10 Сентября 2026, 08:49:43
Дворники - шарнирный привод.
Тема: Дворники - шарнирный привод. (Прочитано 65790 раз)
Dron87
г.Ростов-на-Дону
17 Ноября 2008, 12:46:26 »
Здраствуйте.Проблема в том, что когда стоишь дворники нормально работают,а если едешь то бьются
о рамку стекла и падают вниз при этом издавая неприятный стук.Можно как нибудь убрать свободный
ход дворников,или нужна замена всего механизма?
Образовался свободный ход: болтается рычаг на оси привода.
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
Re: Дворники - шарнирный привод.
17 Ноября 2008, 18:31:31 »
Если рычаг, действительно
, ходит отдельно от оси и не подтягивается, то:
1. Посмотреть состояние шлицов на оси и при необходимости почистить их ножиком или надфилем от остатков силумина и попробовать еще раз затянуть(конус всетаки), если не получилось п.2;
2. Из фальги изобразить портянку и проложить между рычагом и осью.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
17 Ноября 2008, 19:32:04 »
Если стерлись шлицы, то фольга не поможет (сомнется и не ляжет как надо на конус). Во-первых, надо восстановить положение рычага относительно вала. Советов может быть много. Можно примерно поставить по фотографиям серванта из Инета. Я у себя немного сдвинул, чтобы скребок дотирал до края стекла. Силумин вещь коварная. У нас в космической технике все штепсельные разъемы из него сделаны. Не думаю, что на хонде этот материал применяли для дворников. Другие алюминиевые сплавы, пожалуйста, но не его, хрупкий очень. Тефлоновая лента, которой пользуются газовщики, поможет восстановить посадку рычага на конус вала. С удовольствием выслушаю другие мнения.
Dron87
г.Ростов-на-Дону
17 Ноября 2008, 21:25:42 »
Вчера дворники снимал шлицы вроде нормальные!Придется к осям добираться......
17 Ноября 2008, 21:37:44 »
Что поделаешь:
(109.19 Кб, 768x1024 - просмотрено 3393 раз.)
17 Ноября 2008, 21:44:43 »
На жигулях обычно развальцовывались соединения рычагов.
Вскрытие покажет:
(119.15 Кб, 768x999 - просмотрено 2697 раз.)
Dron87
г.Ростов-на-Дону
17 Ноября 2008, 21:54:08 »
Спсибо за инфу,может завтра займусь этим вопросом.Я вчера пробовал снять накладку чтобы добраться до механизма,но случайно поломал три клипсы.Значит придется все ломать!!!
alenok
17 Ноября 2008, 22:02:10 »
Не надо ничего ломать!!! Все снимается аккуратненько. Япоцкие машины делают не только для тех кто ездит, но и для тех, кто обслуживает. Отвертка, ключик и без истерики - все снимается на раз. Смотри рисунки, все понятно.
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
18 Ноября 2008, 08:53:08 »
В силу старости клипсы ломаются все однозначно---сразу закажи новые цена вопроса 25 руб одна штука возьми 10.
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Vlada
Авто:CR-V
г.Сочи
02 Ноября 2009, 22:55:48 »
Ребят, такая проблема перестали работать дворники
. Моторчик жужжит ,а дворники не алё. В салоне сказали что полетела тяга,смутно рассказывали про какое-то колесико .Чинить не взялись типо мы этим не занимаемси,а до другого салона доехать неможу, как назло дожди пошли
.Расскажите пожалуйста по подробнее в чём проблема
alenok
02 Ноября 2009, 23:46:19 »
Отправил по почте порядок разборки привода передних стеклоочистителей. Тут без помощи не обойтись.
Vlada
Авто:CR-V
г.Сочи
02 Ноября 2009, 23:52:43 »
Спасибо огромное
03 Ноября 2009, 11:47:23 »
Да не за что, пустяки!
(84.89 Кб, 555x800 - просмотрено 3100 раз.)
03 Ноября 2009, 11:50:10 »
Дело не хитрое!
(99.31 Кб, 600x795 - просмотрено 2648 раз.)
03 Ноября 2009, 11:51:32 »
Был бы толк.
(92.06 Кб, 534x800 - просмотрено 2715 раз.)
