24 Июня 2026, 12:27:49 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Пятая дверь.  (Прочитано 114748 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #105 : 15 Мая 2013, 15:33:41 »
Доброго времени суток! Друзья подскажите, из-за чего появляется выработка на внешней стороне кнопки, которая отвечает за то что бы нельзя было открыть 5 дверь при не поднятом стекле. Петли калитки новые, амортизаторы стекла держат. Когда покупал машину этого не было. Как это лечится?
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
« Ответ #106 : 15 Мая 2013, 17:40:41 »
Предположу, что собака зарыта здесь:
* 01.png (60.38 Кб, 476x1149 - просмотрено 2432 раз.)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #107 : 15 Мая 2013, 23:55:33 »
посмотри внимательно, что надавливает в это место при опускании стекла)))
туда можно просто аккуратно наклеить полоску тонкой пластмассы.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #108 : 16 Мая 2013, 06:37:04 »
все верно собака зарыта именно там, но вопрос почему на некоторых машинах эта кнопка без износа, а у меня уже выработка от шарика, который на нее давит.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #109 : 16 Мая 2013, 09:04:43 »
место такое - пара "металл-пластик" + пыль = износ неизбежен.
не парься, вопрос вообще ни о чем. у меня тоже есть небольшой износ,  но думать о нем буду только если возникнут вопросы с работой этого узла.
если очень напрягает - приклей пластинку тоненького пластика или резины от камеры и забудь навсегда.
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #110 : 08 Апреля 2014, 22:08:52 »
Вот смотрел на дизайнерское оформление задка и понял, что оно слегка не соответствует анфасу.
Такое ощущение, что оформляя передок, япповские дизайнеры выдохлись и задок оформили кое-как.  Плачущий
* -дизайн.JPG (127 Кб, 1006x768 - просмотрено 2082 раз.)
90% проходимости зависит от прокладки
rama86
Авто:Honda CR-V, автомат, левый руль
« Ответ #111 : 12 Февраля 2018, 11:33:08 »
Подскажите, кто в курсе. Дверь багажника и стекло багажника у японок,американок и европеек одинаковые? Требуется замена после ДТП, а на разборках не в курсе о совместимости.
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #112 : 16 Февраля 2018, 23:26:38 »
Двери одинаковые, отличие в накладке, у американок и японок под номер(у европеек номер в бампере). Крепеж запаски- у японок может быть и на 4 шпильки и на 5, заднее стекло у американок и европеек одинаковое(с отверстиями под стоп-сигнал), у японок без стопака и может быть с заводской тонировкой. Я себе на европейку ставил японскую, менял накладку, крепеж запаски и спойлер ставил.
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
