24 Мая 2026, 00:17:13 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Синхронность омывателя и дворников.  (Прочитано 69893 раз)
Oleg46
Авто:CR-V,B20,АКПП,Левый руль
г.п.Возы Курская обл
« Ответ #45 : 26 Мая 2011, 12:41:21 »
Когда габариты включены,мотор не заведён,дверь открываешь,зуммер постоянный,когда мотор завожу  и потом включаю габариты пищит шесть раз
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 26 Мая 2011, 14:43:19 »
По первой части предложения замечаний нет - все работает как надо. А вот по второй части не совсем понятно, с какой скоростью включаются габариты после запуска мотора и как это связано с зуммером, который и так пищит после поворота ключа в положение:"зажигание". А про дворники где? Вопрос же по ним был?
Oleg46
« Ответ #47 : 26 Мая 2011, 22:54:47 »
Сергей,при заведённом моторе я сам включаю габариты и при этом зуммер пищит шесть раз,в том-то и дело,что дворники у меня работают как раз только при влюченных габаритах,ближнем свете.А при включении зажигания зуммер у меня не пищит,хотя я как понял с ваших слов-должен.Вот в чем вся бяка,особо не напрягает,привык,но все-же хоцеца,что-бы было как у всех.Спасибо.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #48 : 27 Мая 2011, 10:49:45 »
теперь понятнее, зуммер пищит 6 раз, когда при включенном зажигании не пристегнут ремень безопасности водителя (есть не у всех такая фишка на европе) и соответственно в это время начинают работать дворники и другие системы, зависящие от наличия зажигания, такие как стеклоподъемники, люк, привод зеркал. включение габаритов активирует эти системы. а вот сделано это с умыслом или по распи~яйским соображениям, это вопрос. нужно схемкой раскуриться и понять как исправить.
кстати, проверь стеклоподъемники и остальные системы при выключенных габаритах, я думаю они тоже молчать будут.
Oleg46
« Ответ #49 : 27 Мая 2011, 11:35:05 »
Алексей спасибо за совет,действительно зуммер пищит шесть раз не пристёгнут ремень и при этом включаешь габариты.С этим разобрались,а  вот по дворникам вопрос открытый,т.к.при вкл.и при выкл. габаритах работает вся электрика,ща проверял,а вот дворники только при вкл.габаритах,мож.блин так и должно быть?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #50 : 27 Мая 2011, 12:32:15 »
просто на дворники и на зуммер идет скорее всего одна цепь, которая не правильно подключена, а на остальные приборы другая.
alenok
« Ответ #51 : 27 Мая 2011, 23:36:52 »
Нет, так не должно быть. Где-то в схеме поковырялись. Смотри листы 23-76 и 23-115 англоязычного мануала. На рисунках красным цветом я обозначил возможный путь изменения в схеме.
* -передние фары и габариты без DRL.JPG (52.84 Кб, 641x830 - просмотрено 1778 раз.)
* -передний стеклоочиститель.JPG (58.39 Кб, 618x828 - просмотрено 1234 раз.)
Oleg46
« Ответ #52 : 28 Мая 2011, 11:46:04 »
Доброе мремя суток,Сергей спасибо за схемы,на выходных поковыряюсь,потом отпишусь.
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #53 : 11 Июля 2011, 19:02:57 »
у меня уже больше месяца работает режим -на себя потянул побрызгал и сразуже включаются щетки вместе с первой каплей из форсунок...после того как отпустил ручку..щетки машут ещё раза 2. Раньше так не работали...странно всё это. ...)
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
« Ответ #54 : 21 Апреля 2012, 11:00:08 »
у меня на себя брызгает но не машут, в мануале нашел, что есть такая комплектация - не удобно. Приходится сначала побрызгать потом либо вниз либо включить режим терки  Улыбка
Может кто то нашел решине такой ситуации - охото, что бы побрызгал и щетками сами включились!
« Ответ #55 : 21 Апреля 2012, 11:12:48 »
Все тебе дай-подай!
Покопай поиск, все отыщешь. Подмигивающий
ciamoosa
Авто:HONDA CR-V, B20B, 4AT, право-руль,
г.Тюмень
« Ответ #56 : 30 Августа 2012, 14:18:11 »
Всем доброго времени суток. Случилось принеприятнейшее, вдруг перестал работать стеклоочиститель в
режиме прерывания. Когда включаешь первую скорость робит нормально, однако по повороту переключателя
в режим прирывания, щетки замирали в любом положении на лобовом.
Начал искать помощь здесь на форуме, ... нашел эту тему, Спасибо всем кто отписался !!! Респект вам и уважуха.
Для полноты вот и мои пять копеек отчета, о починке. Вчера вооружившись мануалом принял решение вынуть
переключатель стеклоочистителя и прозвонить контакты мультиметром, как нистранно все прозвонилось на ура.
Далее полез искать реле, но так и не нашел. Сегодгя снова штудировал инет и собравшись с илами начал снимать
блок предохранителей, полчаса ушло на само снятие. Ох и помучался, чутьли не в слепую отцеплял соединения,
в конце концов все получилось. Вынул сам БУ стеклоочистителя, а уж потом открыв в нм крышку обноружил и реле и
все составлдяюшие компоненты. Реле отпояли и проверили, тоже промах щелкает нормально, припояв его наместо
начали изучать саму плату. Все целое неа первый взгляд но УРА нашёлся *обрыв*
Смотреть на правую сторону фото - там где угол с большой напайкой, вот слева от него первый маленький контакт,
при приближении можно увидеть что он оторван. И в этом весь касяк неработы...
* P2290376.JPG (157.78 Кб, 769x768 - просмотрено 1778 раз.)
« Ответ #57 : 30 Августа 2012, 19:47:39 »
Спасибо Михаил за рассказ и твою наблюдательность.
SergeyAKa
Авто:CRV-RD2:B20B, АКПП, правый
« Ответ #58 : 09 Ноября 2013, 21:18:13 »
Сегодня зацепил об камень слева снизу бампер.  После этого перестали работать передние дворники и моторчик насоса омывателя. Я так понял, что моторчики насоса и привода дворников сидят на одном предохранителе. Быстрее всего, что моторчик я раздавил, или что-то с ним произошло, после чего он коротнул.  Есть возможность каким либо образом отключить моторчик омывателя, чтобы  бы дворники работали, т.к. без них совсем грустно в дождь, пока не добуду замену, или не решу проблему с омывателем каким либо другим образом? Кстати, задний дворник и омыватель работают. Можно будет на время переключить на моторчик омывателя для заднего дворника. Хотя, конечно, сперва надо глянуть, что-же произошло под бампером.
Спасибо
SergeyAKa
« Ответ #59 : 11 Ноября 2013, 18:19:51 »
Вскрытие показало, что из моторчика были выдернуты щетки, которые и коротили. До кучи был вывернут сам насосик. Больше никаких повреждений.  Вставили щетки обратно в  насосик,  насосик вставили в бак.  и все заработало . Только струйки стали не такими сильными, как до поломки.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
