей сама канистра конечно получится, но не надо думать, как открутить фильтр, куда вылить отработку, лично я так и собираюсь сделать буквально скоро)))
Royu
ДРУГ...
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 21:18:44 »
Именно так и делаю уже лет 8 .... на разных машинах... Люди там работают всё те-же... Вроде проверенные.... И масло у них в фирменных бочках.... Бяки не случалось....
Ну, давай, HONDA...
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 23:45:57 »
Во всем,- +1000!!
Если хочешь "промыть" двигатель,- поменяй масло ещё раз спустя 2-3 тысячи,- синтетика имеет оч. хор. набор моющих присадок
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 00:44:44 »
 Улыбка
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 00:54:21 »
Масло меняю сам!
Кто ж, кроме меня, при замене наполнит новый фильтр свежим маслом перед установкой? Улыбка
Кто ж, кроме меня, не забудет установить шайбу на сливную пробку? Улыбка
Не хватает 4 литра никак, если проверить уровень через пару минут работы двигателя сразу после замены.
Пока удавалось откручивать фильтр руками.
Промывкой не пользуюсь т.к. полностю согласен с изложеными выше соображениями насчет этого.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #10 : 18 Ноября 2008, 09:24:56 »
Да вот одна из причин , почему стал выполнять все работы сам, - в прошлую замену масла, на подъемнике горе-мастер, оторвал порог. Да как то, может я невизучий такой , или придераюсь, но мне ниразу невезло в автосервисах. Записываться за неделю и ехать через всю Москву в неудбное мне время, отваливать кучу денег официалам или приближенным по уровню сервисам я не готов. А тут 20 минут позора в яме в гараже, и необходимые работы выполнены в удобное мне врмя Улыбка
По сабжу , искал в мануале и не нашел упоминания о том что фильтр надо наполнять маслом (хотя по старой привычке это делаю).
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #11 : 18 Ноября 2008, 10:14:15 »
[/quote]
че ты вы меня пугаете - может я не так масло проверяю:
в двс - после поездки через 1-2 минуты после остановки
в автомате - проверяю примерно также(сразу после двс)
в гуре - на заведенной машине
при этом мне 4л в двс хватило - стоит выше мин
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #12 : 18 Ноября 2008, 10:14:57 »
при этом мне 4л в двс хватило - стоит выше мин. и это при том что у меня движок 2,4л
[/quote]
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #13 : 18 Ноября 2008, 10:34:22 »
Машина 2,0 литра?
Покупаешь 4 литра + 1 л.
Заливай смело 4 литра + 0,2 литра. Уровень будет между метками, как в мануале (с заменой фильтра, естесственно).
На всех машинах (волга, мондео, гольф, зафира) менял масло сам почти всегда! Ни разу не пригождался какой-либо ключ! Хотя закручивал всё-время рукой до упора!
Откручивал всегда тоже руками! Если фильтр не идёт, беру длинную отвертку, ставлю под углом по касательной к оси вращения фильтра, упираюсь ей в край фильтрика (в бортик), молоточеком тюк-тюк. Немножко его с места свернул- а дальше руками!
С другой стороны- мы с Вами обладатели не самых дешевых Авто! За 250-300 руб Вам это сделают профи за 15 минут.
Я просто себе доверяю больше, чем некоторым "профи". И стараюсь всё-таки ремонтом заниматься сам.
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #14 : 18 Ноября 2008, 10:38:18 »
У 2,4 столько же масла. 4,2 литра.
Страниц: [1] 2   Вверх
