25 Августа 2026, 12:02:01
Двигатель серии-В и его системы
ГРМ - Неверная установка.
10
Тема: ГРМ - Неверная установка. (Прочитано 122574 раз)
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
Re: ГРМ - Неверная установка.
Ответ #15 :
13 Февраля 2009, 17:19:32 »
Подскажите.почему ,плавают обороты при включении после движеня `p`.
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
13 Февраля 2009, 17:49:25 »
До движения как?
Че уже делал?
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
Ответ #17 :
13 Февраля 2009, 19:03:53 »
До начала движения , проблем нет. Обороты начинают плавать после остановки, от500-1500.
Володя.
г.Алтай
Ответ #18 :
13 Февраля 2009, 19:07:56 »
Лампы никакие не горят? Попробуй для начала самодиагностику провести и коды ошибок считать.. В факе глянь как..
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
Ответ #19 :
20 Апреля 2009, 21:41:34 »
Не буду заводить новой темы - спрошу здесь.
Поменял ремень ГРМ и все сопутствующее, помпа в замене не нуждалась, что хорошо. В общем после выпонения работ завели двигатель, газанули... когда отпускаешь газ, слышно как бы частый стук. Мастера сказали, что стучат клапана и их нужно регулировать. Кроме того, сказали что то то стучит в трамблере. И уже после выезда машина, ИМХО, стала тупой.
До замены ГРМ такого стука вроде не было, ну и летала она. СТО вроде квалифицированное.
Вопрос вот в чем:
1. Замена ГРМ влияет ли как то работу клапанов, могут ли они начать стучать после установки нового ГРМ?
2. На что еще влияет замена ГРМ? УОЗ?
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Володя.
г.Алтай
Ответ #20 :
20 Апреля 2009, 21:49:24 »
Метки неправильно выставили при установке ремня..
Acons
Ответ #21 :
20 Апреля 2009, 22:10:02 »
Хм... СТО ты знаешь, Вовас. Вот и непонятно едет или нет.
Кстати, после замены стало масло давить из под клапанной крышки.
Что делать теперь, требовать вскрытия и проверки меток?
Володя.
г.Алтай
Ответ #22 :
20 Апреля 2009, 22:16:25 »
Прокладку менять на крышке+нужным моментом гайки затягивать..метки проверять..
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
Ответ #23 :
21 Апреля 2009, 09:42:10 »
А у меня такой вопрос, шкив на коленвал встаёт по направляющим,или его можно неправильно поставить и в результате белая метка на шкиве будет не ВМТ? В мануале рисунок не чёткий,невидно.
А Хонду то я продал.....
Володя.
г.Алтай
Ответ #24 :
21 Апреля 2009, 09:51:49 »
На шейке КВ паз есть на сколько я помню ,криво не поставишь шкив..
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #25 :
21 Апреля 2009, 09:58:12 »
естественно паз, шпонка...
Jabe
г.Раменское
Ответ #26 :
08 Сентября 2009, 10:25:40 »
Да скупой платит дважды, а лох - всегда
В моем случае после замены ГРМ и ролика понизились обороты на холостом ходу. До замены были в районе 700, а сейчас максимум 400. Это с учетом что двигатель уже прогрет. Можно ГРМ перетянуть при установке??? Скажите пожалуйста в чем может быть причина..
Ответ #27 :
08 Сентября 2009, 18:57:51 »
как ты понял, что 400, если первое деление - 500??
Shirokov
Авто:cr-v, B20B, AT, правый руль, RD-2
Ответ #28 :
19 Сентября 2009, 16:05:57 »
заметил некоторое время назад что началась такая фигня:
прихожу утром в гараж давай заводить машину , она завялась - обороты прыгнули примерно до 1500 а потом упали до 300(ПРИМЕРНО)
и машинка стоит дико тресётся. Я выкл\вкл двигатель всё нормально. И так теперь каждое утро и несколько раз было на горячую (на перекрёстке встану и довай колбасить).
С этой проблемой погнал в сервис там проверили:
бензонасос
клапан холостого хода
помыли форсунки
проверили свечные провода.
С утра прихожу такая же фигня.
Помогите пожалуйста у кого была такая фигня, да и у кого не было тоже , а то в сервисе не знают что делать , а я не знаю куда ехать !
Ответ #29 :
19 Сентября 2009, 17:14:59 »
Иван, а себе ремень часом не менял?
10
