17 Августа 2026, 21:42:28
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Аккумулятор в Honda CR-V RD1.
13
14
15
16
30
Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1. (Прочитано 298327 раз)
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
Re: Аккумулятор в CR-V RD1.
Ответ #195 :
10 Декабря 2010, 19:10:26 »
Я на 72 амперчаса поставил сразу, как купил машину, все в порядке, хотя когда ставил в гаражах пугали много, стартер сгорит, генератор сгорит, темные люди.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
Батькович
Ответ #196 :
11 Декабря 2010, 15:45:16 »
Цитата: ma1ex от 10 Декабря 2010, 18:46:46
Короче видимо и мне пришла пора покупать новый. Два раза уже этот пришлось подзаряжать дома.
Завтра еду покупать medalist 65b24ls
С июля стоит такой.При запуске двигателя(если не включены фары)перестала отключаться магнитола, при-27 крутил стартёр весело.Единственный"-"(для меня)-необслуживаемый.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #197 :
12 Декабря 2010, 12:56:08 »
Цитата: сам хочу от 12 Декабря 2010, 03:24:30
А вот этот момент не понял. С самой покупки авто считал, что магнитола на время работы стартёра отключается схемно/релейно. Для меня это новость, магнитола стоит штатная, без переделок.
Магнитола отключается сама при падении бортового напряжения ниже определённого порога, даже если подключена напрямую к аккумулятору.
Si vis pacem, para bellum.
Батькович
Ответ #198 :
12 Декабря 2010, 16:43:48 »
Сам был удивлен.На старом АКБ отключалась.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #199 :
13 Декабря 2010, 10:23:14 »
АКБ у меня 1 год стандартный 42а на той неделе специально разрядил его лампочкой и поставил на зарядку где то 22 часа он заряжался ток заряда снизился примерно до 0.5А.Я ого поставил поездил а на следующий день был морозец около 15 и я не смог завести машину он сел.Я тут же подключил зарядное АКБ взял максимальный ток заряда 15А.В чем может быть причина такого быстрого разряда.Сколько должна потреблять машина когда все оборудование зажигание выключено? может где утечка?Например сигналка грубо 1А например.Или это АКБ уже за год померла?
Была cr-v 1997
КульМан
Ответ #200 :
13 Декабря 2010, 10:46:59 »
проверяй токи тестером. Минус скидываещь, включаешь в цепь тестер и меряешь ток, в состоянии покоя, потом зажимаешь концевик капота и ставишь на сигналку, снова меряешь.
Потом по результатам )
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #201 :
13 Декабря 2010, 17:14:34 »
Если че, он называется CENE 70B24, может так желающим будет проще найти
ПС А че в Иркутске уже перешли на латиницу?
(71.54 Кб, 785x800 - просмотрено 842 раз.)
xoxol_irk 732
Авто:CRV, B20B, АКПП, Japan, белая
г.Шелехов(Иркутск)
Ответ #202 :
13 Декабря 2010, 17:37:30 »
Ma1ex molodec!
y menya prosto na kuhne compa netu, gulayu po saitu s mobili'! vot...
CR-V 4ever
lovejoi
Авто:CR-V 2.0,avtomat,pravoie.
г.Тбилиси
Ответ #203 :
21 Декабря 2010, 10:57:36 »
Вопрос может не потеме, тогда сори. Акамулятор грязный и я слышал что лудче его почистить нашатырным спиртом мол чистый акамулятор дольше просслужит. Насколька это все реально?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #204 :
21 Декабря 2010, 11:02:18 »
это один из залогов хорошей работы аккумулятора..насчет нашатырного спирта не совсем уверен.
Смоляне тут!
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
Ответ #205 :
21 Декабря 2010, 22:57:49 »
Всем привет!
Ещё раз объясняю, что:
Не надо париться по поводу маломерности нашего 45-го. Пуско-зарядное легко справляется в -30градусов ниже нуля. Я завёлся с первого раза и ещё хватило на "Волгу" и на "Приору". Смотрите выше. Отписывался.
Хант
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #206 :
25 Декабря 2010, 22:41:17 »
Купил новый АКБ титан арктик 62А-575 пусковой ток, заводиться -30 единственное приходиться долго крутить стартером пока схватит, сначала раза 2 по 5 секунд, а потом кручу пока не заведеться гдето секунд 15, чтобы еще сделать чтоб в мороз хотябы со 2 раза заводилась а то вдруг стартер сгорит.
Была cr-v 1997
Везунчик
Ответ #207 :
25 Декабря 2010, 23:49:53 »
при замене свечей обратить внимание на:
- даже новые свечи могут иметь не адекватный зазор (какой? ...нано почитать)
- зазор в распределителе не должен сильно отличаться от зазора на свече ...в идеале ..одинаковый
- как с ВВ проводами?
Смоляне тут!
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
Ответ #208 :
19 Января 2011, 19:07:30 »
Добрый вечер можно ли поставить такой вот аккомулятор Varta Silver Dynamic C6
Емкость: 52 А/ч
Полярность: обратная
Ток холодной прокрутки: 520 А
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #209 :
20 Января 2011, 10:52:23 »
Цитата: Павел090 от 19 Января 2011, 19:07:30
можно ли поставить
можно, с небольшими конструктивными доработками
внук генерала Манштейна
13
14
15
16
30
