24 Мая 2026, 03:13:20 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вниз
Автор Тема: Топливная система - Чистка форсунок.  (Прочитано 151627 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #180 : 29 Июня 2011, 21:48:35 »
Если чек не горит при движении то сбросить эту ошибку (предохранителем под капотом RADIO/BACKUP или откинуть клемму АКБ) и забыть. Может снимали датчик или что-то делали по выхлопной системы и сдергивали разьем - вот ошибку и запомнил мозг.
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #181 : 29 Июня 2011, 22:16:27 »
Вроде бы всё... пропала...
Завтра посмотрю, как ехать будет...
Меня терзают смутные сомнения.
Все Вы, мои будущие клиенты...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #182 : 29 Июня 2011, 23:22:23 »
Сомнения можно развеять заехав на диагностику (но такую чтобы распечатку сигнала лямбды дали на вынос - чтобы можно было на стороне посоветоваться и поглядеть её не предвзято), или осциллографом воспользоваться, или провести диагностику самостоятельно (адаптер и программы обсуждаются в разделе электрика, тема про считывание кодов). Даже просто тестером можно приноровиться оценить параметры кислородника.
НО ошибка 41 вообще не относится к чувствительному элементу датчика - это неисправность цепи подогрева, на скорость не влияет - если чек не горит тогда этой ошибки сейчас нет.
Но оценить насколько датчик работоспособен (нужно видеть уровни сигналов, оценить скорость переключения) для себя не мешает, особенно после промывки инжектора всякой какой.
« Ответ #183 : 01 Июля 2011, 07:05:12 »
А резвость машинке добавит переобучение.
Masya
« Ответ #184 : 01 Июля 2011, 07:51:33 »
Разгонять до 60 и не тормозить 5 сек.?
А как разгонять? Агрессивно или плавно?
А, что если не до 60, а до 80?
Мне не совсем понятна эта процедура.... Непонимающий
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #185 : 01 Июля 2011, 10:35:14 »
умеренно разгоняться. и до 60. и так несколько раз подряд без остановки.
зыЖ
"Все Вы, мои будущие клиенты..." - не въехал..... можно расшифровать?
Masya
« Ответ #186 : 01 Июля 2011, 10:55:15 »
зыЖ
[/quote]
А так оно и есть...
Подробней о моей деятельности сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76144.msg491885.html#msg491885
всякое в жизни бывает...
Да, действительно проехал 3 раза.
Машина полетела....
Ну я всё равно поеду, почищу сеточку на бензонасосе
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #187 : 27 Января 2012, 18:39:02 »
Тут есть много полезной информации.
glserg
« Ответ #188 : 27 Января 2012, 20:33:19 »
Я так понимаю нужно заказывать все три вида колец?
По мануалу меняются все три, а в реале вроде достаточно двух Улыбка   Поменяй все и не парься
* inject.jpg (37.96 Кб, 390x324 - просмотрено 1254 раз.)
« Ответ #189 : 27 Января 2012, 20:39:06 »
Лично меня, мало интересует, что происходит на практике. Технология такова!
С одной стороны бензин, с другой подсос воздуха, поэтому решать дилемму мне скучно.
Заменил все 12 колечек и сплю спокойно.
michail_web
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, Левый руль
г.Киров
« Ответ #190 : 27 Января 2012, 21:40:22 »
А кто нить ставил ВАЗовские колечки? Как результат?
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #191 : 05 Апреля 2012, 17:36:57 »
Други, а за что отвечает демпфер пульсации, и что будет если его закрутить без соблюдения момента затяжки? а то после чистки форсунок со снятием заводится как будто на 3-х цилиндрах, а потом все в порядке. Грешу на него
« Ответ #192 : 06 Апреля 2012, 08:56:15 »
Демпфер пульсаций занимается тем, что сглаживает провалы в давления в рейке при открытии форсунок.
Если его закрутить без соблюдения момента, то ты сначала будешь поливать асфальт бензином, пока приёмный трубопровод выхлопной системы не прогреется до температуры воспламенения бензина... А дальше - беготня с огнетушителями, тушение пожара в моторном отсеке...
Начни грешить на бензонасос и обратный клапан. Да, уплотнители форсунок менялись?
Deni_2
Денис
« Ответ #193 : 06 Апреля 2012, 10:33:58 »
нет, не менялись. поставил так как были, т.к. найти в городе не смог, а через инет - неделя. Симптомы такие, заводишь, если газку не дать то заглохнет, дашь газу немного и все - работает нормально. через уплотнительные колечки не бежит, они не задубели с виду
« Ответ #194 : 06 Апреля 2012, 10:48:49 »
На одном серванте так бензонасос умирал...
А если включить зажигание 2-3 раза (без запуска двигателя), а потом запустить, двигатель стартует нормально?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вверх
