23 Февраля 2026, 04:18:30 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вниз
Автор Тема: Топливная система - Чистка форсунок.  (Прочитано 145088 раз)
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #135 : 25 Февраля 2011, 19:17:56 »
Так от парафина форсунки и моются
Бензин растворяет парафин!
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #136 : 28 Марта 2011, 00:08:02 »
Добрался сегодня до форсунок. На удивление, в сравнении с выше выложенными фотками, оказались почти чистыми.
Помыл с помощью спецприбора см. фото.
Все держали давление до 4 Bar (больше не качал)
Жидкость после промывки стала слегка желтоватой, была прозрачная.
Стала легче заводиться (раньше схватывала на и-раз-и-два-и-три, теперь на и-раз-и) и полегче на ходу.
* 1.jpg (27.44 Кб, 800x391 - просмотрено 1059 раз.)
* 2.jpg (32.58 Кб, 759x800 - просмотрено 961 раз.)
* 3.jpg (69.33 Кб, 600x800 - просмотрено 1536 раз.)
* 4.jpg (47.05 Кб, 600x800 - просмотрено 1534 раз.)
« Ответ #137 : 28 Марта 2011, 15:27:41 »
Для подобной промывки подойдёт смесь ацетона (70%) и толуола (30%). Эффект будет на порядок выше.
А в данном случае, средство для промывки просто не смогло выполнить очистку инжектора в полной мере, т.к. не соблюдена инструкция по применению данного препарата.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #138 : 28 Марта 2011, 15:54:56 »
А рецепт как проверенный? А то я промывал винсом в прошлый раз, а потом тоже подумал что нафик винс т.к. он рассчитан чтобы на нем авто работать могло как на топливе и стоит поэтому соответственно. Думал ацетоном, но вот додуматься про толуол не додумался... Скоро должно потеплеть и дойдут руки очередную профилактику провести...
« Ответ #139 : 28 Марта 2011, 16:11:44 »
Двигатель должен работать на этой промывке. Начальная рабочая температура у этой жидкости (как и у винса) около 50 градусов. Но в этой промывке есть и большой плюс: кроме инжекторов очищаются клапана и поршни. Не знаю, как там насчёт поршневых колец... Но двигатель начинает бодрее работать.
На холодную, со снятыми форсунками я мою только ацетоном с толуолом. Эффект отличный.
А самый лучший вариант - промыть снятые форсунки ацетоном, потом установить и повторно промыть этой промывкой. Но давление держать 2 атм. Иначе обратный клапан может открыться, и всю промывку сольёт в бак.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #140 : 28 Марта 2011, 17:39:54 »
Попробуем при случае тогда с толуолом...
А работать на винсах всяких заставлять машину не хочу. Чтой-то мне эта затея не по душе, мою со снятием. В этот раз наерное сниму впускной коллектор целиком и отмою, а не ограничусь БЗД, IAC и форсунками.
Но что могу отметить - винс и при температуре +10 что-то отмывал и довольно шустро. Да и почему +50? Они же установкой нагнетают его в топливную рейку и форсунками распыляют - там подогрев есть в аппарате? Ведь иначе температура будет примерно как у окрузающей среды - не успеет в рейке нагреваться от двигателя, да и специально все там делается так чтобы топливо не нагревалось особо.
« Ответ #141 : 28 Марта 2011, 17:48:55 »
Нет, аппарат не греет, греет движок. Дай двигателю в помещении поработать на холостых минут 30, и потом проверь температуру во впуске. А потом, прикинь температуру впускных клапанов...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #142 : 28 Марта 2011, 18:19:35 »
А, ну клапанов и т.п. да... Но мы говорим о моющих свойствах винса (и т.п. жидкостей) при очистке форсунок. А там довольно шустрое движение чтобы жидкость успевала нагреваться, плюс непосредственно на форсунках еще и распыление (за счет этого доп. охлаждение).
Но надо попробовать ацетон и толуол, чтобы понять разницу в моющих свойствах с винсом. Думаю должно не хуже получиться.
А чтобы клапана немного очистились я стал заливать горючее содержащее моющие присадки. В нашем регионе это лукойловские бензины с припиской ЭКТО, а в столице несколько типов такого горючего от разных производителей. По отзывам вроде нормально. Я лично разницу в поведении машины в лучшую сторону сразу ощутил (не обман зрения, не самовнушение и т.п.), в как залезу мыть коллектор поглядим не врут ли про моющие присадки.
« Ответ #143 : 28 Марта 2011, 19:44:27 »
Герберт Уэллс отдыхает...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #144 : 28 Марта 2011, 20:23:55 »
Отклоняемся от темы конечно, но машина на лукойл-экто едет лучше и реагирует на педаль шустрее чем на местном топливе от татнефть (тоже считается относительно неплохим), оптан машине нравится больше татнефти, но меньше лукойла. И разница ощущается, именно ощущается. Может быть в других регионах разница не столь заметна... Но тут она есть.
А насчет моющих свойств заявленных в рекламе ничего сказать не могу т.к. еще ничего не разбирал и катаю пока только второй бак лукойла. Хочется верить что не обманывают, а точно узнаю как форсунки сниму, когда руки дойдут.
« Ответ #145 : 28 Марта 2011, 20:32:34 »
Уточни плиз, что моешь:
Клапана, форсы, коллектор и все сразу?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #146 : 28 Марта 2011, 20:37:40 »
Коллектор, форсунки, заслонку, IAC предполагаю отмыть (ежегодная профилактика) со снятием - попробую в этом году ацетон+толуол вместо или вместе с винсом. В прошлом году делал так, но коллетор не снимал и мыл только винсом.
А клапанам, надеюсь, полегчает от потребления более качественного горючего с моющей присадкой в нем. Специальных мер по очистке клапанов пока не планирую.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #147 : 29 Марта 2011, 12:57:30 »
Главное мозги обнули потом! А то я умудрился забыть это сделать. Снял БДЗ, IAC и все остальное, все отмыл все поставил, а она сожрала у меня 30л на 100км!  Плачущий Скинул мозг, 11.5 сразу!
Обидно было! Обеспокоенный
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #148 : 29 Марта 2011, 13:13:46 »
Это мы уже ученые... Чего только в прошлом году не вытворял. Плюс есть диагностика - после "мойки" так и так надо будет все регулировки делать (зажигание, ХХ, смотреть на давление в рейке, расход, коррекции и т.п.)
Helgman
« Ответ #149 : 29 Марта 2011, 14:40:20 »
По идее при помывке форсунок со снятием надо скидывать клеммы, а то мало ли  Шокирован
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вверх
