05 Сентября 2026, 07:50:23
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Аккумулятор в Honda CR-V RD1.
14
15
16
17
30
Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1. (Прочитано 299463 раз)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: Аккумулятор в CR-V RD1.
Ответ #210 :
20 Января 2011, 11:52:08 »
поставил Delkor 60B24R, 52 а/ч kazan-bazar.ru/good/2111743.html
размеры 238*129*203 мм , т.е. переделывать не надо
ток холодной прокрутки(-18гр.) 480А
цена в Нск 2700р
Клубные Наклейки Новосибирск
CRV_Kiev
Ответ #211 :
20 Января 2011, 23:24:00 »
Не буду утверждать, что панацея, но я сделал так.
Пока и морозов то особых не было.
Утеплял таким образом на первой RD1, на RD2. Вот и на теперешней
так сделал. Данный утеплитель часто используют как термоэкран
за батареями центрального отопления. Стоит сущие копейки.
(41.33 Кб, 290x283 - просмотрено 1401 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #212 :
21 Января 2011, 07:09:26 »
Игорь, и как, помогает шубка то?
CRV_Kiev
Ответ #213 :
21 Января 2011, 21:07:48 »
Повторюсь – не панацея
. Цена эксперимента: купил 0,5 погон. метра. Уплачено 1,03$
Делал эту операцию на всех своих авто. Зима 2009 была очень суровой
(для Киева).
Вроде проблем (особых) с заводом небыло… может это самоуспокоение, а может часть эффекта от эксперимента стоимостью 1,03$
Forestr
Авто:CR-V, v-2L, правый руль
Ответ #214 :
09 Февраля 2011, 11:09:44 »
действие следующее, не выключил габариты. сел аккумулятор!!! Аккумулятор зарядили, поставили, начали заводить щелкает втягивающее, щелкает реле!!! стартер двигатель не проворачивает, сняли стартер, поставили другой полностью такая же ситуация! проверяем стартер снятый работает исправно, двигатель крутиться рукой за ремень легко.
Что это такое как с этим бороться?
машина Хонда ЦРВ, мотор В20В, японец!!!
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #215 :
18 Февраля 2011, 08:38:20 »
А я так и не добрался поставить Варту (60 А*ч)... Ждёт в гараже... А машина заводится с "маленькой" Вартой, купленной вместе с машиной... Автозапуск по температуре -25 поощряет лень
Si vis pacem, para bellum.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Ответ #216 :
20 Февраля 2011, 15:42:09 »
Ещё осенью купил Тюменский ASIA.Морозы для нашего региона маловаты-(-25).Заводится без проблем.Пока доволен.
glserg
Ответ #217 :
23 Февраля 2011, 04:53:18 »
Т.к. площадку под широкий аккумулятор мастерить лень да и не из чего выбираю между узкими:
1. Ямал Азия 65B24 (55А*ч, ток 450-480А)
2. Buran 70B24 (58А*ч, ток 500А)
3. CENE Silver 70B24 (58А*ч, ток 510А)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #218 :
23 Февраля 2011, 08:59:29 »
15 мин работы из подручных средств
внук генерала Манштейна
glserg
Ответ #219 :
23 Февраля 2011, 22:55:37 »
Ну понятно что можно брусок деревянный подсунуть и поставить, но хотелось бы что то посерьёзнее.
Например как на фото (нашел в инете, тоже без описаний и размеров), площадка поднята вроде на 65мм
(135.72 Кб, 652x489 - просмотрено 1486 раз.)
(116.15 Кб, 652x489 - просмотрено 1532 раз.)
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #220 :
24 Февраля 2011, 09:17:25 »
у меня стоит CENE Silver 70B24. Вроде ходит. Но цена его разница от самого дешевого солайта в два раза. Так что стоит подумать.
Тем более если у вас можо больший размер поставить, это куда лучший вариант, чем брать такой
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
Ответ #221 :
24 Февраля 2011, 09:33:54 »
Полностью согласен! Что там делать-то. Размеры, чертежи подавай. Если руки ростут из плеч то и без чертежей за пол часа в гараже сделаешь, а если из задницы то чертежи не помогут. Вы на фото посмотрите, там к родной подставке два уголка приварены и сверху пластина под размер аккумы, можно даже без бортиков. Пару дырок в ней просверлил и родными стяжками аккум к ней притянул. О чем разговор-то. Другое дело что неохота.
зы. я решил вопрос иначе, не пожалел денег, купил panasonic стандартного размера и проблем не знаю.
glserg
Ответ #222 :
25 Февраля 2011, 07:57:15 »
Панасоник конечно круто, типо "made in Japan" и всё такое, только в наших Маркетах они почему то не свежее 2009 года лежат...
Juriy
Ответ #223 :
25 Февраля 2011, 11:56:08 »
CENE Silver 70B24 (58А*ч, ток 510А) Это да! В магазах грят самый лучший вариант!!!))).
Томск-Самара
Mustang
Авто:Honda CR-V АКПП японец
Ответ #224 :
28 Февраля 2011, 23:48:35 »
Как обещал, выкладываю фотки.
основа:
металлический брус - 6 см., прикрепленный на шурупы к старой подставке.
металлический каркас подставки:
уголок 1,5 см свареннный по размерам нового аккомулятора, с приваренными ушками и приваренный к
основе
крепеж для аккомулятора на русские тачки, обрезанный по ширине нового, расплющенный с помощью молотка со стороны обреза, и просверленным отверстием нужного диаметра.
сам стержень крепления аккомулятора к подставке также укорочен со стороны загиба и загнут заново по размеру.
(115.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1557 раз.)
(107.14 Кб, 448x336 - просмотрено 1350 раз.)
(118.4 Кб, 336x448 - просмотрено 1401 раз.)
14
15
16
17
30
