19 Апреля 2026, 05:09:31
Замена масла - Промывать двигатель или нет?
Тема: Замена масла - Промывать двигатель или нет? (Прочитано 27453 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Замена масла - Промывать двигатель или нет?
Ответ #15 :
18 Ноября 2008, 12:11:38 »
Промывать нет смысла, лучше сделать промежуточную замену масла между ТО.
По поводу наполнения маслом маслянного фильтра перед установкой - даже жигулёвский двигатель вообще без масла может проехать 50-60 км без вреда для двигателя. Поэтому за те пару секунд, что уходят на наполнение маслянного фильтра и при которых двигатель работает якобы в условиях маслянного голодания, с двигателем абсолютно ничего не случится. А демонстративное наливание масла в фильтр на глазах клиента - это обычное разводилово и приманка, типа мы тут профессионалы, поэтому ни к кому, кроме нас ездить нельзя.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Ответ #16 :
19 Ноября 2008, 07:36:03 »
Мое мнение если промывать промывочной жидкостью (что продается 5 л.), а ведь она на минеральной основе, слить всю на 100% не сольешь поэтому какой-то процент смешивается с заливаемым маслом. Всегда лил синтетику Мобил на всех машинах, двигатель не мыл меняю каждые 9-10т. км. масло сливается не такое уж грязное поэтому мыть смысла не вижу (когда перейду на другое масло по составу буду промывать)
Дмитрий , Салехард
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #17 :
19 Ноября 2008, 08:43:14 »
откуда сведения такие?
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #18 :
19 Ноября 2008, 08:55:45 »
наверное отсюда autolada.ru/viewtopic.php?t=81476
Andreas-Kirov
Авто:Acura RDX 2.3 AКПП silver, до этого Honda CR-V II 2004 МКПП
г.Киров
Ответ #19 :
19 Ноября 2008, 12:41:27 »
Цитата: sashz от 18 Ноября 2008, 00:54:21
Цитата: Кашалот от 17 Ноября 2008, 18:27:40
незнаю как везде, у на в городе полно обьявлений о бесплатной засене масла, если купить у них конечно, может и дороже на сто рублей сама канистра конечно получится, но не надо думать, как открутить фильтр, куда вылить отработку, лично я так и собираюсь сделать буквально скоро)))
Масло меняю сам!
Кто ж, кроме меня, при замене наполнит новый фильтр свежим маслом перед установкой?
Кто ж, кроме меня, не забудет установить шайбу на сливную пробку?
Не хватает 4 литра никак, если проверить уровень через пару минут работы двигателя сразу после замены.
Пока удавалось откручивать фильтр руками.
Промывкой не пользуюсь т.к. полностю согласен с изложеными выше соображениями насчет этого.
У нас при бесплатной замене масла можно присутствовать в ремзоне и контролировать весь техпроцесс при желании. И голову ломать не надо: все сам посмотрел, проверил и т.п.
Единственный вопрос у меня: для замены покупал 4-х литровую канистру + 1 литр. На моих глазах заливали: до отметки мин. достигло, только после заливки 4,5 л масла, а до середины пришлось вылить все 5 литров. Еще могу добавить, что масляный фильтр поставили чуть больше оригинального, с которым машина пришла из Германии. Поставили (если не ошибаюсь) SCT SM124, причем когда открутили старый и увидели что он меньше размером, я пошел пробивать по ВИНу - выдает именно 124-ый.
Вот как-то так...
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Ответ #20 :
19 Ноября 2008, 13:18:50 »
у меня с фильтрами такая-же ерунда была только разница в 100-120 гр.
Дмитрий , Салехард
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
Ответ #21 :
19 Ноября 2008, 16:36:25 »
После американского масла (не знаю какое было)залил 0 V 40 синтетику Мобил . проехал 10000. Потом попалось 5 М 20 Хондовское (минеральное),залил и двигатель стал шумнее работать -3000 проехал , поменяю в обратную. Да, менял с американской промывкой которое в масло добавляется и прогоняется на холостых 5 минут. По разным мнениям промывать желательно когда переходишь с мин. масла на синтетику и наоборот.
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
Ответ #22 :
27 Ноября 2008, 08:04:33 »
Поменял масло, было залито мобил 5W-40, на сервисе хонда залили ULTRA 0W-20 синтетику а также полную замену в АКПП сделал (8 литров АTF Z1), воздушный фильтр. Машина заметно порезвее стала ездить. Правда на крышке написано 5W-20 но думаю, что ничего страшного не будет.
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
Ответ #23 :
27 Ноября 2008, 18:06:53 »
масло всегда меняю сам уменя рем.мастерская и я никогда не промываю двигатель всякими промывками. от них страдают все резиновые изделия масло желательно использовать всегда одно и тоже(той-же фирмы) т.к. присадки используют производители разные а вот само масло в принципе из одной цистерны. мне привозят масло из-за границы и сосменой фильтрф я проезжаю 26000км. и масло сливаю коричнегого цвета ну правда и цена его 120евро(полусинтетика 10W40). а на масле продающемся в снг проезжать 8000 и менять с фильтром полностью у нас все масло после переработки и куча всяких присадок для восстановления его свойств и цена соответствует качеству а когда слмваешь его то оно чернее сажи в трубе
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #24 :
27 Ноября 2008, 21:12:46 »
хочу увидеть жигулевский мотор после 50 км без масла
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
Ответ #25 :
23 Июня 2010, 19:46:56 »
хочу попробовать снять поддон картера посмотреть так сказать изнутри на чистоту двс и почистить сам поддон, кто снимал, там прокладка есть? я в каталогах не нашёл, на герметике чтоли?
igor 086
г.Киров
Ответ #26 :
30 Июня 2010, 15:27:09 »
Странно А мне 4 литров хватае за глаза После на холодном посмотришь уровень - около верхней метки и забываешь про это дело Через 10 тык, перед заменой снова посмотришь для интереса скока убыло - по середине между метками и едешь на замену Масло всегда Кастрол 5-40
Правда этой холодной зимой уже при -23 стартер крутил плохо, наверно стоил лить 0-20 правда немного боюсь , а не жидкое?
Аккума стандартная 45 Ампер, но новая Сменил в холода, но лучше стало на чуть
