07 Мая 2026, 06:55:21
пара вопросов (стеклоподъемник, салон)
Тема: пара вопросов (стеклоподъемник, салон) (Прочитано 9608 раз)
dos1k
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
27 Ноября 2008, 12:22:10 »
1. Через какое-то время после покупки авто заметил, что при подъеме водительского стекла в режиме авто стекло сначала поднимается до конца, а потом автоматически опускается до края дефлектора (примерно 5 см щель). Вопрос меня давно мучает такой: это заводская фича или какие-то определенные настройки сигнализации (стоит BlackBug Super)? Мануал к сигналке не курил, не знаю где. Авто куплено новым у дилера в Мск.
2. Есть необходимость сегодня вечером вкрячить в сервант холодильник двухметровой высоты. Влезет ли, если сложить все сиденья, включая правое переднее? поделитесь опытом или киньтесь размерами салона при сложенных сидениях, не смог найти.
Заранее благодарю.
odoev
Re: пара вопросов (стеклоподъемник, салон)
27 Ноября 2008, 16:36:37 »
Заранее благодарю.
Попробую поделиться информацией по порядку:
1. Где-то читал, что в режиме работы стеклоподъемника есть функция автоматического опускания стекла как раз на 5 см, если оно встречает в крайнем верхнем положении какое-либо препятствие (например, руку не успели убрать).
Создается такое впечатление, что что-то твоему стеклу мешает вверху беспрепятственно ему закрыться.
2. По поводу трансформации салона. Если закинуть только задние сиденья, то 2 метров не получится.
Ели складывать спинки сидений, то они складываются под углом, а не в ровный пол. Необходимо замерить какое расстояние остается до потолка, и, соответсвенно сравнить с шириной (глубиной) холодильника.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
27 Ноября 2008, 21:26:35 »
Про стеклоподъемник
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16782.0.html
27 Ноября 2008, 21:30:29 »
Ответ на первый вопрос можно найти поиском, вот тут:
На второй вопрос наверное отвечать поздно. Но отвечу, вдруг кому ещё пригодится. Перевозил летом холодильник 60х60х180. Правое переднее кресло сдвигал до упора вперёд, так же сдвигал вперёд правую половину заднего сиденья и наклонял спинку. Холодильник клали на бок прямо на сложенную спинку, верх почти упирался в потолок, но при этом задняя дверь закрывалась.
Думаю что двухметровый не войдёт или будет упираться в потолок (его же ещё вперёд сдвинуть придётся) с риском повредить обшивку.
QRZ
28 Ноября 2008, 09:20:22 »
по вопросу №1 это "травмобезопасный стеклоподьёмник" тоже самое будет если под закрываюшееся в режиме авто стекло подсунуть руку , выдимо "мозг" дусает что стекло закрылось не до конца и ему чтото мешает вот и открывает на 5 см
по вопросу № 2 НЕ ВЛЕЗИТ без ушерба ошивке, или надо снять пасажирское и одну часть заднего сидения тогда влезет
задние сидения снимаются легко (4 или 8 болтов на 14 точно не помню, снимал для перевозки жк тв в упакрвке 80*80*160, а вот передние я не снимал)
помойму проше газель каказать для перевозки.
Anti-policay
Ездит по правилам
28 Ноября 2008, 10:26:52 »
надо бы снять все размеры и выложить сюда - попробую на выходных.
газель проще, но если везти, скажем в область, то дороже намного...
dos1k
03 Декабря 2008, 10:14:58 »
По стеклоподьемнику:
Спасибо, информацию усвоил. Возможно мешают дефлекторы пластиковые, они вроже кремяться с помощью установки в щель между уплотнителями, куда и уходит стекло при закрывании.
По холодильнику:
Холодильник был 65*70*200
Сложил правую половину заднего (только спинку), переднее правое придвинул максимально вперед, вынул подголовник и разложил спинку максимально, получилось что сидения образуют что-то вроде двускатной крыши дома. Так как в середине салона получилась такая возвышенность, положил в багажник листов пенопласта чтобы как-то выровнять поверхность. Холодильник вошел впритык, угол переднего края не доставал до обшивки миллиметров 5 (как раз к том месте, гзе крыша начинает загибаться и переходит в плоскость лобового стекла), 5-ая дверь закрывалась тоже, почти касаясь холодильника, обклеил все углы и проложил возможные места контакта с общивкой и пластиком пенопластом и тряпками, сидел как влитой, правда на кочках пенопласт противно поскрипывал.) Так что влезает, но с некоторыми НО.
Еще один нюанс: холодильник упирался мне в правое плечо и немного сковывал движения при рулении, чтобы посмотреть в правое зеркало, надо было наклониться вперед (правда я габаритный, езжу до упора отодвинув кресло назад).
Вот такой вот опыт, может кому пригодиться.)
03 Декабря 2008, 10:34:32 »
Полезный опыт. Ссылку занёс в ФАК.
Пекарь
С наследником моей ХОНДЫ!
Авто:HONDA CR-V , Америка
г.Хотьково
01 Июня 2012, 14:42:01 »
Всем привет!
Пластиковая емкость размерами 1360х720х1290 (ВхШхД) влезет в багажник?
Рожденный строить, не пить не может!
vorobev_86
Авто:Honda CR-V RD-7 2,4 АКПП
28 Сентября 2012, 08:58:07 »
У меня тоже опускалось стекло ровно на 5 см.
Поменял предохранитель на 20. стоял на 10. теперь поднимается без проблем
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
28 Сентября 2012, 16:46:00 »
У меня тоже отбивалось. Причем не только в конце, но и примерно посередине. Та же хрень происходила не только в автоматическом режиме, но и в ручном. Спойлер не ставил, поэтому ничего не мешает Что только не делал. Перепрограммирование не помогало. Чтоб закрыть окно, приходилось в самом высоком положении стекла тупо выключать зажигание. Сейчас авторежим ваще не работает, но в ручном закрывается нормально. Что повлияло - не знаю. Правда, пару раз снимал аккумулятор.
