10 Сентября 2026, 17:24:23 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Греется ключ в замке зажигания  (Прочитано 55687 раз)
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
« : 11 Июля 2007, 21:34:07 »
Уважаемые сервантоводы, никто из вас не сталкивался с таким моментом как нагрев ключа в замке зажигания. Сегодня, а в принципе и раньше замечал, что если при выключении зажигания и вытаскивании ключа из замка то ключ на ощуп очень горячий. Моментами кажется, что еще немного и можно прикуривать. Это только у меня или это так и надо.
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 11 Июля 2007, 23:40:11 »
Не замечал такого, чтоб грелся. У меня вроде холодный ну или может чуть теплый - но не горячий
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #2 : 12 Июля 2007, 05:10:07 »
У меня такой же,не обжигает ,но горячий.Я думаю он же как контакт работает и должен нагреваться.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #3 : 12 Июля 2007, 10:38:13 »
Что-то вообще не замечал чтобы грелся.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #4 : 12 Июля 2007, 14:28:59 »
fatnew , а почему думаешь "он же как контакт работает " ? У меня тоже греется, а когда контакты греются как вилка в розетке, это плохо. Откуда инфа про контакт?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #5 : 12 Июля 2007, 15:03:14 »
Нагревается, но, ИМХО, от лампочки подсветки
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #6 : 12 Июля 2007, 15:35:45 »
Так она же вроде гаснет вместе с салонным?
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
« Ответ #7 : 12 Июля 2007, 16:59:45 »
Лампочка подсветки горит при включении габаритов и так далее. Я об этом беспокоюсь из-за того, что в замке зажигания есть пластиковые штучки которые и помогают замыкать контакты, на зажигание, на стартер (по аналогии с российскими машинками). Так вот я боюсь как бы они не поплавились от температуры и я не остался бы без машинки на определённое время. На ВАЗ-2110 у меня такое было. Погорели контакты и расплавился кулачок пластиковый пришлось менять весь замок. А здесь ещё и ключ менять придётся Грустный
fatnew
« Ответ #8 : 13 Июля 2007, 06:17:42 »
Ключ на замок зажигания прийдется менять,но старый будет открывать двери...
fatnew
« Ответ #9 : 13 Июля 2007, 06:23:15 »
По схеме смотрел....А что,я что-то напутал?
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
« Ответ #10 : 23 Июля 2007, 16:50:19 »
Итак а где схему можно взять? А то я тут попробовал смамостоятельно слазить туда, да бросил эту затею, вдруг вобще всё разберу нафиг и не соберу потом. Грустный
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #11 : 23 Июля 2007, 19:03:17 »
Проверил. Ключ вообще не греится. Может у тебя проблема с контактами, и греется сам замок зажигания, ну соответственно и нагревают ключ? Я не думаю что бы японцы, использовали ключ как контакт.
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
« Ответ #12 : 23 Июля 2007, 21:11:24 »
В среду еду на станцию, там проконсультируюсь. По итогам консультации расскажу. Так как грется продолжает. Грустный
fatnew
« Ответ #13 : 24 Июля 2007, 05:21:28 »
У меня,еще раз повтроюсь тоже греется и ощутимо,но терпимо я не обращаю на это внимание ....Если что то не так то подскажи...
engels
год:CR-V from USA 2,4 АКПП 2002
« Ответ #14 : 27 Июля 2007, 20:43:42 »
Ну, и где рассказ?!
Оптимисты учат английский. Пессимисты - китайский. Реалисты - автомат Калашникова.
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
